Calcul longueur d'une courbe
    invitec1242683
    Bonjour , je voulais savoir si la formule suivante permet de calculer la longueur d'une courbe continue (croissante):
    Decroissante:
    invitec1242683
    Re : Calcul longueur d'une courbe
    comprise dans l'intervalle[a,b] . Merci beaucoup
    invitec1242683
    je relance
    je ne pense pas dans le cas général, mais c'est trés loin!
    voir ici:
    http://wims.unice.fr/wims/fr_U2~anal...length.fr.html
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par Weensie Voir le message
    D'abord, la distinction des cas "croissant" et "decroissant" est inutile, puisque tu as un carre. Ensuite, la formule est maladroite. Suppose que tu as une courbe parametree en fonction du temps :
    alors tu peux ecrire la longueur de la courbe sous la forme :
    maintenant suppose que simplement. Tu vois que
    Tu devrais prendre pour habitude de mettre l'element differentiel sur lequel tu integres directement apres le symbole d'integration. Tout ce qui apparait ensuite peut etre une derivee par rapport a la variable qui construit ton element, ce qui revient a un jacobien, ou un element par rapport a la fonction que tu derives. Ecrire
    n'est pas correct strictement.
    invitec1242683
    merci pour vos réponses . A vrai dire j'essayais de sortir du cadre de la paramétrisation mais visiblement c'est la seule chose possible
    invite93279690
    Ce n'est pas impossible de faire sans paramètrisation mais dans ce cas, il faut que ta courbe (à 2D donc) puisse s'écrire (ce qui n'est pas toujours le cas...imagine un cercle par exemple).
    Alors tu as effectivement :
    Ce qui correspond à ce que tu as écrit maladroitement dans ton premier message.
    invitec1242683
    Merci gatsu
  1. Calcul d'une longueur d'arc
    Par invite1f75fef4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/07/2008, 08h48
  2. longueur d'une courbe
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2008, 22h10
  3. Longueur d'une courbe représentative d'une fonction ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/08/2007, 12h05
  4. Longueur d'une courbe et problème d'analyse
    Par invite39dcaf7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2005, 12h04
  5. Longueur d'une courbe
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2005, 17h55
