Façon de "quitter" le système solaire: verticale possible? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite51d17075
    Re : Façon de "quitter" le système solaire: verticale possible?
    pour revenir sur qcq points.
    tout corps en rotation subit une inflation à son "équateur".
    celle ci se traduit par un aplatissement plus ou moins important de sa forme.
    les paramètres en jeu sont la vitesse de rotation et la vitesse d'evasion du corps ou du sytème.
    pour les planètes , le lien est immédiat
    venur et mercure , pas de rotation donc pas d'effet centrifuge, pas de déformation , pas d'applatissement aux poles.
    la terre : vitesse rotation 0,46 km/s , evasion 11,2, peu d'aplatissement 0,003
    Jupiter : rotation 13 km/s , évasion 59 km/s , applat 0,06
    en gros plus le rapport entre vitesse d'évasion et vitesse au bord est important , plus l'objet ou le système reste sphérique.
    plus le rapport dimiminue, et plus le système devient un disque. et tout ce qui dépasse la vitesse d'évasion est éjecté.
    typiquement les galaxie:
    la voie lactée par exemple :
    vitesse rotation env 250 km/s
    vitesse d'évasion 400 km/s , par rapport au planètes , les chiffres sont assez proches.
    resultat une épaisseur de 1000 parsecs pour 3000 de diamètre, bref ... très plate.
    c'est le cas de beaucoup de galaxies, mais pas toutes.
    on connait des galaxies plus ou moins plates en fonction de sa répartition de densité, mais à ma connaissance aucune avec 2 plans ecliptiques.
    il semble que si cela peut exister au début de la formation, la gravition du plus important fini par absorber le second.
    Calvert
    Ceci n'est pas strictement exact. Pour une structure gazeuse à l'équilibre et fortement stratifiée (par exemple, une étoile, ou une grande partie de la masse est très proche du centre), une rotation "à la vitesse critique" (c'est-à-dire, telle que la vitesse équatoriale soit égale à la vitesse keplérienne) produit un corps avec un rayon équatorial 1.5 fois plus grand que le rayon polaire (voir par exemple cette reconstruction de la forme de la surface de l'étoile Achernar par interférométrie)
    invite51d17075
    tu as raison, j'ai un "un peu" résumé !!
    en particulier, sur les rapports noyeau/total
    ni même d'évoquer les galaxies "exotiques "
    un sujet tel que "pourquoi les formes des galaxies" pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un fil particulier.
  1. "Mega système" solaire
    Par invitef122887c dans le forum Archives
    Dernier message: 10/07/2011, 21h55
  2. Est t il possible de "revoir" la naissance du système solaire
    Par invite5e57c656 dans le forum Archives
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/02/2010, 09h00
  3. "Longueur" Système Solaire
    Par invitec3c5a5e7 dans le forum Archives
    Dernier message: 26/11/2009, 22h31
  4. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
