La déclinaison du soleil et la longueur de la nuit - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 129
  1. #61
    invite49966480
    Re : La déclinaison du soleil et la longueur de la nuit
    BONJOUR
    je m'avou vaincu pas une equation je n'ai pas trouve de solution pour m et n et aussi deltadec et deltaad et cest la conversion de m et n qui me fait defaut c'est le seul obstacle merci
  2. #62
    curieuxdenature
    C'est pourtant pas méchant
    T2000= 0.0853775952543877
    T2_2000 = T2000 * T2000
    DegRad = Pi / 180 -----> si on utilise un langage de programmation sinon à la calculette DegRad = 1
    Ealpha = 291.366304167 °
    Edecli = 42.78436111 °
    M = 4612.4363 + 2.79312 * T2000 - 0.000278 * T2_2000
    n = 2004.3109 - 0.8533 * T2000 - 0.000217 * T2_2000
    DeltaAD = (M / 100) + (n / 100) * Sin(Ealpha * DegRad) * Tan(Edecli * DegRad)
    DeltaDec = (n / 100) * Cos(Ealpha * DegRad)
    résultats:
    m : 4612.67476784242 "
    n : 2004.23804571618 "
    DeltaAD : 28.852 3470 "/an = 1.923 4898 s/an
    DeltaDec : 7.302 0237 "/an
  3. #63
    invite49966480
    BONJOUR
    VOUS SAVEZ l erreur vient de ma negligence du faite que je n est pas converti AD en degré c'est ça qui ma fait perdre plusieurs calcul.
    MOIS JE FAIT les calculs sur excel merci je te dois un diabolo menthe et à la prochaine merci encore
  4. #64
    curieuxdenature
    je m'en doutais un peu, c'est pour ça qu'il faut faire ses gammes.
    Maintenant tu peux passer à la suite, parce que ce n'est pas fini, après la dérive due à la précession il y a encore
    - la correction de la nutation.
    - la correction due aux mouvements propres de chaque étoile.
    Quand le vin est tiré, il faut le boire, après le diabolo, la "mort subite" et pour finir le St Emillion.
  5. #65
    invite49966480
    re
    j'ai fini les corections et j ai trouve juste
    sauf les formules des coordonnees que j'en ai pas
    cordonnees equatoriales vraies (J2008.53) : mouvement propre mouvement propre :
    RA : 19 :25 :44.378 DEC : 42 :47 :59.959 3.1.6
    Coordonn´ees equatoriales apparentes : refraction
    RA : 19 :25 :44.378 DEC : 42 :47 :59.959 3.1.7
    Coordonnees equatoriales apparentes : aberration
    RA : 19 :25 :46.217 DEC : 42 :48 : 2.433 3.1.8
    Coordonnees equatoriales apparentes : parallaxe 0.438E-02 -0.383E-03 0.130E-02 arc sec. parallaxe : RA : 19 :25 :46.217 DEC : 42 :48 : 2.434
    curieuxdenature
    tu peux commencer par le mouvement propre.
    tu as les données dans le début de la question 3.
    - Mouvement propre mas/an : -109.59 -195.54
    comme indice : le mas est une unité qui désigne le milli seconde d'arc, donc pour convertir tu divises par 1000, soit :
    deltaAD = -0.10959 " d'arc en dérive radiale par AN. donc à * par 8.537....
    DeltatDEC = -0.19554 " d'arc en dérive longitudinale par AN donc à * par 8.537....
    il suffit de les ajouter aux valeurs déjà trouvées.
  7. #67
    invite49966480
    BONJOUR
    Coordonnées horaires
    Ah = acos(cot(AD/cot(DEC))
    Ah = acos(cot(ADtan(DEC))
    J’ai trouvé 16,1122 heures au lieu de 22.559heures
    La suite : Coordonnées équatoriales apparentes : réfraction
    curieuxdenature
    l'angle horaire se calcule à partir de l'heure sidérale moyenne locale moins l'ascension droite.
    AH = TSML - AD
    à vue de pif ça fait une heure 30 avant minuit donc au moins 22h 30m (17h59 - 19h25)
    -Pour la réfraction, il n'y a pas à se casser le tronc, l'étoile est quasiment à la verticale donc pas de réfraction mesurable.
    -Idem pour la parallaxe, quasiment inexistante pour les étoiles lointaines.
    Mais tu as une donnée importante dans l'énoncé, distance = 228.3 pc, son inverse donne la demi-parallaxe en " d'arc qui a au moins le mérite d'exister.
    L'inverse = 0.00438 ", dans le corrigé ça correspond à 0.438 E-2 "
    Il y a des formules dans le livre de J.Meeus mais vu le résultat je ne me suis pas fatigué à la calculer.
    -Par contre tu as sauté la correction due à l'aberration, c'est la plus chiante des trois.
    Mais les formules ne sont pas rappelées dans l'énoncé, je peux te les fournir si ça te branche.
    Comme elles dépendent de la position de la Terre sur son orbite solaire, on a besoin de la longitude du Soleil, qui est donnée dans l'énoncé.
  9. #69
    invite49966480
    BONJOUR
    pour tout
    voilà j'ai un probleme qui est le suivant
    λg = atan(Yg / Xg) = 276,7◦ sachant que yg =-1,432 AU et xg = +0,168 AU je cherche la longitude geocentrique de mercure merci
  10. #70
    curieuxdenature
    tu dois retrouver -1.454012, ce sont des radians, avec Excel tu convertis en degrés : =DEGRES(case du résultat)
    Tu peux aussi * 180 / 3.1415926535 c'est pareil.
    avec ta calculette tu retrouves directement -83.30874 en °
    Si tu utilises un rapporteur, tu le places la tête en bas et tu coches directement la position 83° sur ton cercle.
    Les angles sont positifs dans le demi-cercle supérieur +0° à +180° de droite à gauche = 0 à Pi radians
    Les angles sont négatifs dans le demi-cercle inférieur -0° à -180° de droite à gauche = 0 à -Pi radians
    et puisque c'est un angle négatif, c'est qu'il se trouve dans le demi-cercle inférieur, tu ajoutes 360° = 276.69126 °
    Entraine-toi, c'est de niveau école primaire tout ça.
  11. #71
    invite49966480
    BONJOUR
    j'avais le resultat devant les yeux mais je n'ai pas fais + 360 MERCI pour tout
    à la prochaine encore merci
  12. #72
    invite49966480
    probleme de cotangente
    ctg Az = sin L cos AH - tg D cos L /sin AH = -0,171504257 mais comment trouver 99°44' merci
    ctg Az = (((0,27648* 0,65276) – (0,32299* 0,96102)) /0, 75756) = -0, 171504257
  13. #73
    curieuxdenature
    ctg(Az) = 1 / tan(Az)
    Az= -80.26820884 °, un azimut négatif devrait te mettre la puce à l'oreille,
    tu ajoutes 180° = 99.73179° = 99 ° 43.9' le compte est bon probablement parce que dans ton exemple l'azimut est compté pour 0° plein SUD.
    Fais un petit schéma tu comprendras mieux.
  14. #74
    invite49966480
    ctg Az(((0,27648* 0,65276) – (0,32299* 0,96102)) /0, 75756) = -0, 171504257
    1/tAN(((0,27648* 0,65276) – (0,32299* 0,96102)) /0, 75756) = -0, 171504257 IMPOSSIBLE
    JE SAIS POUR le negatif ---- mais comment vous avez trouver - 80,......MERCI
  15. #75
    curieuxdenature
    Bonjour VEGAS302
    Pose le calcul sur le papier.
    si 1/Tan'Az) = -0.171504257 alors Tan(Az) = 1 / -0.171504257 = -5.830759058
    et donc
    Az = Atn(-5.830...) = -80.268...°
    Tu fais la même opération avec la formule complète :
    Tan(Az) = Sin(AH) * Cos(Dec) / [(Sin(Dec) * -Cos(Lat) )+ (Cos(AH) * Cos(Dec) * Sin(Lat))]
    et tu verras que ça marche aussi bien mais que ça donne deux calculs en plus à se farcir.
    C'est pour ça qu'on utilise CoTangente, c'est plus simple donc rapide.
  16. #76
    invite49966480
    BONJOUR
    voici se que j ai trouver par l excel
    AZ =DEGRES(ATAN(1/(((0,27648*0,65276)-(0,32299*0,96102))/0,75756)))+180 = 99,731791166° JUSTE MERCI
  17. #77
    invite49966480
    BONJOUR
    MR CURIEUXDENATURE
    Le log de 34.32 => 1.53555
    Mais le log sin 32°8'27'' =>1.72591 c'est juste comment c'est fait
    Mais moi j ai trouve -0.274086597 c'est faux
  18. #78
    curieuxdenature
    Je pense avoir trouvé, ça fait partie des logarithmes proportionnels, employés en astronomie du 17eme siècle.
    1.72591 = log(53.2)
    ArcSin(53.2/100) = 32.14055° = 32° 08' 26"
  19. #79
    invite49966480
    comment aviez vous trouver 53.2
    log cos 56° 38'37''=====> ????? MERCI
    J'ai le livre '' NOUVELLES TABLES LOGARITHMES DATANT DE 1957
  20. #80
    curieuxdenature
    avant tout je signale que ça n'a aucun intérêt, les bouquins d'astronomie de 1820 ne t'aideront en rien, les logarithmes n'y sont employés que pour faciliter les calculs. Avant on exploitait des tables, les employer encore c'est comme utiliser la règle à calculs au lieu de la calculatrice.
    sinon, pour le fun, 1.72591 = log(53.2) c'est l'inverse de 10^1.72591
    Donc avant la guerre de cent ans on faisait l'inverse de log(100 * Sin(32.14055)) = 1.72591
    quand on avait trouvé ce nombre dans la table des logarithmes proportionnels pour les Sinus, on avait directement l'angle 32.14055°
    Mais bon, ne perd pas ton temps avec ça, la date de péremption est passée..
  21. #81
    invite49966480
    je voudrais apprendre a calculer la position de mars OU AUTRE ASTRE dans telle ou telle constelation par exemple pour le 22/03/2015 à 0h TU pour latitude et longitude de bourges qui sont :47,081012 et 2,398782 MERCI
  22. #82
    curieuxdenature
    tu peux te référer aux Chapitres 30 et 31 du livre de Jean Meeus "Astronomical Algorithms" pour le calcul des positions planétaires.
    Ensuite tu compares avec les extrêmes des positions des constellations.
    Si tu veux faire ça à la main, bon courage, je l'ai fait en programmation, c'est pas triste.
     Cliquez pour afficher
    Les sources en VB6 sont là : http://codes-sources.commentcamarche...898-astronomie
  23. #83
    invite49966480
    comment aviez vous calcule ceci = JDV, jour julien décimal : 2457103.45833333 TRE : 0.152182295231581
    comment aviez vous calcule ceci HMSL : 11.1683249058652
    ou est Angle horaire pour calculer AD et DEC MERCI
  24. #84
    curieuxdenature
    ici JDV c'est le jour julien augmenté de l'heure du jour en question = JJ + H + mn/60 + sec/3600 (JDV pour Jour julien Décimal Vrai)
    HMSL est l'heure moyenne sidérale locale, donc celle du lieu en question.
    AH se calcule en soustrayant de l'heure sidérale locale l'AD
    AH = HMSL - AD ou encore
    AH = HSM de Greenwich - AD [+ longitude du lieu] (négative vers l'est, sinon [- longitude si on la donne en positive vers l'est])
    Ce sont les formules de base qu'on trouve dans le bouquin de J.Meeus.
  25. #85
    invite49966480
    BONJOUR
    je nais pas donne d heure seulement 0h TU alors d ou vient le temps en moins ici 2457103.45833333 au lieu de 2457103.5
  26. #86
    curieuxdenature
    Parce que j'ai pris l'heure locale, la différence c'est la longitude, ce qui ne change pas grand chose, mais quand tu pointes un astre il faut en tenir compte sinon tu le rates de Longitude /15 H = 9mn 35.7 s
  27. #87
    invite49966480
    BONJOUR
    Calcul à l’inverse
    TDV = 2457103.5 – 2457103.45833333 = 0.042 Jour
    0.042 J = comment trouver çà
    EX : 12h/24 = 0.5J
    Conversion en jour = 0h9mn 35.7sec = 0.1599166666h/24 = 0.006663194442J et non 0.042J
    Qui veux dire que 0h9mn 35.7sec équivaut 0.006663194442J et non à 0.042J je pense merci
  28. #88
    curieuxdenature
    Mes excuses, petite erreur de ma part, ce n'est pas dans le calcul du JJ vrai que se trouve la longitude mais dans l'heure sidérale locale.
    La différence que tu trouves c'est simplement l'heure de décalage due au fuseau horaire de Bourges que j'ai prise = 1
    1 = 1 heure = -0.0416666 jour
    2457103.5 - 0.041666 = 2457103.4583333
    En heure d'été, ce dimanche prochain, il faudra encore enlever une heure, ce qui fera deux heures de décalage sur l'heure solaire. (le soleil sera au zénith à ~14 h locale à Bourges au lieu de 12h TU de Greenwich qui n'a ni heure d'été ni fuseau horaire par défaut)
    Mais bon, c'est juste une histoire de calculs intermédiaires, on peut aussi bien se baser sur JJ de Greenwich et faire les corrections horaires après, du moment qu'on sait ce qu'on fait et qu'on s'y tient.
  29. #89
    invite49966480
    BONJOUR
    Je bute toujours sur la premiere ligne celle de mercure j’ai beau calcule ad, dec, r, h, az ainsi X Y Z je ne trouve pas comme vous il y a quelque chose qui cloche çà c’est sûr. MERCI
  30. #90
    curieuxdenature
    L'important est de retrouver AD et DEC corrects.
    Et ça, tu le trouves aux Ch30 et 31 du livre de J.Meeus "astronomical algorithms"
    ensuite, tu as un exercice à la page 91, ch12 pour Venus pour retrouver Hauteur et Azimut
    J'ai entré les coordonnées dans mes calculs, je retrouve la même chose à un schoullia près, compare avec les tiens.
  1. Calculer la déclinaison et l'angle horaire du soleil
    Par invite3dfcd637 dans le forum Astrophysiciens, physiciens et étudiants avancés
    Réponses: 55
    Dernier message: 22/03/2019, 12h45
  2. Déclinaison lunaire
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/01/2017, 07h41
  3. déclinaison du soleil calcul
    Par invitec418eb0e dans le forum Archives
    Dernier message: 10/01/2017, 09h51
  4. Longueur de l'ombre d'un arbre en fonction de l'angle du soleil
    Par invite4242cab2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/06/2014, 02h52
  5. ad et déclinaison
    Par invited6f9fac5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/03/2010, 14h10
