Question naïve sur le temps - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 152
  1. #121
    invite555cdd43
    Re : Question naïve sur le temps
    Citation Envoyé par pascelus Voir le message
    Mais dépasser la vitesse de la lumière serait équivalent à arrêter le temps.
    Je ne vois pas de relation entre dépasser c et arrêter le temps.
    Jusqu'à preuve du contraire il me plait d'imaginer, meme si cela reste totalement spéculatif, que les phénomènes d'intrication sont peut être une conséquence d'une """vitesse de la lumière dépassée""". "Dépassée" est impropre puisqu'on pourrait alors parler d'instantanéité, distance et temps n'existant plus à ce niveau là.
    Je serais tenté de répondre comme dans un célèbre sketch des Inconnus (celui qui parodie Questions pour un champion). L'intrication quantique n'a rien à voir avec un quelconque dépassement de la vitesse de la lumière, puisque le changement d'état des particules témoin est instantané, comme si les distances n'existaient pas. A ma connaissance, c'est une erreur de dire que la distance et le temps n'existent pas au niveau quantique, ou du moins au-dessus de la longueur de Planck.
    Ce qui est assez "gênant", entr'autres, c'est de se situer sous l'échelle de Planck, lorsque l'espace devient une "mousse quantique". Absence de temps impliquerait sans doute plus d'espace non plus, donc plus de dimension, donc comment donner une "taille" à un quanta (on dit < 10^-35m)!?
    C'est facile : on ne peut pas savoir ce qu'il y a en-dessous de la longueur de Planck, comme on ne peut pas savoir ce qu'il y a avant le temps de Planck... Du coup, on peut spéculer ce qu'on veut, y compris l'existence des nounours verts qui jouent avec des canards jaunes jusqu'à ce que ça donne des chatons bleus.
    Mais j'arrête là car le "freestyle" n'entre plus dans le cadre de ce forum..
    L'essentiel, c'est d'avoir du style, le reste c'est du détail.
  2. #122
    stefjm
    Citation Envoyé par Andrei2010 Voir le message
    Comment expliquez-vous qu'on trouve des masses inférieures et supérieures à la masse de Planck?
    Qu'a donc la masse de si particulière qu'elle n'est pas une limite ou un quantum pour sa valeur de Planck?
  3. #123
    invite555cdd43
    Je ne parle pas de masse de Planck, mais de longueur et de temps de Planck...
  4. #124
    Deedee81
    La masse de Planck est la masse d'un trou noir dont le rayon est celui de Planck. Mais cela n'a pas nécessairement de signification physique car cette relation est tirée de la relativité générale qui n'a aucune chance d'être valide à cette échelle.
  5. #125
    stefjm
    D'où ma question, non pas sur la longueur mais sur la masse.
    Curieux qu'une limite n'ait pas de signification physique en physique...
  6. #126
    Deedee81
    C'est bien pour ça que ce n'est pas une limite
    C'est juste une grandeur peut-être sans signification (elle apparait dans certains développements allant au-delà du modèle standard, mais je n'en sais pas plus, juste que c'est spéculatif).
  7. #127
    invite555cdd43
    La lettre en rouge est de trop et rend l'accent grave superflu.
  8. #128
    pascelus
    Vitesse = Distance / temps. Augmenter une vitesse c'est donc soit augmenter la distance parcourue par unité de temps diminuer le temps nécessaire au parcours...
    On est bien d'accord... Je voulais juste attirer l'attention sur un exercice de pensée: le fait de situer un objet sous la taille de Planck c'est encore lui donner une dimension. Et pourtant la théorie quantique dit qu'en dessous toute mesure est sans signification (idem pour le temps)...
  9. #129
    stefjm
    forme, fond...
  10. #130
    Deedee81
    Ben quoi, il a bien le droit de signaler une cht'tit faute (d'autant que j'ai appris quelque chose, j'aurais fait la même faute )
  11. #131
    invite555cdd43
    Sauf que là, on parle du temps nécessaire au parcours. Car dépasser la vitesse de la lumière ne fait qu'abréger le temps de parcours, mais pas l'arrêter. Seule une vitesse infinie, permettant de franchir instantanément n'importe-quelle distance réduirait le temps de parcours à 0.
    Dépasser la vitesse de la lumière est déjà un non-sens, mais alors une vitesse infinie... E.T., si tu nous lis, passe-nous un coup de fil
  12. #132
    invite555cdd43
    Tu l'as certainement constaté depuis toutes ces années : les grands pinailleurs ne supportent aucune remarque ! M'est avis que ça a quelque chose à voir avec le vide quantique
  13. #133
    invite555cdd43
    Aïe, le coup de la souris folle avec copier-coller aléatoire et la redondance qui s'ensuit...
    Il faut lire : Sauf que dépasser la vitesse de la la lumière ne fait qu'abréger le temps de parcours, mais pas l'arrêter.
    Mais bon, comme qui dirait : Le fonds, la forme...
  14. #134
    stefjm
    Dépasser continument la vitesse de la lumière est un non sens en relativité.
    Mais qu'est ce qui oblige la vitesse à être continue?
    En mécanique quantique, pas grand chose.
    S'il y a un saut brutal à 2c ou 3c, ce sera difficile à mesurer.
    Pour les ET, c'est bien connu qu'ils nous évitent ou nous ignorent.
    Je supporte sans problème votre correction de forme et vous en remercie. (J'ai réécrit la phrase et l'ai très mal relue.)
    Je veux bien supporter la correction de fond désormais.
  15. #135
    Amanuensis
    Qu'est-ce que vient faire le sol cultivable dans cette histoire?
  16. #136
    invite555cdd43
    Faute de pouvoir dépasser c, Vous allez lentement - mais systématiquement - toujours plus loin dans le hors-sujet.
    Monsieur est bien trop bon, mais je crains de décevoir Ses attentes : je n'y connais strictement que quick en métaphysique.
  17. #137
    invite555cdd43
    Astronomie, agronomie... La différence ne tient qu'en quelques lettres.
  18. #138
    pascelus
    Pour qu'une vitesse soit infinie et que tout parcours soit instantané, il faut que le temps n'existe pas, donc forcément toujours égal à zero
    En mécanique quantique sous l'échelle de Planck c'est pourtant ce qui est probable. Le non-sens est plutôt de parler de vitesse car vu qu'il pourrait ne plus y avoir ni distance ni temps, il serait bien difficile de mesurer une vitesse autre qu'instantanée.
    Votre humour et ces sous-entendus sont parfois peu agréables selon l'interprétation du lecteur. Il en va de meme des ergotements sur l'orthographe et la grammaire, c'est bien dommage car cela indispose et n'encourage pas à poursuivre le débat.
  19. #139
    invite555cdd43
    Monsieur est suffisamment sage pour savoir que les goûts et les avis sont un domaine au moins aussi riche que la mécanique quantique (sinon davantage). Il notera cependant que dans le domaine des avis et des goûts la vérité est subjective et rarement partagée par le plus grand nombre.
  20. #140
    invite555cdd43
    Je suis d'ailleurs assez étonné par le caractère sélectif de votre indignation. Les ergotages hors-sujet auxquels j'ai répondu n'ont pas l'air de vous gêner.
    Une camomille ?
  21. #141
    pascelus
    En l'occurrence le respect de l'autre peut simplement induire à auto-censurer son propre avis quand il est empreint de subjectivité potentiellement blessante et n'apportant aucune richesse au débat scientifique.
  22. #142
    pascelus
    Une camomille ?
    Ne soyez pas vexé, là n'était pas mon intention. Merci pour votre camomille, je l'accepte volontiers
  23. #143
    invite555cdd43
    Que Monsieur se rassure, je ne suis point vexé.
    Si ce n'est trop abuser de Votre bienveillance, pourriez-Vous éventuellement reconsidérer Votre étonnante partialité et Votre cécité sélective à l'aune de votre affirmation que je me permets de citer humblement ci-dessous :
    Fin du hors-sujet si Vous le voulez bien, autour d'une camomille, bien entendu ?
  24. #144
    invitecb107def
    V=dx/dt ==> si dt=0 alors pour tout dx <>0 (distance parcourue), V= OO ?
    ... réfléchissez deux secondes : ça ne veut rien dire du tout ce que vous dites qu'espérez-vous parcourir en zéro seconde ?
    Ensuite vous allez nous dire ce qu'est une vitesse infinie ou une force infinie quoi que ce soit d'infini, j'espère !
    Montrez-moi une vitesse infinie ou une force infinie ou quoi que ce soit d'infini hi hi (rire).
  25. #145
    Deedee81
    Citation Envoyé par docdocte Voir le message
    La bêtise humaine d'après Einstein
    Citation Envoyé par Einstein probablement apocryphe
    "Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue."
  26. #146
    invitecb107def
    Hélas disait Wittgenstein ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein ) : "Ce dont on ne peut parler, il faut le taire."
    Il est possible de parler de ce dont on est soi-même l'auteur exemple l'infini mathématique : il est possible de penser l'infini mathématique, dont on est soi-même l'auteur.
    Hélas pour l'infini réel (s'il existe), il est impossible d'en parler sans mentir.
    ==> qui peut parler de l'infini réel s'il existe ?
    - assurément dans les prêchi-prêcha des prêchi-prêcheurs dans les boni-mensonges des boni-menteurs, on en parle ... en jonglant avec des dogmes ontologiques davantage qu'avec des postulats scientifiques dignes de ce nom !
  27. #147
    pascelus
    Oui, sorties de son contexte spéculatif mon propos est evidement dénué de sens voire risible. Je vous rappelle juste que tout ceci est situé dans le monde quantique infra-plankien! Dans ce milieu il est fortement suspecté que le temps n'existe pas, pas plus que l'espace, donc il ne me parait pas si inepte de parler de vitesse infinie (ou nulle), de temps égal à zero, ou de quoi que ce soit d'infini, ne vous en déplaise... Rassurez vous (ou lamentez vous car vos allez perdre une délicieuse occasion de montrer votre suprématie en vous "foutant" d'un idiot), je suis parfaitement conscient que ce propos n'a aucun intérêt scientifique car ce domaine nous est encore quasiment totalement inconnu.
    Mais je crois qu'en fait cela vous a plu de vous moquer de propos qui vous choquent trop vite car trop contrintuitifs. Grand bien vous fasse, il parait que le rire en fait beaucoup
    Au passage, Einstein se trompait, la bétise humaine n'est pas infinie puisqu'un imbécile écrit là sa dernière phrase...
  28. #148
    Deedee81
    Holà, holà, pascelus,
    Du calme.
    docdocte n'a rien dit de mal (et ma réponse était uniquement à docdocte, je n'avais même pas lu ton message).
    Pour docdocte,
    Il ne faut pas oublier que tout est modélisation en physique. Tout est valable.... à la précision des mesures près. On peut donc utiliser des notions qui ne se traduisent pas immédiatement dans la réalité (comme l'infini, les nombres réels, les trajectoires parfaitement rectilignes, l'espace-temps de Minkowski, un espace continu aussi peut-être, etc....). De même que dans les calculs de toute théorie on trouve toujours un truc du genre "lim(x->oo) f(x) = ...". Du moment que la théorie marche (prédictions théoriques = mesures expérimentales) faut pas chercher plus loin. La physique n'est pas la philosophie.
    EDIT et il faudrait complètement marteau pour se passer des outils de l'analyse mathématique jongleant allègrement avec l'infini.
  29. #149
    invitecb107def
    Dans ce milieu ce n'est pas du tout la question, la question est de comprendre que le temps égal à zéro pas davantage qu'une vitesse infinie comme vous dites, ne sont connaissables en soi.
    - pensables ils le sont (par la biais de l'artifice mathématique, hautement anthropomorphique)
    - connaissables ils ne le sont pas.
    ==> revoyez la distinction salutaire qu'il y a lieu de faire entre connaître et penser c'est ce que vous avez de mieux à faire maintenant.
  30. #150
    pascelus
    Dans ce milieu ce n'est pas du tout la question, la question est de comprendre que le temps égal à zéro pas davantage qu'une vitesse infinie comme vous dites, ne sont.....
    Nous sommes d'accord...
    Tout le monde n'est est pas aussi sur que cela. "Difficilement accessible" me semblerait plus adapté. Je ne vois pas au nom de quel principe un phénomène naturel quel qu'il soit serait définitivement "non-connaissable".
    D'ailleurs de nombreuses expériences en cours, notamment sur les "inégalités à influence cachée", pourraient dans les années à venir nous en dire bien plus.
    Dans http://www.unige.ch/communication/co...CdP121027.html par exemple on peut lire:
    "Deux hypothèses pour expliquer le comportement quantique :
    Nous avons ici deux options pour expliquer le comportement quantique. La première consiste à défier les lois de la relativité et à accepter des influences supraluminiques non cachées, ce qui revient à accepter l’existence d’une communication à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Mais la relativité est une théorie de référence que les chercheurs ne sont pas prêts à remettre en question ouvertement. Cette interprétation semble donc extrême aux yeux de nombreux physiciens.
    L’option restante est que les influences sont infiniment rapides ou qu’il existe un processus qui a un effet équivalent lorsqu’il est observé depuis notre espace-temps. Dans tous les cas cela signifierait que l’univers est fondamentalement non local, puisque chaque morceau de l’univers pourrait être connecté à un autre morceau n’importe où, instantanément. Ces connections paraissent hautement contre-intuitives et représentent une autre solution extrême, qui reste somme toute préférable à l’hypothèse d’une communication à une vitesse supérieure à celle de la lumière
    Merci mais je ne comprends pas votre conseil...
  1. Petite question naïve ...
    Par invite6ecbbd61 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2013, 07h35
  2. Question naïve en physique
    Dernier message: 24/01/2013, 14h41
  3. Question naïve sur l'éléctrolyse
    Par invite6b1a864b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2010, 11h30
  4. Question naïve sur les cordes
    Par xxxxxxxx dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 13h07
  5. Question naïve sur la loi de la gravitation
    Par invited072677d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2007, 19h07
