Question naïve sur le temps - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 152
  1. #91
    noir_ecaille
    Re : Question naïve sur le temps
    Citation Envoyé par Mitchawkes Voir le message
    (transformation ralenti)
    Oh, l'utilisation d'un et même deux termes temporels ! Difficile de se débarrasser du temps, finalement
  2. #92
    Amanuensis
    Ok merci pour cet échange solipsisme alors
  3. #93
    Amanuensis
    Citation Envoyé par noir_ecaille Voir le message
    Il est en haut à gauche de chaque message!
  4. #94
    noir_ecaille
    Oui, aussi
    Aujourd'hui - 20h00
  5. #95
    invite4e0c20e3
    EINSTEIN À PARIS (Le temps n'existe pas)
    http://images.math.cnrs.fr/Einstein-a-Paris.html
  6. #96
    noir_ecaille
    Et ? Où serait la référence que le temps n'existe pas ?
    De la page en question :
    Citation Envoyé par maths.cnrs
    Depuis les philosophes anciens, et surtout depuis Galilée et Newton, notre connaissance de l’Univers matériel qui nous entoure et des relations qu’ont entre eux les corps qui tombent sous nos sens, reposait sur la notion de l’Espace et du Temps absolus.
    Aujourd’hui, c’est d’Espace et de Temps relatifs qu’il faut parler, d’où le nom de Relativité donné aux théories Einsteiniennes.
  7. #97
    Paradigm
    Bonsoir Michawkes, Bonsoir à tous,
    La question de l'existence ou non de concept du domaine de la physique, comme les notions de temps, est un « Vaste programme » de questionnement du domaine de la métaphysique.
    Maintenant, la notion physique de temps propre, en temps que concept primaire, ne plus l'utiliser dans les formalisations théoriques des domaines de la physique, signifie, en mon sens, qu'il a pu être replacé par un autre concept premier, mais lequel ?
    Dernière modification par Paradigm ; 18/06/2015 à 20h00.
  8. #98
    invite4e0c20e3
    Citation Envoyé par Paradigm Voir le message
    Sans les fautes c'est mieux... dsl C'est parti tout seul
    Le temps physique Newtonien est pour un ou plusieurs événements donnés, un élément composé de plusieurs choses :
    D'une datation (Date de début et date de fin), soit d'une chronologie (permettant d'avoir une notion de simultanéité), d'une durée (date de fin moins date de début) et d'une causalité. (Notions premières étroitement liées)
    La durée est liée à la datation qui chronologiquement retrace une histoire causale d'un ou de plusieurs événements observés, afin de déterminer si les événements des éléments observés sont simultanés ou non.
    Pour historique, les physiciens en 1905 et Einstein, lui-même par le biais d'un faisceau d'expériences physiques, se sont aperçu qu'il était impossible d'appliquer la notion de simultanéité et donc de datation à la réalité physique, ce qui est à l'origine de la théorie de la relativité. Donc en relativité la simultanéité, et donc la datation n'existe plus, car celle-ci varie en fonction de l'observateur rapporteur.
    D'ailleurs, les systèmes GPS actuels sont directement impactés par ce constat et phénomène.
    La paradoxe des jumeaux de Langevin (exercice de pensée) montre que la DUREE de 2 lignes d'Univers, parfaitement synchronisées au départ, peuvent se désynchroniser, si l'un des deux jumeaux voyage dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière, puis revient sur Terre. L'expérience similaire aux horloges atomiques. Dans cette expérience, on voit bien que la notion de simultanéité et de datation disparait ou plus exactement n'existent pas, donc le temps universel n'existe pas. La notion de durée quant à elle, devient en fait une sorte de "notion temporelle" (nombre de générations) dont l'unité de mesure (à l'image de la coudée royale Egyptienne) serait différente selon les cas.
    Dans l'expérience des horloges atomiques, une génération serait, par exemple une oscillation du Césium.
    A. Einstein par sa théorie, a bien abandonné la notion d'un temps universel, introduit par Newton en 1604.
    Seule la durée propre liée à une histoire (ligne d'univers) et la causalité (irréversibilité) demeurent.
    Il peut y avoir autant de durées que d'histoires, et chaque durée a sa propre célérité.
    M.
    Dernière modification par Deedee81 ; 19/06/2015 à 14h22. Motif: report du quote
  9. #99
    invite4e0c20e3
    En conclusion, dans cette vision, le temps universel n'existe pas, la causalité reste respectée et les durées ne sont que des notions temporelles propres à chaque système ; donc nous n'avons plus besoin d'un ou de plusieurs Univers parallèles comme astuce pour expliquer hypothétiquement le paradoxe du grand-père, car là causalité demeure, mais surtout parce que le voyage dans quelque chose qui n'existe pas, n'est pas possible !
    (Hypothèse freestyle) Sur le plan cosmologique, l'univers n'est peut-être qu'un système ayant sa propre ligne d'existence (d'Univers) causale à laquelle nous participons malgré nous, tout en nous imposant ses limites de vitesse ou de célérité.
    (Question freestyle ) La question serait de savoir si le fait de dépasser la vitesse de lumière serait en fait avoir la capacité de s'arracher à l'univers lui-même ? (A l'image de la vitesse de libération que l'on doit atteindre pour s'arracher à l'attraction terrestre)...
    M.
  10. #100
    invite4e0c20e3
    ... Donc l'univers a une durée qui lui serait propre.
  11. #101
    Amanuensis
    Causalité et temps sont distincts, même s'il y a une relation forte.
    On peut avoir des "Univers" (au sens solution respectant une certaine liste de contraintes) avec les temps propres bien définis tout en ayant des boucles temporelles. On se retrouve alors avec des phénomènes sans cause (paradoxe de l'écrivain), mais sans difficulté majeure pour le temps.
  12. #102
    ordage
    Salut
    Merci pour la référence, du plus haut intérêt que tu as donné. IL se trouve que j'ai travaillé aussi sur le sujet, mais j'y ai trouvé des références biblio importantes que je ne connaissais pas.
    invite4e0c20e3
    Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble qu'il faut au moins un Univers parallèle pour résoudre le paradoxe de l'écrivain. Idem pour celui du grand-père...
    M.
  14. #104
    invite4e0c20e3
    M.
    Par ailleurs, un système logique reste incomplet dans la mesure où sa cause est externe à lui-même et de nature différente.
  15. #105
    pascelus
    ... le temps universel n'existe pas, la causalité reste respectée et les durées ne sont que des notions temporelles propres à chaque système ; ...
    Il est meme hautement probable que le temps (comme l'espace) n'existe pas à l'échelle quantique, en dessous de l'échelle de Planck, qu'il n'apparait que dans le monde macroscopique.
    C'est ce que pensent notamment Simon Saunders, philosophe de la physique à l'université d'Oxford, Carlo Rovelli professeur à l'Université de la Méditerranée et directeur de recherche au CNRS, ou encore John Wheeler dont "l'équation de l'univers" (Wheeler-De Witt) fait meme bizarrement disparaitre le temps.
    Cette spéculation aide à comprendre bon nombre de "mystères" quantiques, intrication, non localité, principe d'incertitude; ainsi meme que le paradoxe de la création de l'univers qui devient caduque puisque dans une physique atemporelle il est impossible de chercher un "début".
    Le temps n'est sans doute pas une propriété fondamentale de la réalité mais juste une apparence propre à notre univers baryonique, peut être à son expansion qui définirait sa flèche vers le futur?
    Meme Einstein doutait de sa réalité. Il écrivait à la famille Besso alors que son ami Michele Besso venait de décéder: "Maintenant, il a quitté cet étrange monde un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Des gens comme nous, qui croyons en la physique, savons que la distinction entre passé, présent et futur n'est seulement qu'une illusion obstinément persistante…"
  16. #106
    inviteec0d6e6f
    Je n'arrive toujours pas a comprendre comment on peut faire un tel fromage du temps alors qu'on ne fait jamais un tel fromage d'une dimension spatiale, car ça semblerait idiot.
    "Le temps nu n'existe pas", ça suffit a s'affranchir de toute cette pseudo philo stérile, qui se mort systématiquement la queue et qui ne permet a personne d'avancer d'un seul millimètre dans sa culture scientifique.
    Ce topic en est une parfaite illustration.
    Ockham, si tu m'entends, t'as du boulot là...
  17. #107
    invite4e0c20e3
    Citation Envoyé par Carcharodon Voir le message
    Perso, je ne pense pas faire de la philosophie, c'est bien des propos de physiciens dont il s'agit ici. Même si la question du temps, sur le plan philosophique est très intéressante également...
    Par ailleurs, la question de l'émergence d'un temps physique universel (flèche du temps) dans un monde macroscopique me paraît peu probable (c'est mon avis). Même le temps cosmologique est une illusion et un instrument peu utile en cosmologie. Il ne fait que produire une chronologie artificielle.
    Autre sujet, la notion de non localité en physique quantique... (Pour rebondir sur le post de la personne disant que l'espace n'existe pas) vaste sujet
  18. #108
    inviteec0d6e6f
    oui, mais cependant cette question n'est véritablement accessible qu'a des élites, qui essayent de faire passer le message en simplifiant le propos, pour donner envie d'en savoir plus, et ne pas s'arrêter a leur présentation simplifiée.
    désolé, mais ce n'est pas ce que dit le modèle standard, qui date précisément des événements, et qui présente une flèche du temps, caractérisée par une succession d’événements dans un ordre précis.
    La non localité quantique n'est que l'expression de notre manque de connaissance sur le sujet.
    Soyons clair, la dessus, on est en plein brouillard, et même si le sujet est purement fascinant.
  19. #109
    invite4e0c20e3
    Le modèle standard n'est pas une fin en soi, maïs plutôt un commencement. Il a tellement été modifié et remis en question qu'aujourd'hui nous avons pas mal de pistes et d'expériences possibles pour avancer et se poser les bonnes questions. Questions qui a mon avis peuventt être posées de manière légitime par n'importe qui, sans faire parti d'une élite quelconque.
    C'est bien (à mon avis) la nature même de ce forum.
  20. #110
    invite4e0c20e3
    Je vous invite plutôt à lire le cheminement de pensée que je retranscris à la page 6. Cheminement de pensée qui est de Marc Lachiéze-Rey et non le mien. Le fait de prendre la dernière phrase pour rebondir ne suffit pas.
  21. #111
    inviteec0d6e6f
    AUCUN modèle scientifique n'est, ni ne sera jamais une fin en soi.
    L'intérêt et la pertinence d'un modèle scientifique consiste dans sa capacité de prédiction.
    Quel autre modèle cosmologique est capable de faire les prédictions vérifiées du modèles standard ?
    (, maïs plutôt un commencement. Il a tellement été modifié et remis en question qu'aujourd'hui nous avons pas mal de pistes et d'expériences possibles pour avancer et se poser les bonnes questions.
    Mais il le sera toujours, remis en question, aucun modèle scientifique n'est gravé dans le marbre pour toujours !
    Sauf que les réponses a ces questions ne sont pas la portée de tout le monde.
    Même si certains peuvent le croire...
    Il faut distinguer la question légitime de la question utile.
    ce qui est légitime est loin d'être systématiquement utile en la matière.
    La question utile est celle qui contribue a l'édifice intellectuel de représentation d'un phénomène.
    Elles sont rares.
    Alors que les questions légitimes sont en nombre pléthorique, mais n'apportent pas forcément des réponses instructives pour le sujet.
  22. #112
    pascelus
    Le temps est la manière pour la nature d'éviter que tous les événements se passent simultanément. En physique c'est donc un élément incontournable, meme si ce n'est plus le temps universel de Newton.
    Si son existence est un constat au niveau macroscopique, par contre son essence meme reste à préciser.
    "On peut comparer ce problème à celui de la couleur. À la Renaissance, on a compris que la couleur n'était pas une propriété fondamentale de la matière. Mais, même si les atomes n'ont pas de couleur, il fallait bien expliquer pourquoi nos yeux la perçoivent. Autrement dit, il fallait retrouver dans la matière qui n'a pas de couleur, ce qui lui donne la couleur. " extrait d'une interview de C Rovelli http://www.larecherche.fr/savoirs/do...-06-2010-82542
    Dans ce meme interview C Rovelli évoque ses recherches pour définir un temps thermique, l'entropie croissante déterminerait la "flèche du temps".
  23. #113
    pascelus
    Elles sont rares.
    Le phénomène en interrogation ici est "qu'y avait-il AVANT et qu'y aura t'il APRES".
    Si notre univers n'est vu que comme un "sursaut de phase" d'un autre monde sans espace ni temps, il me semble que l'édifice intellectuel pour se le représenter est plus qu'utile ou légitime, il est fondamental!
    Mais certes, ce n'est pas ici que sera écrite et résolue l'équation le définissant.
  24. #114
    invite4e0c20e3
    QUOTE=pascelus;5258090]
    "Le temps est la manière pour la nature d'éviter que tous les événements se passent simultanément. En physique c'est donc un élément incontournable, même si ce n'est plus le temps universel de Newton." [/QUOTE]
    Je connais cette tirade Muniquoise. C'est l'une des multitudes tirades qu'Etienne Klein cite dans son exposé. Mais elle ne prouve rien en soit.
    Si son existence est un constat au niveau macroscopique, par contre son essence même reste à préciser.[/QUOTE]
    Non ce n'est pas un constat, c'est une convention qui tente à nous faire que le temps est réel.
    On peut comparer ce problème à celui de la couleur. À la Renaissance, on a compris que la couleur n'était pas une propriété fondamentale de la matière.[/QUOTE]
    C'est vrai. Mais attention à ne pas faire l'amalgame avec la perception. D'ailleurs, cette perception nous rappelle le point plus haut ; Nous faire croire que le temps existe parce qu'on l'utilise...
    Mais, même si les atomes n'ont pas de couleur, il fallait bien expliquer pourquoi nos yeux la perçoivent. Autrement dit, il fallait retrouver dans la matière qui n'a pas de couleur, ce qui lui donne la couleur. " extrait d'une interview de C Rovelli http://www.larecherche.fr/savoirs/do...-06-2010-82542[/QUOTE]
    Toujours une question de perception. Tout le monde ne perçoit pas les couleurs de la même façon. Exemple le daltonisme...
    Dans ce même interview C Rovelli évoque ses recherches pour définir un temps thermique, l'entropie croissante déterminerait la "flèche du temps".[/QUOTE]
    Pour moi, l'entropie n'est que la transformation causale (positive) d'un système ayant une durée x ou y en fonction de la célérité retenue pour la mesure.
    Si on prend l'exemple du Big Bang à maintenant, L'univers serait-il passé d'un état désordonné à un état ordonné ayant désormais des planètes, étoiles, etc. ?
    M.
  25. #115
    invite4e0c20e3
    Bref, pour moi, je ne vois pas la possibilité de débattre sur quelque chose qui n'existe à priori pas.
    Dsl pour le message précédent, celui-ci n'a pas été formaté correctement apparemment
  26. #116
    pascelus
    Ce que j'ai mis en gras ne suffit-il pas à prouver l'existence du temps? A moins de l'appeler autrement que "temps", il y a bien un phénomène autre que topologique qui distingue des événements macroscopiques.
    En ce qui concerne la recherche de Rovelli sur l'accroissement entropique du temps, il dit: "On peut donc décrire un temps qui possède toutes les propriétés thermodynamiques : son entropie augmente, et lui confère une direction privilégiée avec les caractéristiques du temps que nous connaissons.". Il ne s'agit pas de n'entropie de l'univers mais du temps en tant qu'élément avec des propriétés thermodynamiques.
  27. #117
    invite4e0c20e3
    Citation Envoyé par pascelus Voir le message
    Je ne peux que vous inviter à mon mail mon explication se trouvant à la page 6. Je ne vais pas refaire ici la démonstration une 2eme fois merci pour vos échanges
  28. #118
    pascelus
    Ce post ci? :
    Bonjour Deedee81,
    Pour en finir avec le sujet (Car on pourrait en parler jusqu'à la nuit des temps)
    Personnellement, et ça n'engage que moi, je suis plus de l'avis de Marc qui stipule (même si j'aime ce que présente Etienne KLEIN) :
    Que chacun possède ça propre ligne d'Univers causale
    Que le temps est une notion qui émerge d'un monde causale sans temps
    Que le "monde" causale n'est qu'une multitude d'evénements (d'enchevêtrements) causales liés entre-eux en réseau ou non (isolé)
    Que le temps ne s'écoule pas (sinon dans quoi) et qu'il n'existe pas
    Mais c'est mon avis propre
    Merci pour cet échange
    M.
    Alors dommage car je n'ai pas compris la démonstration là... :s
    Mais merci aussi pour cet échange
  29. #119
    invite4e0c20e3
    Ce post ci? :
    Oups désolé, c'était page 7.
    Voici ce que je disais donc :
    D'une datation (Date de début et date de fin), soit d'une chronologie (permettant d'avoir une notion de simultanéité), d'une durée (date de fin moins date de début) et d'une causalité. (Notions premières étroitement liées). a durée est liée à la datation qui chronologiquement retrace une histoire causale d'un ou de plusieurs événements observés, afin de déterminer si les événements des éléments observés sont simultanés ou non.
    Pour historique, les physiciens en 1905 et Einstein, lui-même par le biais d'un faisceau d'expériences physiques, se sont aperçu qu'il était impossible d'appliquer la notion de simultanéité et donc de datation à la réalité physique, ce qui est à l'origine de la théorie de la relativité. Donc en relativité la simultanéité, et donc la datation n'existe plus, car celle-ci varie en fonction de l'observateur rapporteur. D'ailleurs, les systèmes GPS actuels sont directement impactés par ce constat et phénomène.
    Le paradoxe des jumeaux de Langevin (exercice de pensée) montre que la DUREE de 2 lignes d'Univers, parfaitement synchronisées au départ, peuvent se désynchroniser, si l'un des deux jumeaux voyage dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière, puis revient sur Terre. L'expérience similaire aux horloges atomiques. Dans cette expérience, on voit bien que la notion de simultanéité et de datation disparait ou plus exactement n'existent pas, donc le temps universel n'existe pas. La notion de durée quant à elle, devient en fait une sorte de "notion temporelle" (nombre de générations) dont l'unité de mesure (à l'image de la coudée royale Egyptienne) serait différente selon les cas.
    (Question freestyle) La question serait de savoir si le fait de dépasser la vitesse de lumière serait en fait avoir la capacité de s'arracher à l'univers lui-même ? (A l'image de la vitesse de libération que l'on doit atteindre pour s'arracher à l'attraction terrestre)...
    Donc l'univers n'aurait qu'une durée qui lui serait propre...
  30. #120
    pascelus
    Oui sur l'universalité du temps on est bien d'accord, cela n'existe pas. Le temps est comme les autres dimensions de notre univers, relatif.
    Mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Les distances aussi sont relatives, et les parcourir à rebours reste possible malgré tout. Quant à parcourir le temps vers le futur c'est bien ce que nous faisons tous. Pour ce qui est du passé, un autre élément que sa non existence me semble devoir etre invoqué, peut être cet aspect "entropique" du temps?
    Oui pourquoi pas. Mais dépasser la vitesse de la lumière serait équivalent à arrêter le temps. Peut être est-ce possible à un certain niveau quantique, mais pas dans les lois physiques de notre espace-temps macroscopique. Jusqu'à preuve du contraire il me plait d'imaginer, meme si cela reste totalement spéculatif, que les phénomènes d'intrication sont peut être une conséquence d'une """vitesse de la lumière dépassée""". "Dépassée" est impropre puisqu'on pourrait alors parler d'instantanéité, distance et temps n'existant plus à ce niveau là.
    Ce qui est assez "gênant", entr'autres, c'est de se situer sous l'échelle de Planck, lorsque l'espace devient une "mousse quantique". Absence de temps impliquerait sans doute plus d'espace non plus, donc plus de dimension, donc comment donner une "taille" à un quanta (on dit < 10^-35m)!?
    Mais j'arrête là car le "freestyle" n'entre plus dans le cadre de ce forum..
    En tout cas merci encore de cet échange.
  1. Petite question naïve ...
    Par invite6ecbbd61 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2013, 07h35
  2. Question naïve en physique
    Dernier message: 24/01/2013, 14h41
  3. Question naïve sur l'éléctrolyse
    Par invite6b1a864b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2010, 11h30
  4. Question naïve sur les cordes
    Par xxxxxxxx dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 13h07
  5. Question naïve sur la loi de la gravitation
    Par invited072677d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2007, 19h07
