Univers infini, mais à l'ère de Planck ? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 114
  1. #61
    pm42
    Re : Univers infini, mais à l'ère de Planck ?
    Citation Envoyé par daniel100 Voir le message
    Il n’y a rien à comprendre, pas bien compris là !!??
    C'est ce que je pensais. Merci de confirmer.
  2. #62
    invitee6f0086a
    Tu dis qu’il y a d’autres versions, argumente, moi aussi je suis la pour apprendre.
  3. #63
    invitee6f0086a
    Moi, j’ai bien apprécié la réponse à la question initiale de ordage, qui n’a fait que mette en évidence les connaissances actuels (certes qui sont encore incomplètes), après la science fiction… c’est bien aussi, mais au cinéma, pas ici.
  4. #64
    ordage
    Je ne doute pas de sa pédagogie mais présenter sur des sujets 1 seul point de vue sur des sujets où il n'y a pas d'approche dominante et oublier tous les autres est ce que j'appelle "être affirmatif".
    Salut
    Certes, je donne un point de vue, mais il est relatif à l'interprétation physique du "modèle standard" de la cosmologie qui me semble être le modèle de référence actuellement.
    La représentation par la métrique de Robertson-Walker ou l'espace-temps est "feuilleté" correctement en espace et temps (cosmologique) donne des résultats corrects. Je ne conteste pas son utilisation, d'autant qu'elle se révèle assez simple, mais simplement le fait qu'elle conduit à une interprétation physique "à la Newton" (3D+1D) qui n'est pas celle du formalisme relativiste qui est intrinsèquement 4D (espace-temps) comme l'équation d'Einstein, qui définit cette cosmologie, le montre:
    C'est une équation de type "équation de Euler-Lagrange" qui applique le principe de moindre action (principe variationnel) d'une densité de Lagrangien caractérisant la courbure (action de Hilbert) et de l'action de la matière-énergie, intégré sur l'espace-temps globalement et non pas séparément sur l'espace et sur le temps.
    Il existe d'autres cosmologies, mais ma remarque portait sur le modèle standard.
    pm42
    Merci. Pouvez vous faire le lien entre ce post et par exemple :
    Citation Envoyé par ordage Voir le message
    La question est donc pourquoi ou comment existe-t-il? La réponse simple est que s'il n'existait pas, on ne se poserait pas la question. Ce qui montre que cette question n'a pas de valeur "cognitive".
    J'ai un peu du mal à le voir. Ou alors nous ne parlons pas de la même chose.
  6. #66
    invite6c093f92
    @ Andrei, merci pour la lecture, mais cela ne change pas mon questionnement.
  7. #67
    invite555cdd43
    Citation Envoyé par didier941751 Voir le message
    Alain Delon vous en prie.
  8. #68
    invitee6f0086a
    Citation Envoyé par Andrei2010 Voir le message
    On est sur un forum scientifique, juste pour rappel !
  9. #69
    ordage
    Mon premier post répondait à la question posée sur ce fil, le deuxième à ta remarque #55 en précisant que ma réponse concernait le modèle standard de la cosmologie, qui est la référence aujourd'hui, qui, même s'il n'est pas parfait, est le plus utile (et utilisé) aujourd'hui.
    invitedf3b174e
    C'est ce qu'on appelle gloubi-boulga
    Merci Andrei2010 pour les commentaires sur la réponse #51
    Vous avez omis de commenter le postulat suivant :
    « Puisqu’il est infini il n’y a donc que lui et la notion de taille de l’univers n’existe pas, cette notion ne s’applique qu’en présence de repère externe à la l’entité que l’en veut évaluer par rapport au repère. »
    Votre commentaire sur la vision suivante n’est pas clair :
    Si nous étions vivants lorsque l’univers avait la taille « d’une tête d'épingle » par rapport à un observateur externe » comment nous verrons-le nous « l’univers ? » « aussi vaste qu’aujourd’hui ""de l'intérieur"" ? »
    Et merci d’avance
  11. #71
    invite555cdd43
    L'historique de tes interventions tend à prouver le contraire. Et puis rien ne t'oblige à me chercher noise en répondant systématiquement à tous mes posts, et surtout à ceux qui ne te sont pas adressés.
  12. #72
    pm42
    Le modèle standard de la cosmologie permet donc d'affirmer "La question est donc pourquoi ou comment existe-t-il? La réponse simple est que s'il n'existait pas, on ne se poserait pas la question. Ce qui montre que cette question n'a pas de valeur cognitive" ?
    J'ai un doute. Je penserais même que la question ne relève même pas du dit modèle.
  13. #73
    invite555cdd43
    Citation Envoyé par iharmed Voir le message
    Il ne m'a pas semblé utile de commenter cette assertion, mais puisque vous me le demandez si gentiment, pourquoi pas ?
    Infini veut dire sans limite. Cette définition s'affranchit de l'observateur ou repère externe. Et ce, pour une raison de logique élémentaire : comment pourrait-on être extérieur à l'infini ?
    Nous n'avons aujourd'hui strictement aucun moyen de savoir si l'univers est de taille infinie, ou fini avec bords, ou finie sans bords. Comme je l'ai déjà dit, la RG laisse à penser que l'univers pourrait être fini sans bords, mais ça reste hypothétique.
    A mon sens, discuter de la taille infinie de l'univers est un exercice de pensée, et rien d'autre. Par ailleurs, l'infini est une notion très délicate à manier : la physique ne s'en sert pas, et seules les mathématiques l'utilisent.
    Pour commenter cette "vision", comme vous l'appelez, il faudrait déjà qu'elle soit compréhensible et cohérente. Or, ce n'est pas le cas.
    Et merci d’avance
    Il vous en prie.
  14. #74
    invitee6f0086a
    Désolé, mais à partir du moment que tu postes, cela s’adresse à tout le monde.
    Surtout pour dire :
    « Alain Delon vous en prie » ou « gloubi-boulga »
    Vivement la rentrée !
  15. #75
    invite555cdd43
    Tu peux arrêter le harcèlement stérile, ou plutôt la pollution, s'il te plaît ?
  16. #76
    invitee6f0086a
    Oui !
    Pardon aux modérateurs, mais vu le niveau d’infantilisme… j’ai craqué !
  17. #77
    invitedf3b174e
    Si vous trouver la vision non compréhensible et non cohérente, c’est que vous manquez d’imagination avec un esprit peu scientifique
    La vision est claire
    Vous voyez actuellement l’univers, vous avez un esprit, une imagination et des notions de science
    Il suffit de se placer à l’intérieur de l’univers, le même mais lorsqu’il avait la taille d’une tète d’épingle. Bien sur vous aussi vous aurez la taille équivalente, celle des yeux d’un photon.
    Alors vous verrez l’univers aussi vaste que maintenant, si non il y a contradiction et la vous revenez au mathématiques pour raisonnez par l’absurde et tirer des vraies conclusions.
    Pour l’autre question « la taille »
    Vous avez appris une logique « comment pourrait-on être extérieur à l'infini ? ». ca veut dire rien ne peut être extérieur à l’univers
    Cette même logique veut dire que l’univers ne peut avoir de taille.
    Enfin vous dites une chose vraie « A mon sens, discuter de la taille infinie de l'univers est un exercice de pensée, et rien d'autre. »
    alors ouvrons nous pensées et soyons ouvert aux idées des autres
  18. #78
    pm42
    Ce genre de remarque me semble peu productive dans une discussion scientifique.
    On ne peut pas se placer en dehors de l'Univers...
    On ne sait pas s'il a jamais eu la taille d'une tête d'épingle.
    Non. On ne le verra pas aussi vaste que maintenant. Comment peut-on dire "quand il avait la taille d'une tête d'épingle" et "le voir aussi vaste que maintenant" ?
    Non. L'Univers peut parfaitement avoir une taille, ce sont des questions de topologie et la "logique" que vous pratiquez n'est pas du tout adaptée.
  19. #79
    invitedf3b174e
    Oui
    Vous trouver une remarque « de marge » non productive ; sans se dire pourquoi vous avez placé un grand NON à tout.
    Ensuite vous trouveriez surement le moyen de le placer entre les lignes ; ce n’est pas productif non plus.
    L’écoute est essentielle dans les discutions
  20. #80
    pm42
    Encore une fois, il n'est pas nécessaire de prendre les choses personnellement et la remarque sur l'écoute relève plus de la vie privée que d'une discussion scientifique.
    J'ai simplement relevé ce qui me semble être des erreurs dans vos affirmations. Personne ne vous empêche de nous expliquer pourquoi ce que vous affirmez est correct et pourquoi j'ai tort (ce qui est parfaitement possible).
    Si vous ne le pouvez pas et que vous contentez de réagir émotionnellement au fait que vos interlocuteurs vous contredisent, je doute que vous puissiez participer à une discussion scientifique.
  21. #81
    invite555cdd43
    pm42, je plussoie ! Pour ainsi dire, tu m'as pris les mots au clavier
  22. #82
    invite555cdd43
    Exactement. Donc, à votre tour d'écouter ce qu'on vous dit !
  23. #83
    invite6c093f92
    Une explication? (bien sûr on ne sait jamais rien, mais en se basant sur les théories actuelles)
    Il est bien discuté de l'univers observable, non?
    Si je pense "taille" à cette époque de l'univers actuellement observable, c'est en relation avec la métrique. Faux? (autre chose que un lapidaire oui ou non serait bien.
    Je ne parle pas de la "taille" de l'univers observable "à cette époque", qui est un truc différent (horizon cosmologique).
    Merci.
    cordialement,
  24. #84
    pm42
    Je répondais à iharmed qui parlait de l'Univers sans préciser "observable".
    Au demeurant, cela ne change rien aux objections faites.
  25. #85
    invitedf3b174e
    univers = l'ensemble de tout ce qui existe,
    ce qui est connu et ce qui est inconnu
  26. #86
    invite6c093f92
    petit bug, doublon avec le suivant.
  27. #87
    invite6c093f92
    Bah pour moi si, d'où la demande d'explication, mais pour espérer changer sa vision du truc, apprendre, encore faut il que l'interlocuteur veuille bien échanger, ce qui au demeurant, n'est pas ton envie au vu des réponses. Pas grave, d'autres sont plus dans le partage, et heureusement pour le forum.
  28. #88
    pascelus
    Bonsoir à tous,
    Une remarque au passage: à l'ère de Planck il est probable qu'un éventuel modèle serait plutôt quantique, en tout cas il ne saurait être relativiste. Dans ce domaine il est fortement suspecté que l'espace-temps n'existe pas vraiment. Donc l'univers, à ce moment là, n'avait peut être aucune dimension...
  29. #89
    pm42
    Vu qu'on parle de quelqu'un qui a commencé son post par :
    avant d'aligner erreur sur erreur dont "l'Univers ne peut pas avoir de taille".
    Cela relativise son envie d'échanger.
  30. #90
    invite6c093f92
    Je ne parlais pas Iharmed...puisque c'est moi qui demandais explication....
  1. Planck et la naissance de l'univers
    Par invite3f261986 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/04/2013, 12h47
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 08/05/2011, 19h28
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 08/11/2010, 08h38
  4. L'univers infini mais limité
    Par invite22e6852c dans le forum Archives
    Réponses: 44
    Dernier message: 15/08/2008, 21h13
  5. Réponses: 25
    Dernier message: 14/07/2007, 21h25
