Lumière pulsée et relativité restreinte
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    Iksarfighter
    Bonjour !
    Si j'accélère en direction d'une lumière pulsée (genre un peu un clignotant quoi !), son spectre va certes se décaler vers le bleu, mais sa fréquence de pulsation va-t-elle augmenter ?
    Merci.
    Gilgamesh
    Re : Lumière pulsée et relativité restreinte
    Citation Envoyé par Iksarfighter Voir le message
    Bonjour !
    Merci.
    Oui, dans les mêmes proportions que le spectre se décale.
    Parcours Etranges
    Iksarfighter
    Merci,
    Ah donc le temps se met à passer plus vite sur la source de la lumière que sur mon vaisseau spatial ?
    Je cherche une approche intuitive la plus simple possible des effets temporels de la RR.
    Lansberg
    Merci,
    Non. Si tu t'approches avec une vitesse proche de la lumière d'une source lumineuse qui envoie des flashs toutes les secondes, tu les recevras dans ton vaisseau à un "rythme" plus rapide. Ce serait l'inverse en cas d'éloignement avec une fréquence décalée vers le rouge.
    Je ne sais pas si ça existe !!
    Les représentations graphiques (Minkowski, Loedel...) peuvent peut-être aider un peu.
    Iksarfighter
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    Pourtant je "vois" la source lumineuse pulser plus vite, si je pouvais voir des gens marcher près d'elle ils marcheraient plus vite, donc vu de mon vaisseau le temps accélère sur la source pulsée.
    C'est logique et ça me déçoit, mais en fait je regarde le passé de la source et si je vais vers elle, je me rapproche de son présent, si je l'atteins je serai pratiquement à son présent. Cette accélération du temps est sans doute sans aucun rapport avec la RR, juste une conséquence de la vitesse de la lumière.
    Surtout que la variation de fréquence de la pulsation en fonction de la vitesse d'approche doit certainement être une courbe linéaire plutôt qu'une de ces courbes asymptotiques caractéristiques des équations de la RR ?
    phys4
    C'est une bonne approche de la relativité, les équation de l'effet Doppler sont équivalentes à la transformation de Lorentz.
    Il est possible de démontrer l'un à partir de l'autre.
    La variation de fréquence c'est aussi une variation du temps du mobile que l'observateur voit s'écouler.
    Bonne suite.
    papy-alain
    Quand on parle de RR, c'est toujours le même problème : le choix du référentiel. Le point de vue est différent selon que tu te places dans le référentiel du phare émetteur, ou dans celui du vaisseau spatial.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    Iksarfighter
    Je ne vois pas le rapport entre les 2 derniers commentaires et mon bidouillage (désolé ! ).
    phys4
    Je veux dire que c'est tout à fait en rapport avec la relativité, et si vous approchez de la source vous allez rejoindre son présent exactement.
    Le cas que vous citez, illustre la continuité de l'espace-temps. L'on observe jamais de discontinuité du temps.
    Iksarfighter
    OK merci ,
    Oui j'aime bien mon petit bidouillage finalement.
    Mais on est encore loin du voyageur de Langevin et autres propriétés de la RR !
    phys4
    Vous faites le raisonnement pour le voyage de Langevin, et vous verrez que cela devient tout simple. Il suffit que chaque observateur envoie à l'autre ses informations, chaque heure ou chaque jour, comme vous voudrez.
    Ce raisonnement donne vraiment ce que chaque observateur peut voir.
    Iksarfighter
    Hum OK !
    Je quitte mon jumeau et son présent, je le vois donc me saluer au ralenti. Au point de retour je m’arrête et je le vois alors dans son passé saluer à vitesse normale. Et en revenant vers lui je le vois accélérer son salut et finalement je rejoins son présent... Mais il a davantage vieilli que moi !
    Il s'est perdu ou gagné du temps dans l'histoire quelque part alors ??
    Sans doute dans les deux sens un peu de temps s'est perdu ou gagné et la somme de ces deux temps donne la différence d'âge observée à la fin.
    A suivre !
    Ah oui quand j'arrive au point de retour, je suis un peu en avance par rapport au passé qu'il devrait normalement avoir vu sa distance (EUREKA !), et en revenant heu... il doit aussi se passer un truc dans le genre lol ! Bon on va y arriver !
    Ah je comprends pourquoi l'accélération est si importante en RR et RG, c'est parce que la vitesse de la lumière est constante, du coup l'accélération remplace un peu la vitesse comme grandeur.
    L'accélération par rapport à une vitesse constante c'est un peu une vitesse, on intègre par rapport à une constante...
    Gilgamesh
    Hum OK !
    A suivre !
    Tant que les deux s'éloignent la situation est symétrique. C'est donc au retour que ça se passe.
    A l'instant même où tu fait demi tour, tu vois ton jumeau terrestre qui passe de redshifté à blueshifté.
    Alors que pour lui, tant que l'image du moment du demi tour ne lui est pas parvenu, il continue de te voir redshifté. Puis il va te voir blueshifté à son tour, mais pendant moins de temps que toi tu ne l'a vu ainsi.
    D'où l’asymétrie.
    Parcours Etranges
    Iksarfighter
    Intéressant !, et je peux donc remplacer mes lumières pulsées et mes saluts par simplement la fréquence de la lumière. Mais je les aimais bien car ils représentent bien intuitivement l'écoulement du temps.
    Bientôt dodo, la nuit porte conseil, on reprend demain !
    papy-alain
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    D'où l’asymétrie.
    A condition de ne pas marquer de temps d'arrêt avant de faire demi-tour, c'est ça ?
    Dernière modification par papy-alain ; 13/09/2015 à 01h03.
    phys4
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Un temps d'arrêt au demi-tour est sans importance sur le résultat, car c'est un temps identique qui s'ajoute au temps des deux observateurs.
    Il n' y a aucun shift pendant cette durée ou l'observation de cette durée.
    Iksarfighter
    Héhéhé encore une journée avec aspirine à la clé
    papy-alain
    D'où l’asymétrie.
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Il y a comme une contradiction, là. Non ?
    Lansberg
    Quelle contradiction ? le redshift ou le blueshift liés à la vitesse relative entre la source lumineuse et le vaisseau spatial disparaitront en cas d'arrêt.
    phys4
    Aucune contradiction.
    Un temps d'arrêt sera identique pour les deux observateurs et sera une absence de de shift entre les deux fréquences reçues.
    Comme il n'y a pas de shift pendant ce temps, il est identique pour les deux.
    papy-alain
    Ce qui provoque l'asymétrie, c'est le fait que l'observateur resté sur Terre continue à voir le voyageur redshifté pendant un certain temps alors que celui-ci vient de faire demi-tour. Un temps d'arrêt assez long annule cet effet et la symétrie est rétablie.
    phys4
    Non, car le temps d'arrêt ne fait que s'ajouter aux autres durées, sans les modifier.
    Essayez donc de faire le graphique.
    papy-alain
    Bon, je ne sais pas si mon raisonnement est correct, je vais essayer de le décortiquer par étapes.
    Supposons d'abord deux observateurs, distants l'un de l'autre, mais immobiles l'un par rapport à l'autre, donc faisant partie au départ du même référentiel inertiel. Ils connaissent la distance qui les séparent et mettent cela à profit pour synchroniser leurs horloges. Par la suite, l'un des deux prend sa fusée pour rejoindre l'autre qui reste fixe. Quand ils se rencontrent, leurs horloges coïncident car ils ont observé le même blueshift. Jusque là c'est correct ?
    Lansberg
    Non. Leurs horloges ne seront plus d'accord !
    papy-alain
    Ok, mais alors où est, dans cet exemple, le changement de référentiel galiléen ? Le voyageur voit la Terre se rapprocher de lui à la même vitesse que le Terrien voit la fusée s'approcher de lui, non ?
    Iksarfighter
    Je crois que l'on touche là au paradoxe de Langevin, mais j'aurais préféré le garder pour une seconde partie.
    invite6c093f92
    Le changement est dans le mouvement, même si le mouvement c'est comme rien, ici il est bien considéré un référentiel privilégié ,dit inertiel (La Terre).
    Le simple fait qu'il soit en mouvement suffit pour expliquer la dissymétrie, sans avoir à parler de demi-tour, accélérations, ect... l'avantage, àmha, est de rester sur l'aspect purement géométrique (donc, métrique, Minkwoski ect...).
    Ps: Faire attention à ne pas utiliser référentiel comme un système de coordonnées...j'ai l'impression que ça pourrais prendre le chemin...mais peut-être mauvaise impression.
    papy-alain
    Je crois que je commence à comprendre. Si chacun envoie à l'autre un "bip" toutes les deux secondes, et que la fusée se déplace à 0,5 c, la fusée recevra, dés le début de son voyage, un bip par seconde, alors que le Terrien continuera à en recevoir un toutes les deux secondes durant un temps plus long et ne recevra un bip par seconde qu'à partir du moment où l'information du démarrage de la fusée lui sera parvenu.
    Mais si ce raisonnement est correct, alors, le paradoxe des jumeaux ne nécessite pas le raisonnement qui inclut de faire un demi-tour pour changer de référentiel...
    Lansberg
    Les lignes d'univers du voyageur dans la fusée et de l'observateur terrestre sont différentes. Pour le voyageur c'est la Terre qui s'approche à la vitesse v, et pour l'observateur terrestre c'est la fusée qui s'approche à la vitesse, v. Les signaux lumineux envoyés par chacun d'eux seront blueshiftés, mais le nombre de signaux reçus par le voyageur sera différent du nombre de signaux reçus par l'observateur terrestre. La durée du voyage de la fusée sera plus petite que la durée écoulée sur Terre. La distance parcourue par fusée est également plus petite (dilatation du temps et contraction des longueurs).
    phys4
    Ils ont observé le même shift, mais pas pendant la même durée.
    Le mobile observe le shift pendant tout son trajet. Si le trajet dure Tm, alors il a vu s'écouler une durée T0 = F*Tm de son compagnon immobile. F est le coefficient multiplicateur du shift.
    Ce compagnon immobile ne commence à voir le mouvement que lorsque le signal de départ lui parvient donc le temps de réception est plus court que Tm, et comme il voit se dérouler le temps Tm du mobile, nous pouvons en déduire qu'il a observé cela pendant un temps Ti = Tm/F
    Si nous voulons poursuivre le calcul, nous savons que T0 = Ti + 2D/c puisque T0 débute pour le dernier signal reçu quand le mobile part, et Ti quand le fixe reçoit le signal de départ du mobile.nous avons aussi
    Comme nous avons aussi 2D = v*(T0 + Ti) nous en déduisons
    To - Ti = (To + Ti) *v/c avec T0 = Ti * F2
    au total nous en déduisons F2 - 1 = (F2 + 1) *v/c
    en inversant nous avons F2*(1 - v/c) = 1 + v/c
    soit
    Nous obtenons directement la formule de l'effet Dopppler sans utiliser d'autre relation que la continuité l'espace-temps.
  1. Relativité restreinte, accélération, relativité générale
    Par inviteaee3ce81 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2015, 14h37
  2. Vitesse de la lumière et relativité restreinte
    Par invite16982ac6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2014, 05h04
  3. épilation lumière pulsée
    Par invite4896f75b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/08/2012, 23h07
  4. [Blanc] epilateur a lumière pulsée
    Par invite620c57da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2012, 22h26
  5. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 19h41
