Référentiels et relativité
    city_hunter
    Je n'arrive pas à concilier 2 grands principes de la relativité, donc peut-être trouverai-je la réponse ici.
    1)Il n'y a pas de référentiel fixe et universel , chaque objet, point, est un référentiel aussi valable qu'un autre
    2)Si je quitte la terre et ma famille pour faire un aller retour à une vitesse relativiste, nos temps propres vont se décaler et lorsque je reviens, j'aurai vieilli de 10 ans dans mon temps propre alors que ma femme aura vieilli bcp plus.
    Ma question est simple: si l'on considère qu'aucun référentiel n'est plus légitime qu'un autre, alors on peut effectivement dire que pendant mon voyage je me déplace bien plus vite que ma femme dans son canapé mais on peut tout aussi bien considérer que c'est elle qui fonce par rapport à moi si je suis choisi comme référentiel. Dans ce cas, c'est
    On peut donc déterminer les vitesses et les temps propres d'un objet relativement l'un par à l'autre mais non dans l'absolu, alors qu'est ce qui permet de dire qu'elle aura l'air plus vieille que moi quand je reviens et non l'inverse?
    J'ai pris cette exemple volontairement pour ne pas introduire le pb de la vitesse de la lumière là dedans. Mais dans un second temps, j'aimerais l'extrapoler: qu'est qui permet de dire qu'un photon voyage à 300000km/s et non que c'est l'univers tout entier qui se déplace par rapport à lui à cette vitesse puisqu'il est lui meme un référentiel?
    Deedee81
    Re : référentiel et relativité
    C'est équivalence des référentiel en relativité restreinte ne concerne que les référentiels inertiels. Le fait que tu fasses demi-tour lors de ton voyage implique forcément une accélération, donc cette équivalence n'est plus valide. Mieux encore, les formules habituelles (transformations de Lorentz, dilatation du temps) ne sont valides que dans un référentiel inertiel (dans le cas général il faut passer aux formes différentielles et aux intégrales).
    Voir ici :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_jumeaux
    Voir aussi ici dans les forums de physique, astro-physique et débat, en faisant une petite recherche sur "paradoxe des jumeaux". Il y a des dizaines de discussions sur ce sujet.
    invitee0fcad7a
    Re : référentiels et relativité
    - La situation des deux personnes n'est pas totalement similaire puisque l'un au moins est forcément accéléré pour pouvoir faire un aller retour.
    - Il y a une formule reliant l'énergie à la vitesse (les deux quantité dépendant d'un référentiel) qui dit qu'une particule de masse nulle voyage toujours à c quelque soit le référentiel: la quadri impulsion a pour composantes
    d'ou
    Puis en utilisant le fait que (produit de Minkowski, nulle pour particule de masse nulle)
    JPL
    Re : Référentiels et relativité
    Fusion de deux discussions et suppression du doublon.
    Zefram Cochrane
    Salut.
    Pour établir un référentiel il faut pouvoir tendre un ruban (mètre) entre deux point de ce référentiel. Après tu peux disposer sur ton ruban des horloges de même type ( horloges atomiques) que tu peux synchroniser (référentiel inertiel) ou pas (référentiel non inertiel)
    le photon se déplaçant à la vitesse limite, parler de référentiel pour le photon est un non sens.
    Zefram
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    invite6c093f92
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    Bof...
    Un référentiel c'est un ensemble de lignes d'univers, un truc où en chaque point on a une horloge que l'on peut synchroniser avec toutes les autres.
    Ton ruban fait penser à une ligne d'univers...pas à un ensemble, donc très restrictif, car correct pour des lignes d'univers dont la 4-vitesse est constante le long de la ligne, mais incorrect en généralité en RR.
    @ City-hunter, au vu du titre, regarde ce qu'est une ligne d'univers, un temps-propre , durée propre, 4-vitesse, 4-vecteurs, cela répondra à tes questions, ou t'en feras poser d'autres qui t'éloigneront du concept référentiel qui peut très facilement embrouiller et ralentir une "compréhension". Une fois c'est notion comprise, revenir sur celle de référentiel n'est pas à exclure évidemment. Bien sûr, ce n'est que mon avis.
    invite6c093f92
    Trop tard pour l'edit...
    Avis d'éternel "étudiant", donc, peut-être à rectifier...
    Amanuensis
    Citation Envoyé par didier941751 Voir le message
    Bof...
    Oui (et plus précisément ensemble tel que tout événement appartient à une et une seule de ces lignes).
    Pas vraiment.
    La définition ci-dessus est ce que j'appelle "référentiel au sens étroit". À un sens un peu plus large, on ajoute une datation (continument différentiable), c'est à dire on attribue une "date" à chaque événement, qui est monotone pour chaque ligne du référentiel. (Cela permet de construire des systèmes de coordonnées avec une temporelle et trois spatiales, forme sous laquelle un référentiel est le plus souvent présenté.)
    On ne peut pas parler dans ce cas de synchronisation des horloges, car rien n'oblige à ce que la coordonnée temporelle soit un temps propre pour chaque ligne. C'est en fait exceptionnel qu'on puisse l'obtenir, les exceptions majeures (rencontrées couramment) sont les référentiels inertiels en RR et le référentiel comobile dans les modèles FLRW. À l'opposé, les coordonnés de Schwarzschild montrent un cas plus normal.
    Dernière modification par Amanuensis ; 07/03/2016 à 13h25.
    Zefram Cochrane
    Dans le cas d'une fusée qui accélère, le temps s'écoule plus lentement à l'arrière qu'à l'avant de la fusée pour un instant t donnée dans le référentiel inertiel de départ de la fusée ( une station spatiale par exemple entourée d'horloges stationnaires en apesanteur). On a donc deux référentiels celui inertiel de la station et celui non inertiel de la fusée.
    Zefram Cochrane
    Si tu imagines la fusée constituées par un empliement de capsule sphériques assimilées à des objets ponctuels où le temps s'écoule approximativement uniformément, tu ne pourra pas synchroniser l'horloge d'une capsule avec celles de ses voisines sauf approximativement en ce sens où la longueur d'une fusée ne permet raisonnablement pas de rendre cet effet sensible.
    Ce qui reste quand même une approximation d'un modèle théorique, l'appoximation newtonnienne avec son temps et son espace absolus en est une autre.
    Dernière modification par Zefram Cochrane ; 07/03/2016 à 13h44.
    invite6c093f92
    Je répondais surtout:
    - Pour le "conseil" à city_hunter.
    - Pour Zéfram et son ruban ( bon, il a pas "latexer", c'est déjà ça...je taquine ).
    Il est vrai que mon post était..."flou" notamment, quand je parle de référentiel comme un truc où en chaque point ect...qui peut être lu comme une "définition correcte"...j'ai jeté ça comme "première approximation", donc merci d'avoir précisé. Cela devrait amener question.
    Zefram Cochrane
    Ce qui est bien avec Yg = Cosh(t'/Rh) ; Rh = c/g ; t = Rh sinh (t'/Rh) ; x = Rh cosh(t'/Rh) et v = tanh (t'/Rh) c'est qu'il n'y a pas besoins de latexer
    invite6c093f92
    Bien joué.
    Pour le reste et ne pas dévier le fil, je te fais un mp.
  1. Référentiels en relativité générale
    Par invite1fa7b660 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/10/2014, 11h34
  2. Mécanique classique, relativité, référentiels ?
    Par invite760e8834 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/03/2013, 18h32
  3. Les référentiels
    Par invite7d47809b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2012, 11h04
  4. relativité et autres référentiels...
    Par ilelogique dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2008, 12h21
  5. Référentiels
    Par invitebb921944 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2006, 23h29
