Un petit vaisseau qui rentre dans la soute d’un plus gros en pleine vitesse.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 80
    invitee6f0086a
    J’ai un petit problème de compréhension sur une situation qui doit être toute simple.
    J’ai un gros vaisseau dont la soute est ouverte qui doit récupérer une petite navette. Le gros vaisseau n’est pas statique et a les moteurs allumés. La petite navette se met en position pour rentrer dans la soute, et à dont aussi les propulseurs allumés pour avoir la même vitesse du gros.
    Jusque la tout est normal, la ou je bug est la rentrée de l’un dans l’autre. Quand la navette va-t-elle arrêter sa propulsion ?
    Au cas où je serais pilote de la navette, je souhaiterais connaitre la procédure et surtout savoir pourquoi et quand j’éteints ma propulsion une fois dans la soute.
    Phase1 : j’équilibre ma vitesse pour être juste en dessous de la soute.
    Phase2 : je rentre doucement, toujours propulseurs allumés, dans la soute.
    PS : la soute n’est bien évidement pas pressurisée.
    Question1 : tant que la soute n’est pas fermé, dois-je toujours mettre les gaz pour m’ajuster à la vitesse du gros, je pense que oui !
    Question2 : une fois la soute fermée (qui n’est pas encore pressurisée) dois-je couper les gaz. Je me doute que oui !
    C’est la que j’ai un problème, comment puis-je être en équilibre de vitesse avec le gros sans couper mes propulseurs, afin de poser la navette et sortir ?
    J’aurais tendance à penser que c’est dès que je suis en contact physique avec le gros pour couper les moteurs, mais cela ne me semble pas très logique d’avoir toujours les moteurs allumés une fois dans la soute fermé avant contact.
    Merci,
    Amanuensis
    Re : Un petit vaisseau qui rentre dans la soute d’un plus gros en pleine vitesse.
    Citation Envoyé par daniel100 Voir le message
    Ce n'est pas la question si la soute est fermée ou pas. (Et vu la suite vaut mieux ne pas la fermer...)
    Non (si on le fait, résultat, la navette se barre vers l'arrière relativement au vaisseau, se fracasse contre un mur ou la porte si fermée, ou ressort illico si la porte de soute est ouverte et dans la bonne direction...)
    Pourtant c'est bien ça. Faut arrimer la navette de manière qu'elle soit tractée par le vaisseau.
    Phase 3.1: On arrime la navette moteur allumés ; les amarres sont alors lâches.
    Phase 3.2: On coupe les moteurs, les amarres se tendent.
    Et à partir de ce moment, ce sont les amarres qui tractent la navette, qui l'accélèrent, à la place de ses moteurs.
    Et on peut descendre (en scaphandre parce que la porte n'est pas fermée, ou fermée mais non atmosphèrée ; ou via une passerelle étanche, etc.).
    Dernière modification par Amanuensis ; 16/09/2016 à 14h52.
    Amanuensis
    Note: Pas besoin d'un truc dans l'espace. Un petit bateau cherchant à s'arrimer à un plus gros bateau propulsion en marche, ce sera pareil. Ou un hélicoptère se posant sur un porte-hélicoptère propulsion en marche. Ou un oiseau se posant sur un camion roulant (ou sur un avion en vol), etc.
    (Dans ces cas pas besoin d'accélération, ce sont les frottements fluides qui obligent à garder la propulsion jusqu'à contact et arrimage...
    mach3
    J'ajouterai que dans le cas de manoeuvre spatiale, les moteurs sont généralement eteints. On n'allume les moteurs principaux que pour effectuer de brèves poussées (guère plus que quelques minutes), pour faire une injection, un transfert ou une correction.
    Dans le cas d'un rendez-vous, la manoeuvre s'effectue avec les retrofusees, par petites touches délicates.
    m@ch3
    invitef29758b5
    Tes moteurs te servent à équilibrer ton accélération .
    Tant que tu n' est pas arrimé au vaisseau mère tu dois garder tes moteurs allumés pour avoir la même accélération que lui .
    invitee6f0086a
    Une fois de plus merci à tous,
    Je n’ai pas encore bien saisis le procédé, désolé (voir ma signature).
    Concernant un petit bateau ou un hélicoptère ou un oiseau, normal il faut bien que les « amarres » compensent le frottement /friction eau/air.
    Dans la soute spatiale, j’ai toujours les moteurs en fonction pour rester à la même vitesse du gros car la soute est toujours ouverte, normale.
    Mon problème est l’instant t ou la soute est fermée, navette non arrimée. Je crois que je dois couper les moteurs, mais pourquoi ma navette est « d’un coup » compensée avec la vitesse du gros vaisseau ?
    Exemple : je saute de ma navette une fois dans la soute, mais navette encore non amarrée, je suis immobile par rapport au gros vaisseau et je n’ai pas besoin d’être « amarré », alors pourquoi la navette oui ?
    Je ne comprends pas ce phénomène de cet instant t (soute fermée) ou je dois (je crois couper les moteurs).
    En gros, je ne comprends pas pourquoi ma navette doit passer moteur méga on à off rapidement, exemple de fermeture de soute très rapide. Par quelle énergie j’atteints la vitesse du transporteur sans frottements ?
    invitef29758b5
    Non , pour avoir la même accélération .
    Si le vaisseau mère a ses moteurs allumés il est en phase d' accélération .
    Si tu coupes tes moteurs ton accélération est nulle et la vitesse du vaisseau mère par rapport au tient (dans ton référentiel) augmente , et il s' éloigne de toi .
    papy-alain
    Ton gros vaisseau garde ses moteurs allumés, ce qui signifie qu'il est en accélération constante (ou suppose que cela se déroule dans l'espace où il n'existe pratiquement aucun frottement).
    Il est donc nécessaire d'accélérer avec lui, soit en gardant les moteurs de la navette allumés, soit en s'arrimant solidement. Pas d'autre alternative.
    Edit : croisement avec Dynamix.
    Dernière modification par papy-alain ; 17/09/2016 à 00h59.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    invitee6f0086a
    Je fais référence à l’instant « t » ou la soute est fermée.
    papy-alain
    Peu importe que la soute soit ouverte ou fermée. Dans les deux cas, ta navette doit accompagner l'accélération du vaisseau.
    vanos
    Mais pour quoi faire nom d'une pipe, une soute n'est absolument pas nécessaire, il n'y qu'à voir l'ISS et la navette ou les soyus on s'accroche et puis c'est tout.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite51d17075
    SI le vaisseau mère est en accélération il faut bien que tu fasses de même.
    soit tu t'accroches, soit tu dois accélérer avec lui , sinon tu va repartir vers l'arrière , que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur.
    c'est exactement comme si tu rentrais dans un bus à la même vitesse que lui mais qui lui, accélère.
    faut bien s'accrocher, sinon tu finis sur les sièges du fond.
    invitef29758b5
    Demande au vaisseau mère qu' il coupe ses p*****s de moteurs , sinon tu va te crasher comme une bouse !
    vanos
    L'idée même d'une soute pour s'y garer en vol spatial surtout avec les propulseurs allumés est une absurdité technique comme scientifique, c'est de la mauvaise science-fiction.
    invitee6f0086a
    Il ne veut pas car on a des ET aux fesses
    Bon, je vais garder la réponse #2 d’amanuensis :
    Soute fermée et ma navette non amarrée, je garde mes moteurs en poussés.
    Ca me fait quand même bizarre de garder une poussée afin de rester immobile par rapport au vaisseau mère dans un lieu fermé bien que non pressurisé.
    Dans l'environnement et la durée des voyages dans le système solaire, oui, mais au delà les contraintes seront différentes et les choix technologiques aussi. Pourquoi exposer la drome aux rayons cosmiques pendant des centaines d'années, c'est source de panne.
    Faut regarder du coté du champs local de gravité crée par la masse du vaisseau mère.
    leopold 11
    Bonjour , j'aime bien le commentaire de dynamix ça donne de la couleur .
    Merci pour le rappel d'odyssée .
    C'est de l'inertiel ... inertiel conjointement .
    invitef29758b5
    Il va faire chaud dans la soute .
    Une telle procédure devrait être interdite pour raison de sécurité .
    Peu importe que le soute soit ouverte ou fermée , pressurisée ou pas .
    Le référentiel du vaisseau mère étant accéléré , il n' est pas galiléen , ce qui entraîne des forces d' inertie .
    leopold 11
    Bonjour , je relance .
    Un autobus en accélération , les passagers assis sur leurs bancs réagissent et s'écrasent dans leurs sièges .
    Cependant la mouche en vol elle ne semble pas s'en affecter .
    leopold 11
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par leopold 11 Voir le message
    Elle "semble" ...
    mais tu ne lui a pas demandé , donc tu ne te fies qu' a ton impression .
    Méfie toi de ce qui "semble" en mécanique .
    La mouche ne semble pas affectée parce que l'accélération du bus ne dure pas assez longtemps pour que l'arrière du bus arrive au niveau de la mouche avant que la masse d'air à l'intérieur du bus, dans laquelle elle vole, est elle aussi accélérée.
    La même mouche qui vole dehors dans la masse d'air qui reste immobile perçoit mieux en arrivant au contact du pare-brise les effets de l'accélération du bus.
    Dernière modification par SK69202 ; 17/09/2016 à 18h38.
    invitef29758b5
    Remplace la mouche par une bille d' acier en lévitation .
    Quand le bus démarre , elle n' a pas de raison d' adopter la même vitesse que lui .
    Résultat : elle va aller percuter la cloison du fond .
    leopold 11
    La mouche est en sustentation dans l'air et ne compense nullement l'accélération par un effort latéral de maintien positionnel relatif à un point repère fixe , faisant partie intégrale de bus .
    La position de la mouche n'est pas véhiculée à l'intérieur du bus par le simple fait de quelque accélération que ce soit .
    Avec le prob. de Daniel 100 une seule chose à priori n' est pas affecté par le déplacement et la recherche d'inertie conjointe .
    inviteec0d6e6f
    Et c'est bien ce qui se passe lors d'un vrai docking :
    - un objet passif, le plus gros truc genre ISS, est en orbite donc en chute libre sans propulsion et ne modifie que son attitude pour présenter le port de dock vers le truc en approche.
    - un objet actif, le soyouz qui vient se docker à l'ISS par exemple, s'immobilise à coté après son transfert de Hohmann (acceleration d'arrivée pour avoir une vitesse relative nulle à la fin du transfert), à la "closet approach" (lieu de rapprochement maximal des deux objets), puis qui entame la procédure de docking et bouge vers l'objet passif pour s'y accrocher, en lui présentant lui aussi la bonne face.
    On n'accroche jamais un engin a un autre lorsque les deux sont en phase propulsive.
    Pour des raisons qui semblent évidentes.
    invitee6f0086a
    Ma question repose sur l’amarrage de deux engins en accélération sans frottements.
    L’amarrage à une station moteur off, pas de problème.
    Concernant les mouches, HS car frottements.
    Dans ma question initiale, une fois la soute fermée, je coupe les gaz ou non ?
    J’ai plusieurs avis et je vous en remercie, mais en tant que pilote de ma petite navette, je ne sais toujours pas quoi faire et surtout quand !?
    Que dit la procédure d'approche, publié par le propriétaire de la porte du hangar ?
    invitef29758b5
    Si tu ne coupes pas les gaz , il vont cramer la porte .
    Si tu coupes les gaz , tu va te mettre à reculer et tu vas défoncer la porte .
    Cramer ou défoncer ?
    C' est vous qui voyez ...
    Yen a qu' on essayé , ils ont eut des problèmes .
    leopold 11
    Tu coupes les gaz car ta vitesse est égale à celle du vaisseau mère (points inertiels jumelés) et pas besoin de fermer les portes pour rester à l'intérieur .
    Tu peux te faire éjecter dehors si le vaisseau mère accélère .
  1. Calcul de la vitesse du sang dans un vaisseau
    Par invite7a1adc5e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2015, 17h00
  2. faire rentré un tube dans un trou plus petit
    Par invitefd31f366 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2011, 16h40
  3. Comment faire rentré un tube dans un trou plus petit
    Par invitefd31f366 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2011, 19h57
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 24/12/2007, 10h31
