La charge électrique des trous noirs
    saint.112
    J'ai d'abord deux questions.
    Un trou noir a trois caractéristiques :
    • Sa masse. Pas de problème pour moi.
    • Son moment cinétique. OK. J'ai tout de même une question : c'est possible sur le papier qu'un trou ne tourne pas sur lui-même mais est-ce concevable pratiquement ? Il n'y a pas de corps qui ne soit pas en révolution dans l'univers.
    • Sa charge électrique. J'en suis resté aux cours de physique où la charge d'un corps est due à l'excédent ou au déficit d'électrons par rapport aux protons. Je n'ai pas trouvé de précisions sur la cause de la charge des trous noirs. C'est la même chose ou c'est un truc exotique ? Et dans le premier cas, comment se fait-il qu'un corps d'une telle masse puisse présenter une telle différence ?
    À par ça j'ai encore deux autres questions :
    • Quid d'un champ magnétique ?
    • Un trou noir se déplace forcément, il doit donc avoir une énergie cinétique, non ?
    Merci d'avance de vos lumières.
    Nico
    Travailler dur n'a jamais tué personne, mais je préfère ne pas prendre de risques.
    Gilgamesh
    Re : La charge électrique des trous noirs
    Citation Envoyé par saint.112 Voir le message
    Nico
    Effectivement il n'y a pas de situations astrophysiques réalistes pour former un trou noir de moment cinétique strictement nul. Même un trou noir solitaire doit avoir un moment de rotation non négligeable puisqu'il se forme à partir d'une étoile qui en était pourvu. S'il s'agit de trous noirs accrétant, il s'ajoute la somme des moments de la matière ayant franchit l'horizon, et on pensent que les trous noirs actifs sont proches du maxima.
    Il n'y a pas de situations réalistes permettant au trou noir de conserver une charge électrique substantielle, même si théoriquement le cas est bien décrit (solution de Reissner-Nordström). Oui, on parle bien d'une charge électrique de même nature que celle que l'on trouve sur une peau de chat. L'univers étant parcouru de particules chargées, il se formerait instantanément un courant qui irait annuler la charge portée par l'horizon.
    Si le trou noir est à la fois en rotation et chargé, il développe un champ magnétique (métrique de Kerr–Newman).
    Et concernant l'énergie cinétique, oui, pas de changement substantiel à introduire entre un trou noir et toute autre masse en déplacement.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 04/11/2016 à 22h05.
    Parcours Etranges
    Nicophil
    en rotation (d'habitude, la confusion se fait dans l'autre sens !)
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Il ne peut pas y avoir champ magnétique d'un trou neutre ?
    Dernière modification par Nicophil ; 04/11/2016 à 22h07.
    saint.112
    Un disque d'accrétion est forcément en rotation, non ? Son moment cinétique s'accrète donc avec lui, non ?
    Si je comprends bien c'est une possibilité théorique.
    Est-ce qu'il y a des astres “normaux“ qui ont une charge électrique significative ?
    Est-ce qu'il peut y avoir des champs magnétiques comme dans une étoile telle que le soleil dus à des mouvements de convection ? La notion de plasma ne doit plus avoir cours dans un trou noir ?
    Qu'est-ce qui fait ce ne soit pas considéré comme un caractéristique au même titre que les autres ?
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Très juste. Je suis un grand spécialiste de ce genre de lapsus.
    Nico
    pm42
    Dans quel référentiel te placerais tu pour définir l'énergie cinétique du trou noir d'une façon qui lui soit caractéristique ?
    saint.112
    Très juste, mais ta réflexion s'applique à n'importe quel corps, non ? Donc l'énergie cinétique n'est pas une caractéristique physique au même titre que celles citées, me goure-je ?
    Nico
    pm42
    Nico
    Ce n'est pas une caractéristique intrinsèque d'un corps dont on a besoin pour le décrire non.
    saint.112
    OK.
    Merci à tous pour vos explications.
    Nico
    Gilgamesh
    Oui, la matière en tombant ajoute son moment cinétique à celui du trou noir, et celui ci se met à tourner plus vite.
    Il en est de l'atmosphère galactique comme de l'atmosphère terrestre : une charge appelle un courant. Un astre chargé sera le siège de courant important donc de charges accélérées qui vont rayonner, et le phénomène sera lumineux sur tout le spectre électromagnétique : du rayonnement synchrotron dans le domaine radio, jusqu'au rayonnement gamma dans le jet collimaté des hypernovas. Pour conserver le déséquilibre de charge il faut une source d'énergie, par exemple la gravité dans le cas des jet collimaté des astres accrétant.
    En effet. La caractéristique la plus fascinante des trous noirs est le "No-hair theorem" que dit ce sont des astres minimaux. Ce sont des objets aussi simples que des particules élémentaires, sans structure interne et entièrement définit par un nombre discret de paramètres. Pour définir physiquement un astre comme la Lune il faut déterminer la position et la vitesse (6 paramètres) de ~1050 atomes, plus la nature de chaque atomes.
    Pour les trous noirs il suffit de 3 paramètres (en plus de leur position et impulsion) pour les définir complètement :
    la masse M, le moment cinétique J, la charge électrique Q. Sachant que la dernière est en toute hypothèse nulle, il ne reste en pratique que les deux premiers nombres pour définir complètement un trou noir astrophysique.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 06/11/2016 à 10h22.
    Parcours Etranges
    mmanu_F
    du moins au niveau classique. La réalité (au sens quantique) semble devoir être plus subtile, pour permettre à l'information de ressortir du trou .
    La voie ardue mais juste du révolutionnaire conservateur : bâtir en détruisant le minimum.
    saint.112
    Autrement dit, supposons un astre comme le soleil chargé négativement. Pour qu'il conserve son excédent d'électrons il faudrait qu'il dépense de l'énergie. Sinon les électrons s'échappent en émettant un rayonnement. Erre-je ?
    Pour les trous noirs il suffit de 3 paramètres (en plus de leur position et impulsion) pour les définir complètement : la masse M, le moment cinétique J, la charge électrique Q. Sachant que la dernière est en toute hypothèse nulle, il ne reste en pratique que les deux premiers nombres pour définir complètement un trou noir astrophysique.
    Si j'ai bien compris on ne sait pas trop à quoi ressemble l'intérieur d'un trou noir. Est-ce que la notion même de particules telles que les électrons, les protons, etc., a encore un sens ? Et donc de charge électrique ?
    Nico
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par mmanu_F Voir le message
    C'est vrai, et la formule de Bekenstein qui donne l'entropie S du trou noir est une des plus belle de la physique :
    qui fait intervenir les 4 constantes fondamentales de la physique, indiquant que le phénomène est à la fois :
    - thermodynamique (k cte de Boltzman)
    - relativiste (c cte d'espace temps)
    - gravitationnel (G cte de gravité)
    - quantique (h cte de Planck)
    Et tout ça, simplement proportionnel au quart de la surface A, l'aire de l'horizon
    Dernière modification par Gilgamesh ; 06/11/2016 à 13h08.
    Parcours Etranges
    Gilgamesh
    Plus probablement tu auras un courant de protons provenant du milieu interstellaire qui frappera la surface pour rétablir l'équilibre.
    Si on en reste à la relativité général, l'intérieur est très simple : c'est vide, sauf au point central (ou anneau central pour un trou noir en rotation).
    Mais il existe des théorie plus exotiques, notamment pour garantir la conservation de l’information (unitarité de la théorie quantique).
    En 2002 Mathur, dans le cadre de la théorie des cordes a proposé que tout le volume sous l'horizon se présente comme un genre de "pelote de cordes" (fuzzball). Les motifs de surface de la pelote permettraient de définir un grand nombre des micro-états Ω indispensable à la définition de l'entropie dans la fameuse formule de Boltzman S = k ln(Ω)
    En 2012, Polchinski & al. ont proposé que l’horizon serait en fait le lieu d’une émission intense d’énergie, ce que les physiciens ont surnommé "pare-feu" (firewall). L'idée est d'assurer l'intrication des particules du rayonnement de Hawking entre elles et donc éliminer l’intrication entre la paire de particules initiales. Briser un tel lien libère de l’énergie. Une grande quantité d’énergie serait ainsi libérée au niveau de l’horizon des événements. Cette flambée d’énergie constitue le pare-feu, dans le sens où ce dernier "empêche l'intrication de passer" l'horizon.
    Parcours Etranges
    saint.112
    Le fait est que la gravité pousse plutôt dans ce sens. Quand les protons impactent l'astre et se combinent aux électrons libres, je suppose qu'il doit y avoir une émission d'énergie d'enfer.
    Mais ceci est plutôt spéculatif, non ? Il n'y a pas tellement de raison qu'un tel astre existe, si ?
    Si toute le matière est en point central sans dimension il ne peut pas y avoir de moment cinétique, si ?
    Pour le reste j'ai du mal à suivre.
    En tout cas merci pour ces précisions.
    Nico
    mmanu_F
    L'intérêt des trous noirs chargés n'est pas tant astrophysique, ils deviennent plus pertinents pour des petits trous noirs (quand on se rapproche de la masse de masse de Planck), là où les trous noirs commencent à ressembler de plus en plus à des particules ...
    Gilgamesh
    Non, en effet. Mais par contre, les étoiles sont des boules de plasma, et pour une part convective. Dans un plasma en convection les porteurs de charge (électron, noyaux) peuvent être ségrégués et donc il se forme d'énormes courants électriques.
    Un trou noir, c'est essentiellement un espace temps dynamique et courbé. La courbure est forme d'énergie, c'est substantiel et c'est ça qui est en rotation.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 09/11/2016 à 20h43.
    Parcours Etranges
    mach3
    Dans les théories validées actuelles (donc hors théorie des cordes) les particules élémentaires sont ponctuelles et possèdent un moment cinétique, qu'on appelle également spin...
    m@ch3
    saint.112
    Non, en effet. Mais par contre, les étoiles sont des boules de plasma, et pour une part convective. Dans un plasma en convection les porteurs de charge (électron, noyaux) peuvent être ségrégé et donc il se forme d'énorme courant électrique.
    D'où les champs magnétiques, non ? Mais la charge globale d'une étoile comme le soleil est nulle ou quasi.
    Tout en étant simple c'est tout de même vraiment compliqué.
    Mais peut-on comparer une particule avec un trou noirs ?
    Nico
    mmanu_F
    dans un certain sens, oui. Il faut cependant être prudent à ne pas identifier les trous noirs et les particules trop à la louche sous peine de tomber dans de la pseudo-science de bas-étage. Personne de sérieux, ne prétend que les électrons sont des trous noirs.
    Cependant, pour se convaincre qu'un lien existe entre les deux concepts, on peut dans un premier temps, regarder en diagonal des articles de ATLAS ou CMS concernant la détection de micro-trous-noirs au LHC pour constater qu'il faut déjà une bonne dose d'expertise pour pouvoir distinguer expérimentalement un micro-trou-noir qui s'évapore d'un boson de Higgs qui se désintégre (pour donner un exemple).
    D'un point de vue plus théorique, il me parait important de rappeler que la masse de Planck n'est pas une limite "infranchissable" comme la longueur de Planck semble l'être. Il y a des objets plus lourds (par exemple les trous noirs) et il y a des objets plus légers (par exemple les particules) et la transition entre les deux n'est pas obligatoirement brutale a priori. Les trous noirs sont connus pour être les objets (d'une taille donnée) ayant la plus grande entropie ce qui se traduit microscopiquement par un grand nombre de micro-états. Les particules, en revanches sont caractérisées par un nombre limité de degrés de liberté (par exemple un électron à un spin up ou down). Lorsqu'un trou noir perd sa masse par évaporation, il perd continuellement par la même occasion ses micro-états. Lorsqu'il arrive au voisinage de la masse de Planck, il ne lui en reste presque plus et ils sont identiques aux particules que l'on s'attend à trouver ici.
    Du point de vue de la physique des particules, on ne s'attend bien évidemment pas à trouver des électrons pour ces masses/énergie, les électrons et autres particules du modèle standard ont des masses de 19 ordre de gradeur plus petites. Cependant, en remontant l'échelle des masse/énergies, la théorie des cordes prédit de manière générique l'existence d'un spectre de plus en plus dense de particules au fur et à mesure que l'on s'approche de la masse de Planck autour de laquaelle ils se transforment progressivement en micro-états de trous noirs. C'est la même histoire que précédemment mais racontée dans l'autre sens.
    Pour dire les chose autrement et un peu plus précisément : les particules élementaires très massives et les trous noirs très légers ont les même nombres quantiques. La question que l'on s'est posé dans le milieu des années 90 était de savoir si les trous noirs (classiques, chargés électriquement) et les particules très massives avec les mêmes nombres quantiques étaient en définitive des représentations différentes du même état.
    Une question intéressante était de savoir si la dégéréscence des microétats se comportait de la même manière dans les deux cas quand on faisait augmenter la masse. Les tentatives semblaient encourageantes mais montraient des différences dans les détails, attribuées à la non fiabilité des calculs du côté trou noir dans ce régime extrême. C'est Ashoke Sen qui le premier trouva en 1995 un exemple concret, dans un cas simplifié par de nombreuses symétries pour lequel des calculs fiables pouvaient être menés au bout. Dans ce cas les micro-trous-noirs décrivent effectivement des particules élementaires (Si tu veux jetter un oeil, par exemple, sur cet article).
    Je te raconte tout ça parce que la suite de cette histoire à fait beaucoup de bruit : elle est le point de départ des calculs microscopiques de l'entropie des trous noirs (on s'applique à présent à en calculer les corrections logarithmiques), de la correspondence AdS/CFT et des avancées intéressantes vers la résolution du problème de la conservation de l'information. Et tout cela, grâce (entre autres) aux micro-trous-noirs chargés.
    saint.112
    C'est ce qu'il me semblait.
    En tout cas, merci pour le développement. J'y vois plus clair maintenant.
    Nico
    invite51d17075
    Salut :
    modèle encore purement théorique non ?
    donc si c'est le cas, dire "grâce à" va un peu vite.
    à moins que je n'ai loupé des épisodes....
    Cdt
    ps: me fait penser à la théorie des cordes dans l'esprit.
    mmanu_F
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    oui, la gravité quantique (ici le dénombrement des microétats d'un trou noir) est un problème théorique et il est probable que ça soit le cas pendant encore un moment.
    Que veux-tu dire ?
    J'ai dit que
    • le premier calcul microscopique de l'entropie d'un trou noir (par Strominger et Vafa) a été rendu possible grâce à l'utilisation des propriétés particulières d'un trou noir chargé (entre autre : les D-branes, invisibles dans le régime perturbatif et découvertes par Polchinski sont aussi des ingrédients nécessaires).
    • la correspondance AdS/CFT a été découverte dans ce contexte (de dénombrement de microétats de trous noirs) et les calculs quantitatifs utilisent les même outils : D-branes (et p-branes noires), trous noirs extrémals (qui donnent la structure AdS x (sphères) proche de l'horizon par exemple)
    • les deux premiers points ont un rôle très important à jouer dans les avancées intéressantes vers la résolution du problème de conservation de l'entropie (voir aussi l'article de 1996 de Maldacena et Callan pour un exemple encore plus explicite d'avancée intéressante avec des trous noirs presque extrémals). Je suis bien conscient (je n'ai pas dit résolution, j'ai dit avancées intéressante vers la résolution) qu''ils ne permettaient cependant pas d'identifier le méchanisme précis responsable de la fuite de l'information. Des propositions suivront (boule-floue aka fuzzball ; d'ailleurs Bena, Martinec et al. viennent de publier un article intéressant sur la question, mais j'ai pas encore eu le temps de le finir), ER=EPR et sa version quantitative par Papadodimas et Raju via AdS/CFT, etc. Il y a d'autres aspects (avec les trous noirs multi-centrés) qui commencent à jouer un rôle important (pour la conservation de l'info et l'entropie de trous noirs) mais je n'en sais pas encore assez pour pouvoir en parler plus dans le détail.
    Ces trois points évoqués dans mon dernier paragraphe, sont ce que je regroupe dans le "tout celà". J'ai essayé de développer ici ce que j'entendais par "grâce à" (et j'ai donné quelques détails sur le "entre autre"). A la relecture, je me dit que le "micro" de "micro-trous-noirs" est en trop, mais ce n'est pas ça qui t'a fait tiquer, n'est-ce pas ?
    je ne peux effectivement pas exclure cette proposition de mes hypothèses
    euh, bah oui, je ne l'ai pas dit ? (après vérification, je l'évoque en passant dans le 4ième §)
    invite51d17075
    pas uniquement, loin de là, même ton explication qui précède s'appuie sur les D-branes par exemple.
    on reste dans les perspectives théoriques d'un modèle mathématique qui fait plus que de s'inspirer de la théorie de cordes, à laquelle tu sembles très attaché mais qui reste non validée.
    donc, tout simplement c'est le "grâce à" qui me fait tiquer.
    que le "modèle" mathématique s'enrichisse est une chose, d'en tirer une preuve de validité ( un crédit physique ) en est une autre.
    quand aux "micros trous noirs" , si le LHC apportait des observations, je serais le premier ravi.
    mmanu_F
    je ne comprends toujours pas ton point. comme je le disais en intro de mon précédent, tout est théorique dans cette discussion. le "grâce à" lie des problèmes(conservation de l'info)/questions(entropie)/constructions(AdS/CFT) théoriques à des objets théoriques(TN chargés, D-branes). quel est le lien entre ça et la "preuve de validité" que tu sembles voir dans ce que j'écris ?
    invite51d17075
    OK, alors disons que j'ai mal interprété ton "grâce à"....
    sorry.
    concernant la conservation de l'information , j'avais ouvert un fil avec qcq questions techniques , fil dans lequel Chevondrier m'a apporté beaucoup de réponses assez pointues.
    ( notamment sur la notion de temps thermique et sur celle d'observables non-pertinentes ).
    je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jeter un œil.
    mmanu_F
    ah non, j'ai pas vu, elle est où ?
    invite51d17075
    là:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...formation.html
    et désolé pour Chaverondier dont j'ai écorché le pseudo.
    mmanu_F
    là:
    ah oui, celle là je l'avais vu !
  1. Les trous noirs deviendraient des trous blancs ?
    Par invitecb488bc2 dans le forum Archives
    Réponses: 45
    Dernier message: 29/06/2016, 22h21
  2. Multiunivers, trous noirs, trous de vers
    Par invite0ae7484a dans le forum Archives
    Dernier message: 04/12/2008, 13h52
  3. Du corps noirs aux trous noirs intrigue sur une loi
    Par invite634de955 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/12/2007, 16h27
  4. Trous noirs
    Par invitec255c052 dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/02/2006, 17h10
  5. trous noirs/trous blancs
    Par invite050cb9ed dans le forum Archives
    Dernier message: 19/11/2005, 17h11
