Univers fini et homogénéité... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    yves95210
    Re : Univers fini et homogénéité...
    Citation Envoyé par Ignatius84 Voir le message
    Oups, merci, donc je mettais l'isotropie dans la même case qu'homogénéité, ok.
    Il y a quand-même un lien entre les deux : dès qu'un espace homogène est isotrope en un point, il est isotrope en tout point. Et réciproquement, un espace isotrope en tout point est homogène.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par yves95210 Voir le message
    Hmm... Faut faire attention aux définitions précises, là.
    Par exemple, si on définit isotropie comme une isotropie spatiale purement locale, dire que la métrique en tout événement est localement Minkowskienne implique une isotropie spatiale locale pour l'espace défini par les coordonnées telles que la métrique est Minkowski (cette métrique ne favorise aucune direction spatiale). Avec une telle définition, tout espace-temps est localement isotrope pour au moins un référentiel en un événement donné, alors que l'homogénéité est exceptionnelle.
    (Et c'est cette notion d'isotropie qui intervient quand on dit que les lois physiques ne dépendent pas de l'orientation (l'homogénéité parlant d'indépendance par rapport à la «position» spatio-temporelle de l'événement).)
    [Mais si on parle d'isotropie «globale», une symétrie par rotation de tout l'espace-temps, c'est différent.]
    Dernière modification par Amanuensis ; 21/01/2019 à 14h05.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Désolé d'avoir écrit des choses complètement fausses et d'avoir ainsi contribué à égarer la discussion dans le n'importe quoi.
    Ce n'est pas complètement faux, et pas n'importe quoi. Mon «problème» est que la notion de variété topologique «fermée» (variété compacte sans bord) n'est pas facile à définir, et que le mot «fini» est très ambigu.
    Si on pouvait définir «compacte» par «on revient toujours à un même point», cela simplifierait pas mal la terminologie, et donc la clarté des discussions. Malheureusement ce n'est pas le cas. La compacité est bien liée plus ou moins à une idée proche, par exemple à «revenir tôt ou tard "pas très loin" d'un point passé dans le temps mais donc "on s'est éloigné" entretemps», difficile à la fois à mathématiser simplement et à vulgariser.
    Et la relation avec une «finitude» est difficile si on ne commence pas par définir les notions purement topologiques correctement. («fini» ne peut s'appliquer qu'à des mesures, et demande une notion permettant de parler de mesure, comme une métrique ou une notion de volume).
    Précisons: ma réflexion de base porte sur l'aspect répétitif de ce genre de discussion, y compris d'ambigüités de terminologie. La solution serait une entrée de FAQ, à laquelle référer dès qu'un nouveau venu aborde le sujet. Mais pour faire cela, faudrait d'abord clarifier parfaitement de quoi il est sujet. Or les termes «fini» et «infini» ne sont pas clairs, «sans bord» est utilisé bizarrement (pas exactement au sens mathématique), la notion même d'espace pose problème, etc. Bref, il y a une première phase de défrichage, de «rigorisation» du sujet qui est rarement démarrée, et jamais aboutie, dans les répétitives discussions sur le sujet.
    yves95210
    Oui. Je me rappelais avoir lu ça dans le cours de RG de Gourgoulhon (section 7.2.1), mais effectivement il aurait mieux valu que je cite le texte complet, où l'auteur prend bien soin de définir ce qu'est l'isotropie en un point:
    Un espace (E , g) est dit isotrope en un point P ∈ E ssi étant donnés deux vecteurs quelconques en P : v ∈ TP (E ) et w ∈ TP (E ), il existe une isométrie qui laisse P invariant et qui transforme v en un vecteur colinéaire à w.
    Est-ce que ça va mieux comme ça ?
    En l'occurrence, à propos de l'univers (en expansion), il ne s'agit que d'une homogénéité spatiale, et non spatio-temporelle.
    Amanuensis
    Un peu mieux. Et il me semble que c'est l'isotropie locale, et donc qui ne devrait pas impliquer «isotropie partout => homogénéité».
    [Le problème est si l'isométrie en question est locale ou globale, i.e., si la conservation du produit scalaire concerne seulement Tp(E) ou tout le fibré vectoriel et/ou les durées et longueurs de lignes... Mais l'expression indiquée se limite bien, à première vue, à un point unique.]
    Oui, et même mieux, cela ne concerne que l'espace défini par des coordonnés comobiles. (Et donc suppose qu'un tel système de coordonnées soit bien défini, ce qui est le cas pour le modèle mathématique abstrait mais pas pour l'Univers tel qu'observé.)
    yves95210
    Aïe... Gourgoulhon aurait-il tort ? Il ne démontre pas ce point (isotropie partout => homogénéité) dans son cours, et je n'ai pas fait l'effort de chercher ailleurs (j'aurais peut-être été capable de répondre moi-même à la question il y a 40 ans, mais il y a trop longtemps que je n'ai pas fait de maths sérieusement...).
    Oui, bien sûr. Mais c'est habituellement dans le cadre d'un tel modèle qu'on se place quand on parle de cosmologie... (ce qu'il est possible de remettre en question compte-tenu de l'échelle à partir de laquelle l'univers commence effectivement à paraître homogène, mais c'est un autre débat)
    Amanuensis
    Ce serait étonnant. L'isométrie en question doit donc être globale (respect des durées et des longueurs pour toute ligne). Une propriété exceptionnelle, rencontrée seulement pour des modèles abstraits...
    Oui, bien sûr.
    Ce serait bien si c'était «bien sûr» pour tous ceux qui écrivent sur le sujet (et aussi pour tous les lecteurs sans qu'on ait besoin d'indiquer les conditions d'application...).
    pm42
    A ce propos, de quelle échelle parle t-on ?
    Je pense notamment aux grands vides comme celui du Bouvier qui imposent des contraintes sur la dite échelle non ?
    yves95210
    Plusieurs centaines de Mpc, disons de l'ordre du milliard d'années-lumière. Donc loin d'être négligeable par rapport au rayon de l'univers observable...
    Pio2001
    Merci pour la mise au point
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
  1. Homogénéité de l'univers et grandes structures
    Par invite669b67c2 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/09/2015, 13h22
  2. A propos de l'homogénéité de l'univers.
    Par invite1aa81b81 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/10/2013, 16h07
  3. Univers Fini/Infini et matière Fini?
    Par invitefcb1b4d0 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/12/2006, 16h46
  4. homogénéité de l'univers -quels mécanismes?
    Par invite6c250b59 dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/05/2006, 11h09
  5. Isotropie et homogénéïté de l'Univers
    Par Thioclou dans le forum Archives
    Dernier message: 02/08/2005, 03h50
