Noyé dans l'espace
Noyé dans l'espace
    invite117cd21f
    Noyé dans l'espace
    http://www.lefigaro.fr/sciences/2013...n=2#nbcomments
    "comment faire pour éliminer l'eau si elle devait arriver à la bouche"
    Aurait-il pu boire cette eau ? L'humain peut en ingurgiter pas mal dans un temps limité.
    vanos
    Re : Noyé dans l'espace
    L'avaler tout simplement, comment crois-tu que les occupants de l'ISS boivent ?
    Amicalement.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite870271b3
    Il faut d'abord être sur que c'etais bien de l'eau et pas une fuite de sa poche a urine ou d'un éventuel autre liquide.
    invite765732342432
    Citation Envoyé par wacounda Voir le message
    La bouche est nettement moins un problème que le nez... Au vu de la vidéo dans l'ISS avec l'eau qui se répand à la surface d'un chiffon, je suppose que l'eau tend à faire un film sur toute la surface disponible, y compris l'intérieur des narines, et les bronches ensuite.
    JLB29
    Plus facile à dire de son fauteuil sur terre, que de le faire dans l'espace, il lui aurait (peut-être) été possible de réaliser une mise en rotation autour d'un point situé au dessus de sa tête (en levant les bras) en tenant un filin de sécurité; l'impulsion pouvant être donnée par son collègue; ce qui aurait eu pour effet de créer une force centrifuge tendant à faire descendre l'eau vers le bas du scaphandre.
    Sous réserve que le casque communique bien avec le reste, et que la faible gravité ainsi créée soit suffisante pour contrebalancer la tendance de l'eau à coller au visage de l'astronaute !
    Une proposition à envisager pour l'avenir; de même qu'une rotation autour des pieds pourrait améliorer l’irrigation cervicale en cas d'insuffisance en apesanteur ???
    Nota: bien que ce soit peu ragoutant, il est possible de boire de l'urine ou de l'eau de mer (utilisé dans des stages de survie). C'est toujours préférable à la noyade.
    L'eau répandue dans le scaphandre doit contenir suffisamment de sueur et déchets corporels pour ne pas être appétissante !
    Il est par ailleurs surprenant que le casque ne comporte pas d'embouts d'alimentations à hauteur de la bouche (air, oxygène, eau, aliments concentrés) ? si cela avait été le cas, il aurait suffit d'attraper celui d'air ou d'oxygène pour s'en sortir.
    vanos
    Citation Envoyé par JLB29 Voir le message
    Mais il en comporte, il y au moins un embout pour pour boire, quand on fait des efforts intenses, travailler dans le vide et sans pesanteur en demande beaucoup, on a besoin de se réhydrater, il le même type d'embout dans les casque des pilotes de F1.
    invite870271b3
    D’après le " ciel et espace" de septembre, ce serait une fuite dans le systeme de refroidissement. Mais pas plus d'infos sur la composition exacte.
    invite117cd21f
    Si c'est de l’éthylène glycol faut mieux éviter d'en avaler
    vanos
    Citation Envoyé par carracas Voir le message
    Ce n'est probablement pas toxique, ce serait trop dangereux pour les spationautes.
    inviteb45f841b
    Pas mal quand même ! Merci pour ce topic .
  1. Intrication quantique dans l'espace mais pas dans le temps ?
    Par invite85f45c9c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2011, 15h11
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 22/01/2010, 14h14
  3. Signal pulse 1µs noyé dans bruit
    Par invite5abf3978 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 01/07/2009, 12h11
  4. perception de l'espace par apport au sol?? et dans l'espace??
    Par invite5d599fc8 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/09/2005, 23h11
  5. nokia noyé
    Par invite92cc2275 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2003, 00h23
