Chute libre dans un trou noir disons M87
    viiksu
    En désespoir de cause je pose la question suivante le TN de M87 a un rayon pour un observateur lointain d'environ 4 fois la distance Soleil-Neptune. En combien de temps de son temps propre, un observateur en chute libre depuis l'infini et qui franchit l'horizon atteint-il la singularité?
    Quoi Dieu n'existerait pas? Mais alors j'aurais payé ma moquette beaucoup trop cher (WA).
    mach3
    Re : Chute libre dans un trou noir disons M87
    Pour une chute libre radiale depuis l'infini à vitesse nulle, on a en géométrie de Schwarzschild :
    avec r la coordonnée dite "radiale" de Schwarzschild, M, le paramètre de la géométrie de Schwarzschild, équivalent à la masse du trou noir convertie dans la même unité que r (il faut utiliser G et c pour convertir), et tau le temps propre, là aussi dans la même unité que r (il faut utiliser c pour convertir)
    Une petite intégration de r=0 à r=rs=2M et hop. Je vous laisse cela comme exercice.
    On peut faire la même pour une chute radiale depuis une altitude finie. Les formules sont juste un peu plus compliquées.
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 11/04/2019 à 10h17.
    Deedee81
    Calcul détaillé ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A...s_un_trou_noir[1]
    (non cette fois on ne s'est pas croisé, je suis arrivé après )
    viiksu
    Merci pour ces infos la chute se fait donc en un temps propre fini. Est-ce que cela correspond peu ou prou au rayon extérieur de l'horizon du TN vu par un observateur éloigné divisé par la vitesse de la lumière ou pas du tout?
    mach3
    La durée sera 4M/3, soit 2rs/3.
    m@ch3
    mach3
    Citation Envoyé par viiksu Voir le message
    pas évident de bien comprendre ce que cela signifie. rs n'est pas un rayon (malgré son nom). Ce n'est pas une distance. Au mieux la surface d'une sphère centrée sur l'horizon et infiniment proche de lui aura une surface de 4pi rs, mais on ne peut pas dire que le rayon de cette sphère est rs, car la géométrie n'est pas celle d'Euclide. Ce qu'on peut dire c'est qu'une sphère de surface équivalente dans un espace euclidien possède un rayon rs.
    m@ch3
    viiksu
    tau = 4GM/3c3 je l'ai retrouvée mais Alain Riazuelo me l'avait déjà donnée.
    agree?
    Question subsidiaire qu'est-ce qui tourne dans un trou noir de Kerr? l'horizon il est immatériel, la singularité un pseudo point a priori.
    viiksu
    Je trouve 40 000 s avec la formule précitée pour M87 soit environ 12h?
    mach3
    agree?
    oui, ça m'a l'air d'être ça.
    Si on parle de la solution du vide de Kerr (donc pas d'un trou noir astrophysique, pas d'un astre en effondrement), il n'y a rien qui tourne, c'est un moment cinétique intrinsèque (en cela c'est proche du spin...). Par ailleurs le paramètre M, assimilé à une masse n'est la masse de rien du tout (solution du vide, donc pas de matière nulle-part), comme c'est déjà le cas dans la solution de Schwarzschild. Dans le même genre, dans les solutions de Resner-Nordstrom et Kerr-Newmann, il y a une charge électrique mais elle n'est nulle part. Oui, c'est scandaleux, mais ce sont des solutions mathématiques sans équivalent dans la nature. L'intérêt est que la géométrie de l'extérieur des astres en effondrement va ressembler à ces solutions (c'est direct pour Schwarzschild via le théorème de Birkhof, beaucoup moins évident pour les autres), les conservations de la masse, du moment cinétique et de la charge font le reste.
    Concernant les trous noirs astrophysiques, ce qu'on observe d'eux est ce qui précède la formation de l'horizon. La masse, le moment cinétique, et éventuellement la charge électrique, sont ceux de l'astre qui s'effondre.
    ça ne m'a pas l'air déconnant. M87* est vraiment très très gros.
    m@ch3
    gizzy
    Je ne comprends pas comment dériver l'expression encadrée en rouge, qui correspond à l'intégrale à effectuer dont il est question sur ce fil.
    Je comprends la coordonnée dt pour un observateur loin du trou noir, mais le temps propre, de quelle relation le déduit-on? Sans doute une question stupide...penserai-je en voyant la réponse...
    Merci d'avanceNom : tn.jpg
Affichages : 102
Taille : 58,0 Ko
    ThM55
    On a pour le temps propre : .
    Donc pour une chute radiale ():
    On substitue l'expression plus haut pour :
    Ensuite quelques simplifications évidentes.
    gizzy
    Bonjour ThM55,
    Ok oui, effectivement, question stupide...on ré-utilise le temps "lointain"
    Merci beaucoup pour les étapes
  1. Chute vers un trou noir et aberration lumineuse
    Par zebular dans le forum Archives
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/10/2018, 16h54
  2. Fuites des galaxies = chute dans un trou noir ?
    Par invitebdf515f4 dans le forum Archives
    Réponses: 160
    Dernier message: 27/12/2012, 15h14
  3. Un chute dans un trou ouvert des 2 côtés...
    Par invitea4732f50 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2011, 21h12
  4. Poids en chute libre dans une colonne d'eau
    Par invite5044b866 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 09h54
  5. Problème de chute dans un trou noir
    Par invite7458c2b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2007, 12h45
