Démonstration du volume comobile entre 2 redshifts
    fabio123
    Bonsoir/Bonjour,
    Je voudrais obtenir de l'aide pour démontrer une expression sur le volume comobile entre 2 redshifts
    1) Je n'arrive pas à trouver/justifier la relation (1) ci-dessous, à partir de la relation commune (2) d'un volume et des relations (3) (pour le cas flat).
    2) Il semble que la variable soit en fait la distance comobile et non la coordonnée comobile (avec le facteur d'échelle R (t) entre les deux).
    Le volume comobile d'une région couvrant un angle solide entre deux redshifts et , à trouver est:
    pour un univers spatialement plat ce dernier devient :
    Je voudrais le démontrer avec aussi ces relations de distance diamètre angulaire :
    Pour la démonstration, j'ai essayé de partir du tenseur (0,2) de la métrique FLRW :
    avec la relation :
    Mais je ne sais pas comment conclure avec ces relations, notamment en introduisant l'intervalle espace-temps .
    Quelqu'un pourrait-il me donner des indices / pistes / suggestions pour démontrer cette expression (1) ? c'est certainement évident pour certains d'entre-vous mais pardonnez mon ignorance.
    fabio123
    Re : Démonstration du volume comobile entre 2 redshifts
    peut-être aurai-je plus de suggestions sur le forum "questions pédagogiques" ou "discussion libres" : qu'en pensez-vous les modérateurs ?
    JPL
    JJe l’ai mis dans Discussions libres parce que ce n’est pas vraiment l’esprit du forum sur les questions de base.
    fabio123
    Ma question commence à dater un petit peu : n'y a-t-il vraiment aucune suggestion ou un indice pour arriver à retrouver l'équation (1) dans mon premier post ?
    zebular
    Étonnant en effet ce peu de réponse,bien que je ne maîtrise nullement le sujet,ça semble intéressant comme exercice mathématique.
    Gilgamesh
    Tu peux peut être fouiller dans les références sur cette page
    https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Hogg/Hogg9.html
    Parcours Etranges
    fabio123
    @Gilgamesh, merci pour ton lien
    1) je joins la capture écran montrant la définition (posée un peu comme un cheveux sur la soupe) :
    Nom : Capture d’écran 2020-09-13 à 18.45.47.jpg
Affichages : 266
Taille : 58,0 Ko
    Qu'appelle t-on "le flot de Hubble" ? , Est-ce que ça concerne uniquement les objets qui subissent l'expansion de Hubble-LeMaïtre ? donc la densité serait décroissante et le nombre d'objets est constant ?
    2) Dans la formule (1) que j'aimerais retrouver, c'est-à-dire :
    il apparaît dans le dénominateur le terme : alors qu'il n'apparaît pas dans la capture écran.
    Comment le faire apparaître ?
    Merci par avance
    Gilgamesh
    Le flot de Hubble désigne le mouvement des objet qui gardent sagement leur coordonnée comobile, concrètement des objets ne subissant aucune attraction gravitationnelle du voisinage (ce qui a pour conséquence de structurer l'univers). Par exemple notre Galaxie et Andromède ne sont pas strictement comobiles car elles s'attire gravitationnellement : localement (au point de rencontre) la densité va augmenter.
    Parcours Etranges
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par fabio123 Voir le message
    Pièce jointe 420675
    Merci par avance
    Le E(z) est défini ici : https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Hogg/Hogg4.html
    Ça résulte de l'équation de Friedmann paramétrisé par les densités (matière, rayonnement, cte cosmo)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Friedmann_equations
    Mais là tu pars de la métrique. Et retrouver les équations de Friedmann en partant de la métrique c'est long et compliqué, ce qui explique ton blocage.
    J'ai trouvé une vidéo qui explique la démo (20 minutes)
    Friedmann Equations From The Einstein Field Equations | Friedmann Equations Derivation | FLRW Metric
    Parcours Etranges
    Gilgamesh
    By the way, je déplace la discussion dans le forum plus avancé, parce que la solution n'a rien de triviale, mathématiquement.
    Parcours Etranges
    fabio123
    En + du facteur , la présence dans l'intégrale de me gêne aussi : je ne sais pas comment le faire apparaître.
    D'ou vient ces 2 termes dans la définition de ce voume ? mystère total pour moi jusqu'à présent.
    La seule chose que je connaisse est :
    @Gilgamesh : ton lien (https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Hogg/Hogg9.html ) ne démontre pas trop l'expression du volume entre 2 redshifts. Ils font j'imagine des hypothèses logiques mais qui me
    dépasse pour obtenir l'expression que je veux retrouver.
    Toute remarque est la bienvenue.
    Gilgamesh
    Non on est d'accord que la démo ne concerne pas l'expression du volume entre 2 redshift, mais elle donne la trajectoire pour passer de la métrique FRLW aux équation de Friedmann. C'est en passant par ces équations (qui donnent l'évolution du facteur d'échelle en fonction du contenu de l'univers) que tu pourras calculer ce volume (en retombant sur le E(z) par exemple)
    Parcours Etranges
    fabio123
    @Gilgamesh, merci pour ta réponse. Je ne vois pas trop comment je pourrais conclure.
    Concernant H(z), on est d'accord que les équations de Friedmann donnent :
    comme faire apparaître à partir de là le facteur pour la formule du volume ?
  1. Repère comobile
    Par geometrodynamics_of_QFT dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/12/2014, 02h33
  2. Démonstration volume parallélépipède - produit mixte
    Par invitebbd6c0f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/05/2013, 20h45
  3. Démonstration de la formule du volume d'un tétraèdre
    Par invite89e98d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2012, 23h13
  4. décalage vers le rouge (redshifts) anormaux
    Par invitece89f6b1 dans le forum Archives
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/01/2005, 11h06
