Structure conforme des espace-temps De Sitter (dS)et anti De Sitter (AdS)
    ordage
    Dans ces espace-temps à symétrie maximale les métriques sont conformément équivalentes à celle de l'espace-temps statique d'Einstein (aussi à symétrie maximale, ce qui fait que ce n'est pas surprenant). Je suppose que cela est connu, c'est facile à démontrer.
    En principe la conformité des métriques implique une même structure "causale", puisque pour ds = 0 les équations sont les mêmes.
    Comme le diagramme de Penrose de l'espace-temps statique d'Einstein est simple on pourrait penser que c'est aussi le cas pour dS et AdS.
    Comme l'espace-temps statique d'Einstein est une hypersphère de rayon constant, pour dS c'est assez trivial puisque l'espace-temps peut être représenté par une hypersphère de rayon infini pour l'infini du passé qui diminue jusqu'à un minimum pour t = 0 et augmente ensuite "symétriquement jusqu'à l'infini, ce que le facteur conforme va permettre.
    Par contre la conformité pour Ads donne lieu à une représentation du diagramme conforme plus délicate, du fait de propriétés particulières de l'espace-temps AdS, en particulier pour la causalité, ce qui semblerait mettre en défaut la conformité.
    Serait-ce un artefact de représentation, mais alors comment y remédier?.
    ordage
    Re : Structure conforme des espace-temps De Sitter (dS)et anti De Sitter (AdS)
    Quelques précisions
    La métrique de l'univers statique d'Einstein est de la forme
    La métrique de l'univers de De Sitter peut s'écrire sous la forme
    En posant cosh (t) = 1/ cos(t')
    On obtient la relation de conformité:
    ds² = ds'²/(cos²t')
    On voit que le facteur de conformité est "temporel" L'hypersphère fixe de l'univers d'Einstein vs l'hypersphère de rayon variable de l'univers de De Sitter.
    On peut faire la même chose avec la métrique de l'univers de Anti-De Sitter,
    En posant
    on a
    le facteur de conformité est alors de type "espace", ce qui donne des résultats moins simple à interpréter.
    (Sous réserve de coquille dans les équations).
  1. Quelles sont les caractéristiques d'un espace de de Sitter svp ?
    Par xxxxxxxx dans le forum Questions de base et pédagogie
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/05/2023, 12h35
  2. Structure de l'espace-temps (bis)
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2009, 05h36
  3. [RG] Anti de Sitter
    Par invitef591ed4b dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/01/2007, 12h16
