Hello
Je m'accorde une deux... euh dixième chance, ayez confiance, à force je vais soit me contredire, soit conclure. On joue au jeu de la recherche de contradiction?
Historiquement le modèle statique d'Einstein a été abandonné parcequ'on s'est visiblement dit que, bon Einstein, tu es bien gentil, mais faudrait que tu nous laisses un peu la main, on est tombé sur le modèle de Lemaître, ça nous parle, même si tu le trouves abominable, et après tout ta constante cosmo, c'est un peu pourri, tu le dis toi-même. A l'époque, on a du se sentir assez satisfait, retoquer Einstein, c'est pas tous les jours! Enfin, à demi-mot, parceque choisir un modèle plutôt qu'un autre, sans réfuter celui-ci, ça ne veut pas dire qu'on choisit le meilleur, et encore moins le bon. Que nous apprend l'histoire sur notre compréhension du ciel? Aristote répond à la théorie de Philolaos qu'un modèle de Terre sans rotation propre et tournant autour du Soleil en 1jour terrestre (comme idée de base, hein, après on ajuste) est faux vu que l'on voyait aussi les étoiles tourner, et ce sans évolution de la perspective, et que ce sont 'donc' les étoiles et le Soleil qui tournent autour de la Terre, forcément hein, c'est ce qui s'appelle faire un raccourci rapide. La question de la rotation propre de la Terre, seule, a bien du, tout autant, se poser mais la Lune était là pour nous faire conceptualiser le principe de révolution autour de la Terre, et le Soleil s'est 'donc' mis à tourner autour de la Terre, fins observateurs les grecs! Deux idées prises isolément fausses, résultat, on sait coltiner un gloubiboulga à base de rotation et de révolution capilotractées, pas évident visiblement de clarifier et concaténer plusieurs concepts expliquant potentiellement ce que l'on voit, et même, à la même époque, la détermination d'un Soleil plus grand que la Terre, tout comme la Terre était plus grande que la Lune, n'a pas fait revenir l'idée de la révolution de la Terre autour du Soleil, bref il aura fallu du temps, et ma foi, ça fait un siècle que l'expansion de l'univers a été conceptualisée en concurrence avec le modèle d'Einstein, il serait, peut-être, temps de tenter une clarification similaire. Parceque, c'est bien connu, l'histoire a tendance à se répéter
Avec la théorie de l'expansion, on a adopté une géométrie sphérique, on a donc plaqué l'univers sur une hypersphère 3D d'une boule 4D, et puis on a fait gonfler celle-ci pour que sa surface gonfle. En faisant ça, on a supposé que l'univers est fini, et que si, en fait, il était infini, et ben, on n'avait qu'à supposer que la 'matière restante' était ailleurs, sur d'autres boules ou sous d'autres formes, avec des constantes pouvant par exemple varier d'une 'boule' à l'autre. Ailleurs et inaccessible: nous sommes, nous, enfermés dans notre univers-hypersphère, au centre de notre univers observable ne représentant qu'une partie de l'hypersphère (un angle solide en 3D), et on peut tout autant supposer que l'univers est fini et restreint à cette boule, et que les autres boules ne sont qu'une hypothèse ad-hoc comme les quelques hypothèses que ce modèle finira par faire par ailleurs (matière et énergie noires, formation des galaxies plates par fusion, scénario des PPR, et inhomogénéité à grande échelle, le modèle tue même ses propres hypothèses...). Le diamètre de la boule est inconnu, ou disons que la courbure de notre univers observable est à priori nulle, on dit qu'il n'y a pas de courbure, on mesure un espace plat comme si nos instruments étaient trop imprécis pour la mesurer et on apprend de plus qu'il sera de toute façon impossible de dépasser une certaine précision. Les non-mesures, une habitude de ce modèle. D'où l'hypothèse d'inflation, disons que, sans cette dernière, notre univers observable aurait pu tout aussi bien recouvrir la boule entièrement, et on aurait mesuré une courbure comme le nez au milieu de la figure. A vue de nez donc, on ne mesure pas de courbure mais on-dit-quand-même-qu'il-y-en-a-une-même-si-dans-le-même-temps-on-dit-que-la-courbure-de-l'expansion-vient-s'opposer-à-la-courbure-due-à-la-masse-qui-est-en-fait-nulle-du-fait-de-l'isotropie-à-la-surface-de-la-boule-finalement-on-pourrait-mesurer-0-mais-finalement-ça-pourrait-être-la-courbure-négative-d'un-espace-hyperbolique-provoqué-par-l'expansion-l'énergie-noire-ou-encore-l'inflation,-ou-finalement-tiens-positive-comme-la-courbure-provoquée-par-la-masse-de-l'univers-observable-en-fait-on-sait-pas-trop-mais-si-tu-comprends-rien-on-te-fait-rentrer-ça-à-coup-de-bourpif-et-puis-voilà-mais-en-fait-tu-peux-retenir-qu'on-mesure-0-mais-finalement-on-mesure-rien-parceque-0-ça-veut-aussi-rien-dire-parcequ'en fait-aux-imprécisions-des-mesures-près-ça-peut-être-0+-ou-0--positif-ou-nezgatif-et-puis-à-la-fin-on-te-dira-que-l'on-ne-pourra-même-plus-améliorer-les-mesures. Bref, on fait du gloubiboulga mais avec des réglages fins, attention, faut pas prendre les cosmologues pour des rigolos, ils ont quand même Casimir avec eux, enfin sa force hein, c'est dire. Bref². La géométrie sphérique ainsi utilisée permet en tout cas d'y appliquer le principe cosmologique parceque, effectivement, on peut construire un univers observable en tout point de l'hypersphère (méa culpa, merci Yves de m'avoir rappelé la géométrie dans laquelle on suppose être, je l'avais complètement perdue de vue, le modèle que j'ai pu décrire par ici n'utilise pas du tout cette géométrie et se rapproche plus de l'univers statique d'Einstein, style Euclidien infini. Ceci dit, le modèle de Lemaître n'est pas extrapolable à R=∞ et encore moins à un univers composées de boules-univers, j'espère que tout le monde fait bien la distinction entre une boule-univers, d'où il faudrait se téléporter pour aller d'une boule à une autre tout en changeant possiblement la recette du glou... euh disons les constantes de la physique, et un univers observable où il vous suffit de faire un pas pour considérer que vous êtes dans un nouvel univers observable), toute masse est donc à l'équilibre et flotte au milieu d'une matière équi-répartie autour d'elle, au centre donc de son univers observable. Entre-temps, on a donc conceptualisé le phénomène d'expansion faisant varier le diamètre de la boule, faisant ainsi varier la distance entre les objets sur sa surface d'hypersphère, comme si une courbure négative était introduite dans la géométrie initialement à courbure positive, comme à la surface d'un ballon qu'on gonfle, la densité diminuant avec ce diamètre, tels des bateaux s'éloignant les uns les autres si le niveau de l'eau de l'eau montait, du fait que la Terre est sphérique. Ah oui, j'ai oublié de prévenir que ce texte est pour un public averti, la Terre n'est pas plate mais sphérique, et à la fin on finira par conclure que l'univers n'est ni plat ni courbe ni sphérique ni statique, c'est pas comme si j'essayais de mettre tout le monde d'accord hein
Notre univers observable est un 'volume d'espace-temps' (on voit dans le passé) qui n'a donc rien à voir avec le volume de la boule: notre univers observable a son centre de gravité pile sur nous (on suppose que la densité sur la boule et donc dans notre coin d'hypersphère est uniforme, il faudrait tenir compte d'inhomogénéités locales, mais disons qu'on fait de la cosmologie et ces inhomogénéités on s'en fout, on pinaillera plus tard à l'aide d'autres concepts, disons quantiques) tandis que cet univers a son centre qui n'est pas sur la sphère, il est au centre de la boule, il ne correspond donc pas du tout à son centre de gravité qui n'est en fait, dans cette géométrie, nulle part, en tout cas pas sur la surface, ni au centre. Ah, petit problème! Difficile donc d'y appliquer la RG (appliquée habituellement localement, à des centres de masses) à cette boule pour éventuellement caractériser une expansion d'espace-temps, surtout qu'à sa surface d'hypersphère, tout est à l'équilibre. Que ce soit la géométrie sphérique (qui ne s'effondre ni ne gonfle spontanément, il lui faut un paramètre supplémentaire pour être dynamique) ou la matière à sa surface, supposée isotrope et uniforme, tout est à l'équilibre mais bon, soit, on est physicien, donc les maths on en fait de la pâte à modeler, on construit un modèle-avec-de-la-RG-appliquée-à-la-boule et, si ça se trouve, on s'est même peut-être dit que ce modèle faisait plus que mimer la réalité, que celle-ci pouvait être suffisamment tordue pour que la géométrie de l'univers soit réellement sphérique et finie, on sait jamais. Bon, vu comment je la décris, ça a quand même l'air d'être plutôt mal barré, on joue plutôt aux fléchettes avec une cible qui se trouve... quelque part, mais passons, on clique sur "j'ai de la chance"
