[Biotechnologie] Souches d'expression et préparation de plasmides
    inviteca1e6911
    Bonjours, voici mes différentes question:
    1) Quelles est la différence entre une souche E.Coli JM109 et DH5alpha pour la production de protéine recombinante.
    2) Dans l’obtention d’ADN plasmidique dans un kit (Ex : MINIPREP) pourquoi l’ADN chromosomique est t’il dénaturé par la solution de lyse (NaOH/SDS) et pas l’ADN plasmidique ?
    Merci d'avance pour toute les réponses éventuelles.
    inviteea23feb0
    Smile Re : Souches d'expression et préparation de plasmides
    1* Génotype:
    E. coli JM109 : F`traD36 lacIq Δ(lacZ)M15 pro A+ B+ / e14- (McrA - ) Δ(lac-proAB)thi gyrA96 (NaIr)endA1 hsdR17(rk- mk+ )reIA1 supE44 recA1
    E. coli DH5 α :F-, φ 80dlacZ ニM15, ニ(lacZYA-argF)U169, deoR, recA1, endA1, hsdR17(rk-, mk+), phoA, supE44, λ -, thi-1, gyrA96, relA1
    >>> F' chez E. coli JM109 va servir pour la préparation d'ADN simple brin dans le cas des constructions de banque... ou bien pour le sous clonage
    2* L'extraction d'ADN plasmidique consiste à effectuer la lyse des cellules au moyen d'un détergent (dodécyl sulfate de sodium) en présence de soude, à pH 13. A ce pH très alcalin, l'ADN est dénaturé, c’est-à-dire que les deux brins de la double-hélice sont séparés. On neutralise ensuite rapidement la solution, ce qui provoque la rénaturation brutale (réappariement des brins du duplex d'ADN). L'ADN chromosomique, très long (~10⁶ pb), ne parvient pas à se réapparier complètement et forme des enchevètrements insolubles. L'ADN plasmidique, court (~10³ pb), parvient à se reformer et reste en solution. On sépare alors les espèces par centrifugation. Les protéines précipitées, sont également éliminées avec le détergent et l'ADN chromosomique.
  1. Question diverse : hérisson - murs - isolant
    Par invitea4306240 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2008, 18h43
  2. Questions diverse (électronique audio)
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 08h05
  3. diverse questions sur les prepas
    Par invite521eae94 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/01/2005, 02h05
  4. nouvelle arrivant diverse questions
    Par invitebbe2977a dans le forum Archives
    Dernier message: 15/12/2004, 21h48
  5. aide en technologies diverse et varié (dont informatique!)
    Par invite3a9de64a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/07/2004, 19h49
