[Exercice] Carte de restriction
    invite612d988b
    Bonjour, je suis en terminal S, spécialité SVT et mon prof nous a donné un DM ou il faut faire une carte de restriction, mais je bloque complètement, je ne voie pas comment on peut faire la carte de restriction des enzymes avec les informations donner. Merci de bien vouloir m'aider =)
    piwi
    Re : Carte de restriction
    Bonsoir.
    Il vous faut bien regarder les deux documents pour parvenir à la réponse.
    Commençons par considérer l'enzyme E2.
    L'indication que le fragment de 13kb initie la séquence nous donne cette configuration.
    Par ailleurs, le fait qu'il n'y ait que deux fragments produit nous indique que l'enzyme ne coupe qu'une seule fois.
    ___________13___________|_____ _____11__________
    Ensuite considérons l'enzyme E1
    On nous a encore indiqué que le fragment 3kb initie la séquence, on peut donc le placer sans équivoque.
    __3__|________________________ _________________
    Pour les autres fragments générés par l'enzyme 1, on peut remarquer qu'ils sont tous conservés dans la double digestion sauf le fragment 14kb qui disparait et est remplacé par un fragment de 10 kb et un fragment de 4kb. Ceci signifie que ce fragment est à cheval sur le site de coupure de E2.
    Il n'y a qu'une manière possible de le positionner (en rouge le site de coupure de E2)
    __3__|________10_________|___4____|______________
    Il reste le fragment de 2 kb et le fragment de 5 kb à placer.
    L'autoradiographie est faite avec une seule sonde qui est fragment d'ADN continu. Ainsi, si il s'hybride avec le fragment 2 kb et le fragment 4 kb c'est qu'il chevauche les deux (en vert, la sonde)
    __3__|________10_________|___4____|__2_|____5_____
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    invite612d988b
    Merci beaucoup pour ton aide, enfaite c'était pas trop compliqué =) Mais il faut trouver le truc^^
  1. Carte de restriction
    Par invitec8316817 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/10/2018, 17h24
  2. Carte de restriction
    Par inviteacad7a25 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/10/2018, 00h58
  3. [Microbiologie] Carte de restriction
    Par invite334a0e12 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/11/2014, 13h09
  4. Carte de restriction de Pcr-GAI
    Par invite13e4bad5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/09/2013, 18h57
  5. Carte de restriction
    Par inviteed4c160a dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/11/2011, 21h28
