[Microbiologie] Calcul d'une suspension de levures
    invitedf752bc7
    Bonjour à tous ,
    Voilà, je dois préparer une suspension de levures à 5. 105
    levures /mL à partir d'une gélule lyophilisée de levures de commerces à 109 germes . J'ai à ma disposition des tubes de Sabourand de 9 ml et 10 mL.
    J'ai compris qu'il faille faire d'abord mettre la gélule de 109 dans le tube 10 ml pour obtenir une suspension de 108 levures /mL et puis faire des dilutions au 1/10 jusqu'à obtenir 105 mais le problème c'est comment faire pour obtenir 5 .105 levures/ml.
    Merci pour vos réponses, je prépare un concours à distance...
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Calcul d'une suspension de levures
    en diluant de 10 en 10 (un mL dans 9) on arrive facilement à 10^6 effectivement.
    Pour aller a 5.10^5 il suffit de diluer par 2 donc de mettre 5 mL de suspension dans 5mL de milieu, non ? (ou alors 10+10)
    invitedf752bc7
    Merci pour la réponse mais si on fait comme vous dites : à 10puissance 6, si on fait une dilution au demi, on obtient 10 puissance 3 or on veut obtenir une dilution finale à 5x 10 5....
    je vois vraiment pas comment faire....je pense peut cette à une règle de trois : 106 pour 10ml et pour 5.105 correspond on prélève 5 mL, non ?
    Flyingbike
    Citation Envoyé par OULD HAMOUDA Voir le message
    Non, 10^6/2 ca fait 5 10^5
    invite853321bf
    Donc tu fais des dilutions au 1/10, tu baisses d'un log à chaque fois, par contre une dilution au 1/2 (donc 5 fois moins importante), tu perds 3 logs d'un coup ?
    Jongler avec les logs est embêtant au début mais c'est un coup à prendre.
    Flyingbike a bien sur raison.
    invitedf752bc7
    Merci pour ses explications très claires...je comprends un peu mieux la relation entre les dilutions décimales et les logs...je n'avais pas fait le parallèle auparavant !
  1. procédure maple pour calcul d'une puissance d'une suite
    Par invitec05d41ff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2010, 16h10
  2. etude d'une suspension à plat
    Par invite2cc7fc09 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2010, 11h42
  3. [Microbiologie] Etalonnage d'une suspension bactérienne par absorbance
    Par invitef402121a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2009, 10h53
  4. Calcul d'une vitesse de rotation d'une roue et de son couple résistant :
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 18h48
  5. L'asservissement en position d'une suspension magnétique
    Par invitec91aeaf6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2008, 12h50
