[Physiologie] Canaux ioniques
Canaux ioniques
    invite103b4423
    Canaux ioniques
    Bonjour, je n'arrive pas à voir la distinction entre des canaux ionique voltage-dependant et chimio-dependant. J'ai une image ou on explique le fonctionnement de la synapse chimique et il montre un transmetteur qui se lie à une protéine transmembrannaire et ouverture ou fermture des canaux, je pense que c'est les canaux ioniques chimio-dependant mais pour l'autre types , je pense que les canaux ioniques chimio-dependant donne naissance à une déplorisation de la membranne ce qui ouvre ou ferme les canaux voltage dependant et donne bien sur un potentiel d'action dans la cellule post-synaptique
    Merci d'avance .
    inviteb4e69e1e
    Re : Canaux ioniques
    Oui, c'est bien ça. Les canaux chimio-dépendant vont être activés par liaison avec un transmetteur, et les canaux voltage-dépendant seront sensible à la polarisation de la membrane.
    Et comme tu dis, la propagation d'un potentiel d'action se fait par l'intermédiaire de canaux sodique et potassique voltage-dépendant, alors que la génération d'un potentiel d'action dans la synapse se fait pas des canaux chimio-dépendant, lié par des neurotransmetteurs "émis" par le neurone pré-synaptique (acétylcholine, ou autre,... )
    David
    Nemoclay
    Les canaux ioniques voltage-dépendants s'ouvrent ou se ferment en réaction du potentiel membranaire.
    Les canaux chimio-dépendants s'ouvrent en réponse du contact avec une protéine(ligand).
    C'est juste ce que tu dit mais on a deux cas possible:
    - On a les potentiels postsynaptiques excitateurs (PPSE) correspondent à une dépolarisation de la membrane, ce qui augmente la probabilité que le neurone décharge un potentiel d'action ;
    - Et les potentiels postsynaptiques inhibiteurs (PPSI) correspondent à une hyperpolarisation de la membrane, ce qui diminue la probabilité de la décharge.
    Désolé astrobax j'avais pas vu que tu avais répondu
    invite103b4423
    J'ai réfléchi aux sujets et je comprend pas un truc. Quand les canaux calciques sont ouvert (canaux voltage-dependant) cela est du à une variation de potentiel membranaire. Après avoir eu liaison du transmetteur avec le récepteur à canaux ioniques (chimio dependant), des canaux s'ouvrent et se ferment: Sont-ils des canaux voltage dependant ou chimio dependant? Pour moi chimio dependant car le transmetteur liée au recepteur, va provoquer l'ouverture ou la fermeture des canaux. Comme on a déclenchement d'un signal , on a alors des Na+ et K+ qui migrent l'un dans la cellule l'autre dans l'extérieur de la cellule pour former un PA?
    invite103b4423
    J'ajoute que je n'arrive pas à voir les K+ et Na+ voltage dépendant. Je pense que lors de la transmission du PA au niveau de la fente pré-synaptique , Les canaux K+ et Na+ voltage dependant s'ouvrent et se ferme aux niveaux de la terminaison pré-synaptique pour provoquer une variation de potentiel membranaire responsable de l'ouverture des canaux voltage dependant calcique. Après la génération du nouveau PA dans la cellule post-synaptique se fait par des canaux ioniques chimio dependant qui s'ouvrent et se ferment et qui génerent un PA.Il faut donc que les Na+ et K+ entrent et sortent pour arriver à deux types de PA, soit PPSE soit PPSI. ?
    invitea74316c7
    Canaux chimio dépendant: activation du canal par liaison d'une molécule (neurotransmetteur aux synapses) permettant l'entrée ou sortie d'ions
    Canaux voltage dépendant: Activation du canal par dépolarisation de la membrane.
    Ainsi un neurotransmetteur peut activer un canal sodique (chimio-dépendant) provoquant l'entrée de sodium, conduisant de ce fait à une dépolarisation qui va être ressentie par un canal potassique (voltage dépendant) conduisant à la sortie de potassium de a cellule --> PA
  1. [Biologie Cellulaire] Canaux ioniques/Porines
    Par invite563835f6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/12/2009, 15h19
  2. [Biochimie] Canaux ioniques
    Par invitefc86e551 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/02/2009, 19h01
  3. [Biologie Moléculaire] Canaux ioniques
    Par invite8724f746 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/11/2008, 15h51
  4. Canaux ioniques
    Par invite10adf645 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/02/2007, 09h54
  5. Canaux ioniques
    Par invite5aba6133 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/01/2006, 12h13
