[Biochimie] Protocole de purification d'une protéine, vos avis
    inviteb2d8b181
    Je suis étudiant en L3, j'ai un devoir noté dans lequel, je dois présenté le protocole de purification de la beta galactosidase de ecoli.
    je dois effectuer au moins une chromatographie et définir des concentrations de chaque solution précisement
    Je voulais des avis, des conseils, savoir ce qu'il y a a modifier
    voici mon protocole:
    Nous avons des bactéries présentes dans un milieu nutritif LB
    Nous prélevons 30 ml de notre bouillon de culture que nous mettons à centrifuger 10 minutes à 3000g.
    Nos bactéries sont alors concentrer dans le culot. Nous éliminons le surnagent au maximum.
    PROTOCOLE DE Lyse cellulaire
    Notre culot est repris avec une solution de lyse.
    Cette solution de lyse est composée de :
    - EDTA concentrée à 2mM
    - Inhibiteur PMSF
    PMSF inhibe toutes les sérines protéases
    - Tampon Tris-HCl
    A pH=7.5 et de concentration de 0.1M à 4°C
    - Rôle : lors de la lyse cellulaire, les protéases susceptibles de dégrader nos protéines. Pour éviter la dégradation de notre Béta galactosidase, il faut un pH élevé (basique).
    - TRITON X100 (je ne sais pas quel concentration établir)
    - Lysozyme
    Dégrade les peptidoglycanes des parois bactérienne 10mg /ml
    Extraction de la protéine
    Le lysat cellulaire est centrifugé 20 minutes à 13 000g( je ne sais pas si ce n'est pas trop élevé)
    Dans le culot il y a alors, les débris cellulaires.
    Le surnagent comporte alors toutes les protéines d’intérêt, ainsi que l’ADN et éventuellement des ribosomes.
    Le surnagent est mis en contact d’une solution de sulfate d’ammonium concentré à 40%.
    JE NE SAIS PAS SI A CETTE ÉTAPE LES RIBOSOMES SONT ILS PRESENT DANS LA SOLUTION PROTEIQUE APRES PRECIPITATION AU SULFATE D’AMMONIUM ?
    On réalise une centrifugation 20minutes 13000g, obtention de 2 phases :
    -Culot =protéines
    -Surnagent =ADN
    On élimine le surnagent. Le culot est remis en suspension par une solution de sulfate d’ammonium pour éliminer la présence éventuelle d’ADN.
    On élimine le surnagent et on récupère la solution de protéines.
    Séparation des protéines
    La beta gal possede un pHi= 4.6 est le pH auquel la protéine possède une charge neutre.
    Lorsque la protéine est mise dans un tampon dont le pH est supérieur au pHi (pH > pHi), la protéine devient globalement chargé négativement.
    Tampon phosphate (C= quel concentration ???? ) de pH=7.5
    On introduit un volume de tampon phosphate à notre solution de protéine afin que la protéine soit chargée négativement et qu’elle adhère au support de DEAE-cellulose chargée positivement.
    Comment déterminer la Quantité de DEAE
    Nous faisons passer notre solution de protéine à travers la colonne échangeuse d’ion, toutes les protéines chargées négativement vont adhérer au support.
    on réalise l'élution Elution des protéines non retenues par le support avec une solution tampon phosphate (on m'a parlé de pH décroissant ?)
    On récupère les protéines dans des fractions.
    on réalise l'Elution des protéines adhérée avec un tampon de pH inférieure au pHi de la beta galactosidase (avec un pH décroissant ?) celle est chargée positivement et se décroche du support.
    Pour chaque fraction récoltée, on mesure l’activité enzymatique pour repérer la solution la plus active en beta galactosidase
    Ensuite, je voulais réaliser une chromatographie d'exclusion
    Le pool des protéines est purifié au travers d’une chromatographie d’exclusion
    SEPHADEX G-200 dont les pores sont perméables aux protéines de tailles comprises entre
    5-600 kDa la protéine d'interet etant de 400kDa environ
    MERCI
    invitec9f0f895
    Re : Protocole de purification d'une protéine, vos avis
    Salut
    Moi je rajouterai juste une RNASe et DNAse à ton échantillon pour me débarassé de l'ADN et l'ARN. Si tu veux garder l'activité beta-gal il ne vaux mieux pas la précipiter sinon ca risque d'etre difficile.
    Apres l'étape sur la colonne monoQ ca me semble une très bonne idée. Tu pourrais faire une gel filtration avant pour ne garder que les fractions contenant ta protéine si tu veux.
    YOyo
    Pfhoryan
    Citation Envoyé par Mims69 Voir le message
    Elle précipite à combiende % la beta-gal?
    -Culot =protéines
    -Surnagent =ADN
    DNAse +RNAse comme suggéré par Yoyo pour se faciliter la vie.
    pHi ou pI (point isoélectrique)?
    100 mM c'est classique.
    Cette résine a une capacité en mg de protéine par ml de résine. ça dépend donc de la quantité de protéine en jeu.
    Ou un gradient de sel 0 à 500 mM NaCl.
    Ce serait bien de décrire comment est mesurée l'activité, ainsi que la méthode de dosage de protéine. Et il faudrait mesurer l'activité et la quantité en protéine à chaque étape, avant le sulfate d'ammonium, après...
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
    Pfhoryan
    Citation Envoyé par Yoyo Voir le message
    C'est pas une monoQ (échangeuse forte) mais une DEAE (échangeuse faible)
    Q=quaternary=charge permanente, DEAE=diethylaminoethyl=déproto nable
    Cela dit, une monoQ après la gel filtration est généralement une bonne idée. ça permet de faire une étape de polishing et de concentrer l'enzyme après la gelfi.
    précipitation => dialyse (ah oui, penser à dialyser avant l'échangeuse d'ions) => DEAE => Gel Fi => MonoQ => dialyse => ultrafiltration.
    inviteb2d8b181
    Salut
    YOyo
    Oui je souhaitais mesurer lactivité de la beta galactisidase
    Pour vérifier dans quelle fraction elle est majoritairement recueillies
    Et si mes fractions après précipitation était mis en contact d'une solution de mgcl2
    On pourrait rétablir la structure de la protéines et ainsii avoir une meilleure activité
    Enzymatique non ?
    J'avais penser aux DNAse et rnase et comment faire pour éliminer les nucléotide
    Je recentrifuge. Nouveau ?
    inviteb2d8b181
    Citation Envoyé par Pfhoryan Voir le message
    justement, je ne sais pas comment établir le pourcentage
    C'est la meme chose non ?
    je veux utiliser un tampon phosphate de pH=7.5 donc un pH superieur au pHi pour pourvoir rendre la beta-galactosidase chargée négativement et qu'elle adhere au support de DEAE chargé positivement
    Je ne connais pas ma quantité de protéine dois-je réaliser une gamme étalon pour déterminer les quantité de protéines de mes solutions ?
    inviteb2d8b181
    A quoi cela sert-il de dialyser ?
    Pfhoryan
    Rechercher dans la littérature ou l'établir expérimentalement.
    Oui, je ne connaissais pas la deuxième dénomination: potentiel hydrogène isoélectrique
    Pour faire un bilan c'est mieux.
    Pfhoryan
    à éliminer le sulfate d'ammonium de la précipitation. Si la concentration en sel est trop élevée, la protéine ne s'accrochera pas à l'échangeuse d'ions.
    invite3e488a8f
    Heureusement que vous devez rendre cette présentation orale pour le 30 mai.
  1. Vos avis/conseils/critiques au sujet d'une Alimentation AC
    Par invite2350455e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2012, 17h33
  2. Purification de proteine
    Par invite29c99aab dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/12/2011, 12h24
  3. [Biotechnologie] purification d'une protéine
    Par invite98939c3f dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/05/2009, 11h46
  4. [Biochimie] purification protéine
    Par invite2e0bac3d dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/12/2008, 08h28
  5. [Biochimie] Purification d'une proteine acide
    Par invite037ffe77 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/11/2008, 18h39
