[Biologie Moléculaire] Sous-clonage et taille des fragments
    invitedf2380ee
    je sollicite votre aide pour résoudre mon problème. Suite à un sous clonage, mon insert d'intérêt (environ 0.42kb) à été intégré dans un vecteur (3.6kb)... soit une taille totale après sous clonage de 4.02Kb. Après test de différentes colonies (9 en tout) et digestion de mes plasmides (double digestion enzymatique: XhoI / NcoI)...le résultat sur gel donne ceci:
    Nom : Sous Clonage.jpg
Affichages : 189
Taille : 157,6 Ko
    La taille des poids moléculaires donnent de haut en bas: 10Kb, 8, 6, 4, 3, 2.5, 2, 1.5, 1 et 0.5Kb.
    Observation et problème:
    Mon fragment d"intérêt de 0.42Kb est présent pour les conditions n°2 - 5 - 6 et 9...mais la taille du vecteur ne corresponds pas (il fait entre 2 et 2.5Kb au lieu de 3.6Kb).
    Or, les autres conditions ne possèdent pas mon insert, mais ont la taille du vecteur OK.
    Comment cela se fait-il que les conditions contenant l'insert est un vecteur de taille inférieure à celui de départ?
    Est ce que le sous-clonage est réussi ou non?
    Merci d'avance pour vos éléments de réponse!
    invitec0b62935
    Re : Sous-clonage et taille des fragments
    Tu indiques 10 bandes dans le marqueur mais j'en compte 11 sur le gel, c'est donc possible que toutes tes estimations de taille soient décalées.
    invitec0b62935
    Envoie le clone 1 et le clone 2 au séquençage, ça te coutera moins cher que de refaire des essais de digestion et le résultat sera sans ambiguité.
    invitedf2380ee
    Merci pour vos réponses!
    Alors effectivement, j'ai oublié de glisser une taille pour les poids de marqueurs moléculaires, il manque le 5Kb au milieu. Il y a donc bien 11 bandes. Ce qui ne change pas le problème au final.
    Effectivement, je pourrai envoyer ces clones au séqençage... mais cela ne me permets pas de comprendre ce qui s'est passé...
    En tout cas merci pour les réponses...s'il y a d'autres avis sur le sujet ou des personnes à qui cela est arrivé, n'hésitez pas!!!
  1. [Biologie Moléculaire] Clonage par PCR taille des amorces
    Par invitee6ff25aa dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/05/2011, 13h38
  2. [Génétique] taille moyenne fragments de restriction
    Par invited0d4400b dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/05/2011, 14h32
  3. [Génétique] role des étapes de sous-clonage
    Par invitea5dfba34 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/11/2010, 22h44
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 22/03/2009, 14h27
  5. [Biologie Moléculaire] Clonage en plasmides de grande taille via Sfi I (astuces)
    Par invite9e4a3d3c dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/02/2009, 20h48
