Injecter 800µL de solution à une souris !!
    invite4ae3ed6a
    Exclamation Injecter 800µL de solution à une souris !!
    Bonjour tout le monde,
    Selon un protocole que j'ai trouvé sur le net portant sur le test de tolérance au glucose, et après avoir fait mes calculs (toujours suivant ce protocole), je dois injecter presque 600µL de solution glycosée à une souris, ce n'est pas beaucoup ???
    Bien cordialement,
    Cysto
    TanguyE
    Re : Injecter 800µL de solution à une souris !!
    En sachant que le volume de sang total d'une souris est de 80µL/g environ, injecter 600µL d'un seul coup revient à augmenter ce volume de 30% pour une souris normale (25g)! Bien que je sois pas un expert en expérimentation animale, ça me parait être énorme!
    T'es sûr de ton calcul/protocole?
    invite513ac0a6
    Question idiote: il s'agit bien d'une injection intraveineuse? Dans ce cas oui, 600µl c'est énorme. Si c'est une injection ip pas de problème a priori.
    invite42bfda04
    La voie d'administration dépend un peu de ce que tu veux chercher. Mais la voie per os reste quand même la plus physiologique.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    En IP ça passe, en gavage aussi même si c'est beaucoup. Cherchez un autre protocole ou revoyez vos calculs...
    invite02e16773
    On parle de 600 ou 800 ?
    500/600 en IP ca va. 800 ça me parait beaucoup.
    invitee4e79868
    IP? Intra-Péritoine, c'est ça?
    Sinon, question plus stupide : il n'est pas plus simple d'augmenter la concentration en glucose? Et donc diminuer le volume?
    TanguyE
    Citation Envoyé par biseibutsu Voir le message
    intra-péritonéal si on veut être précis
    invite02e16773
    C'est ce que Flyingbike suggérait lorsqu'il disait "changez de protocole".
    Flyingbike
    Absolument. Si vous faites du glucose 1M ça réduit largement le volume a injecter.
    invite4ae3ed6a
    c'était en i.p. effectivement !!
    Mais d'après ce qu'on m'a apprise, on peut injecter jusqu'à 10x le poids de la souris !! i.e. on peut aller jusqu'à 200µL pour une souris de 20g.
    Sinon pour mon protocole il y a avait un facteur de 1.5 qui était sorti de nul part, du coups en l'enlevant, mes calculs était beaucoup plus plausibles !!
    Merci d'avoir pris la peine de me répondre !!
    Cysto
  1. Injecter électricité
    Par invite602402bc dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2011, 18h52
  2. Presse à injecter
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/12/2010, 20h08
  3. Injecter une tension négative
    Par invite61ac10d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2010, 09h54
  4. calcul de dose à injecter
    Par inviteed80c571 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2008, 09h54
  5. masse de carburant à injecter
    Par invite15ce80a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/03/2008, 18h20
