Bonjour, je suis actuellement en préparation du concours INRA. J'essaye de m'entrainer en réalisant des exercices issus des annales et je bute sur plusieurs d'entre eux ou votre aide serait la bien venue.
vous disposez des solutions suivantes:
Dglucose anhydre (PM=180)
EDTA 500mM ph8
TRIS-HCL 1M ph8
NaOH 1M (PM=40)
H20
calculez les volumes et quantités nécessaires à la préparation de 50ml d'une solution I (Dglucose anhydre 50mM, EDTA 10mM et TrisHCl 25mM)
voici mes calculs :
masse de glucose à prelever : C=n/V C=m/PMxV m= 50.10-3x180x50.10-3 m=0,45g
volume de TrisHCL à prelever : CiVi=CfVf Vi=(50.10-3x25.10-3)/1 = 1,25.10-3L = 1,25 ml
volume d'EDTA à prelever : CiVi=CfVf Vi= (10.10-3x50.10-3)/500.10-3 = 1.10-3 L = 1ml
mais je ne comprend pas comment calculer le volume de NaOH à prelever vu qu'on ne m'en donne pas la concentration finale dans la solution.
pour l'eau j'imagine qu'une fois qu'on a toute les données il suffit juste d'ajouter le volume manquant pour atteindre les 50ml.
Ensuite un autre problème toujours dans le même style :
Vous avez besoin de 78ml de tampon TrisHCl 100mM Ph 7,5 + 0,15M NaCl + 0,1% albumine + 5mM MgCl2 à partir de :
Tris (PM=121,1)
NaCl (PM=57,4)
solution de MgCl2 à 0,5M
albumine en poudre
HCl à 5N
Eau
quel volume préparez vous dans la pratique ?
je suppose qu'on va en préparer 80ml car je n'ai jamais vu de fiole jaugée de 78ml.
Donnez le volume et le poids des différents composants à prelever :
masse de Tris à peser : C=m/MMxV m=100.10-3x121,1X80.10-3 m=0,9688g
masse de NaCl à peser : C=m/MMxV m=0,15x57,4x80.10-3 m=0,6888g
volume de MgCl2 : CiVi=CfVf Vf=(5.10-3x80.10-3)/0,5 Vf= 8.10-4L
albumine à peser : si 80g font 100% alors 0,08g font 0,1%
Par contre je bloque complètement sur le HCl, je ne sais pas comment fonctionne la normalité, et puis je ne comprend pas quelle est la quantité voulue dans la solution finale, est-ce que se serait 100mM vu que cette valeur est accolée au Tris HCl 100mM?
pour le volume d'eau à ajouter je dirais qu'il suffit d'en ajouter jusqu'à atteindre les 80ml
Decrivez comment vous procedez pour réaliser ce tampon selon les règles d'hygiène et de sécurité?
Concernant le protocole je dirais : ajouter le tris dans une fiole jaugée de 80ml ajouter de l'eau pour le dissoudre par agitation magnétique, ajouter le NaCl et le dissoudre en rajoutant un peu d'eau. Ajouter ensuite l'albumine, la dissoudre après ajout d'eau. Ajouter le MgCl2 puis le HCl. Ajouter le restant d'eau.
Voila vraiment je suis vraiment désolée mais dans la pratique je ne sais pas vraiment comment il faut procéder, quels équipements porter et quels matériels utiliser.
Je vous remercie en tout cas d'avance, je pense avoir fait des erreurs mais j'espère que vous m'aiderez à terminer la résolution de ces deux problèmes.
