[Exercice] Cathode/Anode
Cathode/Anode
    invitedc1aaab6
    Cathode/Anode
    Je suis en PACES, et je suis actuellement en train de m'entraîner sur des QCM.
    Un QCM me pose alors problème :
    Quelles sont les propositions exactes concernant le peptide ci-dessous?
    Arg-Lys-Thr-Ala-Val-Met-Cys-Tyr-Met
    A) Il migre vers l'anode à pH 6,0
    Assez simple, je sais directement que à pH 6 l'arginine et la lysine sont chargées positivement car leurs pHi est respectivement de 11,1 et 9,6.
    Le reste des acides aminés étant neutre à pH6, j'en conclu que le peptide est positif avec 2 charges + et qu'il migre donc tranquillement vers l'anode qui est d'après mon cours le pôle négatif, qui attire donc les molécules positives, cationiques.
    Or, A est notée fausse dans la correction .
    Voilà donc le problème, l'anode serait-il en fait le pôle positif qui attire les molécules anioniques ? Y'a-t-il une erreur ailleurs ?
    Merci d'avance et bonne journée!
    FARfadet00
    Re : Cathode/Anode
    Source Wikipédia :
    Les molécules anioniques (-) migrent vers la cathode (+) et les molécules cationiques (+) se déplacent vers l'anode (-).
    Mais je ne pense que cela suffise de comparer séparément les pHi des différents acides aminés. La liaison peptidique fait intervenir les groupements amines et carboxyliques liés au Calpha. Il faut voir quels sont les groupements ionisables de ton peptide et comparer leur pKa au pH.
  1. Anode et cathode
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2016, 23h06
  2. Anode/Cathode
    Par invite0984584f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2013, 17h10
  3. Anode Cathode + ou -?
    Par invite2dd237ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 23h09
  4. cathode et anode
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 17h49
  5. Cathode, anode
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2006, 21h11
