Calcul débit sanguin
    Shile
    Bonjour, je suis actuellement bloqué face à un exercice où je dois calculer le débit sanguin. Pourriez-vous m'aider ?
    "On donne les valeurs suivantes: La pente d’élastance (E)télé systolique
    gauche est de 3,6 mm Hg/ml. La pression télésystolique est de 90 mm HG.
    La fraction d’ejection (FE) est de 75% et la fréquence cardiaque (FC) de 75 batt/min.
    Le débit cardiaque (DC) est de ( L/min)"
    La réponse se trouve être 5,625 L/min
    Voici ce que j'ai déjà fait :
    DC = FC x Vsanguin
    FE = ( Vtélédiastolique - Vtélésistolique ) / Vtélédiastolique = 0,75
    E = ΔPression / ΔVolume = 3,6 mmHg/mL
    90/3,6 = 25 mL
    FE = ΔV/ Vtélédiastolique = 0,75
    Vtélédiastolique = 33,3 mL
    donc Vtélésistolique = 8,3 mL
    DC = 75 x 8,3 = 625mL/min = 0,625L/min
    merci pour vos réponses
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Calcul débit sanguin
    Vous faites une petite erreur dans l'application de la pente d'elastance qui donne non pas le volume d'éjection mais le volume télésystolique = 25mL/min
    Vous pouvez donc en déduire, à partir de la fraction d'éjection, le volume télédiastolique = 100mL/min
    Vous faites ensuite une seconde erreur dans l'application du calcul du débit sanguin, qui est non pas le produit de la fréquence cardiaque par le volume télésystolique, mais par le volume d'éjection, Vtd-Vts, soit 75mL/min.
    Et ça tombe juste
    Shile
    Merci beaucoup !
  1. Pression artérielle/ Débit sanguin
    Par Kysses dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/02/2023, 07h41
  2. TPE : Limite du débit sanguin
    Par invitef94edee1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2016, 18h02
  3. variation debit sanguin
    Par invite05ea0f4b dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/10/2014, 23h02
  4. [Physiologie] Autorégulation du débit sanguin rénal
    Par invite3aa1ed6f dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/04/2011, 19h13
  5. régulation du débit sanguin
    Par invite8ec316a6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/02/2008, 09h45
