[Microbiologie] Droite DO/UFC
Droite DO/UFC
    invite0468f757
    Droite DO/UFC
    Bonjour a tous!
    Je cherche a faire des droite DO en fonction de UFC/ml pour mes bactéries.
    Je pensais faire un dénombrement sur boite correspondant a la DO. le probleme c'est que meme a tres faible DO il y a toujours trop de bactérie pour effectuer un comptage.
    Il faudrait que je dilue d'avantage mais sur de grosse dilution la DO est nulle...
    Avez vous une solution ?
    peut être que je peux mesurer ma DO ensuite faire des dilutions et diviser la DO par la dilution??
    J'espere que je suis claire...
    Merci a vous !!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Droite DO/UFC
    Vous pouvez prendre la DO de votre culture et faire un dénombrement sur des dilutions adaptées, je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire la DO et les dénombrements sur la même dilution.....
    Sachez cependant que selon les espèces, la corrélation DO <-> nombre de bactéries va de moyenne à très mauvaise...
    invite0468f757
    Re : Droite DO/UFC
    ce que je voudrais faire c'est établir une droite de régression avec en ordonnée la DO et en abscisse les UFC/mL pour savoir a quelle DO je dois être pour une concentration de 10^8 par exemple
    Flyingbike
    Re : Droite DO/UFC
    Oui, j'avais bien compris au premier message.
    Vous ne pourrez PAS dénombrer une suspension dont vous pourrez mesurer une DO non nulle. Il faut donc, pour une suspension donnée, prendre sa DO, et réaliser des dénombrements sur une solution diluée. Pas sur la même solution.
    invite0468f757
    Re : Droite DO/UFC
    D'accord merci!
    mais toujours dans l'idée de construire cette droite admettons que je fasse une dilution au 10eme d'une solution a 0.8 de DO, est-ce possible de diviser la DO comme ca et donc de noté le comptage pour une DO correspondante a 0.08 ?
  1. Droite coplanaire et droite incluse à un plan
    Par Kanieloutis dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2020, 18h00
  2. Droite et axe
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2012, 11h12
  3. Droite
    Par invited7d8ed7b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2010, 17h01
  4. Relation a droite / Classe a droite
    Par invite5d9066d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2009, 22h08
  5. 1ereS : Position relative de deux droite ou d'une droite comparé a l'axe des abscisses
    Par inviteeba86277 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2009, 19h18
