1ereS : Position relative de deux droite ou d'une droite comparé a l'axe des abscisses
    inviteeba86277
    Question 1ereS : Position relative de deux droite ou d'une droite comparé a l'axe des abscisses
    Bonjour a tous !
    Voila je suis en 1ere S et je suis bloqué sur un exercice je vais vous en donner une partie de l'enoncé et mes recherches ( en vain pour l'instant) :
    On a : g(x)= (x-1)²-4
    f(x)= (x+1)²+1
    h(x)=g/f
    J'ai reussi 75% de l'exercice mais je bloque sur cette question :
    1)Demontrer que h est positive sur ]-oo; -3] ainsi que sur [1; +oo[
    -J'ai effectivement trouvé cela en la graphant sur calculette mais je ne comprends pas comment resoudre cela . Faut-il faire un tableau de valeur ? Reponse : non car cela pourrait tout le temps passer negatif a +1millions sur l'axe des abscisses (comme m'a dit mon prof ) Peut etre faut'il s'appuyer sur une fonction de reference (ici un quotient de 2 fonction carrée) ? Mais je n'ai pas trouvée comment ....
    2)Ensuite , on me dit :
    Montrer que g minore h sur [-3;1]
    Je me dit : je vais comparer dans le style : h(x) - g(x) = 0 Et je trouverai bien avec un tableau de signe ...
    Mais voila je me retrouve avec[ (x+1)²-4 / (x-1)²+1 ] - (x+1)²-4
    Donc je met au meme denominateur mais ... je suis encore bloqué avec des x² impossible a enlever ...
    Voila j'ai exposé mon probleme ... Merci pour les futures reponses !
    Titiou64
    Re : 1ereS : Position relative de deux droite ou d'une droite comparé a l'axe des abscisses
    salut,
    es tu sur de ton intervalle? Perso, je trouve que h est positive entre ]-infini;-1] et [3;+infini[.
    Quoi qu'il en soit, si tu factorises g(x) tu trouveras très facilement le signe de h(x) avec un tableau de signe.
    Pour la qu.2, il faut que tu étudies le signe de g(x) et que tu tires les conclusions.
    bonne chance
    inviteeba86277
    Merci ,
    J'ai buté par une erreur de calcul ... Comme un bleu ;p
    Quand j'ai lu ce message je me suis dis je l'ai deja fait ca marche pas ... En reésayant ca a marché .... Magik !
  1. 1ereS :Comment montrer que G est le barycentre de deux points d'une droite
    Par invite623ccf88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/04/2016, 18h16
  2. Position d'une courbe par rapport à une droite asympote ou tangente...
    Par invite820a6faa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2009, 22h09
  3. Position relative d'une droite et d'un cercle
    Par invite4f80dcbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2009, 19h12
  4. Position d'une courbe et d'une droite
    Par invite302b477a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2008, 18h33
  5. 1ereS-Position d'une droite par rapport à une parabole.
    Par invitece44d51a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2005, 19h18
