Position d'une courbe et d'une droite
    invite302b477a
    Bonjour ,
    Voila: f(x)= x^2/x-3 est l'equation de la courbe ,
    et y=x+3 celle de la droite...
    On sait que f possede un minimun pour x=6.
    1) Il faut que je verifie que la courbe reste au-dessus de la droite d'equation .
    Faut-il que je fasse f(x)-y>6??
    Merci d'avance...
    invite57a1e779
    Re : Position d'une courbe et d'une droite
    Citation Envoyé par misseeeeblabla Voir le message
    Il te faut résoudre l'inéquation, puis interpréter géométriquement le résultat obtenu.
    invite302b477a
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    f(x)-y>6
    Soit 4,5>x.
    Comment cela peut-il prouver que la courbe reste au dessus de la droite ?
    Merci de ton aide
    invite302b477a
    f(x)-y>6
    Soit 4,5>x.
    Merci de ton aide
    invitebc5f9b18
    je pense qu'il faut partir de ça :
    Si la courbe est au dessus de la droite pour tout x appartient a R
    alors
    tu développe et normalement tu arrive a 3x>3x+9
    Or 3x n'est jamais supérieur a 3x+9 pour tout x appartenant a R
    par conséquent ta courbe sera jamais au dessus de la droite et toujours majorée par celle-ci ...
    Donc soit ta question est fausse soit tes expressions sont fausses ...
    tappe le sur ta calcullette tu vera que c'est le cas !
    invite93845cf6
    Tu pourrais aussi étudier le signe de la différence de tes deux fonctions f(x) et en posant par exemple h(x) = f(x)- y. Tu étudies ensuite le signe de l'expression que tu trouves.
  1. Position relative d'une droite et d'un cercle
    Par invite4f80dcbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2009, 19h12
  2. position d'une courbe par rapport à sa tangente
    Par invite33e8fd8b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/11/2007, 17h53
  3. Position d'une courbe par rapport à sa tangeante [TS]
    Par invite28e62528 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2007, 21h41
  4. 1ereS-Position d'une droite par rapport à une parabole.
    Par invitece44d51a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2005, 19h18
  5. Définition d'une droite dans espace courbe
    Par invite56e3fb54 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2005, 10h22
