Isolation + dalle sur sol en forme de voutin ?
    Eiffel36
    J'aurais à nouveau une question à vous poser sur la mise en oeuvre d'un plancher pour une vieille maison. J'ai déjà eu 2 fois l'occasion de m'adresser à vous pour deux autres plancher et a chaque fois ce sont des techniques différentes. Pour résumé, voici en rouge ce sur quoi ca portait sinon passer directement à mon problème plus bas...
    Cas n°1 / Sur le premier, j'ai fais un plancher poutre + dalle agglo pour y mettre un parquet flottant. Le tout reposais sur des petits IPN et du platres entre chaque IPN : http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/252024-remplacer-un-plancher-ancien-poutre-fer.html
    Cas n°2 / sur le deuxième plancher, j'ai fais un plancher avec mousse polyuréthane projeté + dalle de 6 cm + carrelage le tout posé sur des IPN et des voutins en brique entre chaque IPN : http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/252648-isoler-un-plancher-ancien.html
    Problèmatique :
    Je vais casser le sol du couloir et je vais me retrouver avec le même type de configuration que le cas n°2 ci-dessus, c'est à dire des IPN et des voutins en brique entre chaque donc un sol qui n'es pas droit J'aimerais isoler le sol et poser ensuite du carrelage ou des carreaux de ciments.
    La dernière fois, j'ai fais appel à une société qui fait de la mousse polyuréthane projeté. Super efficace pour rattraper les inégularités d'un sol et pour isoler mais hormis le désagrément que cela peut créer (tout protéger car beaucoup de particules volantes qui colle), la société ne se déplacera pour un un si petit chantier (environ 5 m²).
    J'envisage donc 2 solutions et c'est là que j'ai besoin de conseils.
    1ère solution (voir schéma joint), ca serait de mettre des gravillons /sable pour récupérer les irrégularités et mettre des dalles de mousse polyuréthane extrudée puis couler ma dalle mais je sais pas si cette solution tient la route... Les dalles vont-elles être stables ?
    2 ième solution, faire comme le cas n°1 ci-dessus (plancher poutre + dalle Agglo) mais comme c'est pour poser du carrelage ensuite, je sais pas si on peut le faire sur un plancher en agglo.
    Merci à tous pour vos conseils avisés.
    invite58e4767e
    Re : Isolation + dalle sur sol en forme de voutin ?
    Pour rattrapper votre sol ondulé,et le remettre droit,vous pouvez,comme vous le pensez,utiliser du sable et des gravillons,mais je conseille,pour une meilleure tenue,d'y ajouter du ciment pour obtenir un béton maigre,soit 150kg de ciment pour 1m3 de matériaux.Y poser ensuite des dalles de mousses de polyuréthane ou de polystyrène extrudé sur un polyane,puis une chape armée..
    Pour la 2° solution,attention à l'humidité ,le bois aime être au sec.
    Vous pouvez poser des lambourdes sur les voûtes,en calant pour bien régler la planéité,isoler avec de la laine de roche vrac,par exemple,entre les lambourdes,le tout toujours sur un polyane.Si vous voulez poser du carrelage,utilisez du ctbh 22mm ou de l'osb4 16mm,espacez les lambourdes de 40cm environ.Il est préférable de coller les dalles entre-elles.
    Pour le collage du carrelage sur bois,on met un primaire spécial,renseignez-vous en magasin spécialisé.
    Eiffel36
    C'est assez clair, merci.
    Concernant la première solution dont vous parlez, il faut juste mélanger du ciment avec du sable sans eau et déposer le tout sur le sol ? Ai-je bien compris ?
    invite58e4767e
    Bonsoir Eiffel136,
    Pour faire un béton maigre,il faut malaxer les agrégas avec le ciment et l'eau,mais ne pas trop mouiller,le mortier doit être plus-tôt sec.Ne pas oublier le polyane sous le béton(c'est un coupe -humidité),bien le remonter sur les périphéries,couper le trop après la pose du carrelage.
    Eiffel36
    Bonjour le Barbu,
    J'ai déjà fait un peu de ciment et une dalle mais je ne connaissais pas ce béton maigre. Interressant...
  1. isolation sur dalle béton au dessus d'un sous sol
    Par invite52e71668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2016, 10h36
  2. Renovation : Isolation sur dalle 6cm.
    Par invitee6d78e38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 13h26
  3. Dalle bois ou beton sur sous sol?
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/02/2008, 16h51
  4. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h00
  5. isolation sur dalle
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2007, 16h59
