[climatisation] pas de courant au compresseur
    invite8d8760de
    J'ai depuis 9 ans une climatisation mitsubishi mxz-32sv. Il s'agit d'un multisplit inverter standard branché sur 2 splits et une console.
    Elle ne fait plus de froid ni de chaud. J'ai téléchargé la doc technique sur le net et j'ai suivit les différentes étapes pour ce problème là:
    1/Débrancher le compresseur et mesurer les tensions arrivant à lui : 0V
    2/Débrancher le connecteur CN551 de la carte relai et mesurer la résistance après quelques minutes: 0 ohms
    Conclusion : il faut changer la carte électronique principale ("PC Board" et "IPM PC Board").
    J'attends l'arrivée de l'installateur courant semaine prochaine, quand il aura le temps.. Mais je me posais plusieurs questions:
    > le diagnostic est-il (a priori) correct ?
    > le fait de manquer de gaz aurait pu amener cette panne ? (je n'ai pas les manos, mais la clim a 9 ans ..)
    > Quel est environ le prix de cette carte ?
    > Est-ce que ca vaut le coup de changer la carte sachant la date de l'installation, et que la clim est en R22, niveau prix, futurs pannes, rendement... ?
    > Si besoin, existe-t-il des groupes extérieurs compatibles avec ceux intérieurs déjà en place ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Je souhaiterais installer un réducteur de pression chez moi mais j'aurais une petite question:
    J'ai trouvé un réducteur de pression réglable de 1 à 6 bar, en 20/27, toutes positions, à 25€ dans une GSB.
    Un fournisseur propose un réducteur de pression de caractéristiques identiques, mais de la marque Desbordes, à 144€ prix public.
    Est-ce que la différence de prix est justifiée ?
    Merci d'avance.
    La clim remarche ..
    La méthode de réparation:
    1. Couper le disjoncteur quelques jours le temps que les condensateurs se vident.
    2. Remettre le courant
    3. Appuyer sur la télécommande
    C'est reparti pour x temps ...
    invitef80bfdd5
    Re : [climatisation] pas de courant au compresseur
    bonsoir,
    personne ici est dans le secret des dieux pour répondre a ces questions . on peut juste dire que 9 ans c'est un bel age pour la tuyauterie ainsi que pour le compresseur mais on ne sait combien de temps il peut tenir avant de lacher prise
    invite8d8760de
    Pour cram 64:
    Quel est le point commun entre un réducteur de pression et une climatisation ?
    vu que tu as fusionné mon post initial sur la clim, ma réponse pour dire que c'était bon, et mon autre post concernant de la plomberie pure et dure...
    invite728b013d
    Réponse grossière erreur de ma part.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Blanc] compresseur ne s'arrete pas automatiquement
    Par inviteb3398457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 21h13
  2. [Blanc] équivalence compresseur de climatisation
    Par invite2542b732 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 18h31
  3. Courant de démarrage d'un compresseur
    Par invite36cf7099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 17h05
  4. équivalence compresseur de climatisation
    Par invite2542b732 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2007, 11h19
