un transfo 20 w pour 3 leds de 3W
    invite8b528275
    Lightbulb un transfo 20 w pour 3 leds de 3W
    Alors, voila deux questions j ai un transfo electronique de 20-30 w je dois alimenter 3 leds qui font au total a peu prés 3 w.Est ce qu il y a aucun risque .Si je peus ben pourquoi ?le transfo n est pas trop puissant ?Pourquoi?
    Merci d avance
    invitef80bfdd5
    Re : un transfo 20 w pour 3 leds de 3W
    bonsoir,
    la puissance indiquée est celle qu'on ne peut depasser et donc si c'est inférieur c'est sans problème
    invite8b528275
    Ha ok je comprend c est sympat .Je me permet de vous poser une autre question j ai un transfo de 300 VA dans le coffret de ma piscine .Ca veus dire quoi VA? volts ?Donc je ne dois surtout pas le relier a deux ampoules de 300 VA ?merci d avance
    invite76532345
    C'est la puissance "apparente" en courant alternatif; produit des valeurs mesurées "V" en Volts avec un voltmètre et "A" en Ampères avec un ampèremètre.
    La puissance réelle "active" en Watts (W) est elle: VA x cosphi.
    Cosphi est le cosinus de l'angle de déphasage "phi" du à des charges inductives (transfo ou moteur par exemple) ou capacitives (condensateurs).
    Dans le cas présent, les leds se comportant pratiquement (sauf erreur) comme des résistances pures, pas de déphasage; puissance 9 W équivalente à 9VA, le transfo est surdimensionné, sa tension de sortie va donc augmenter et s'il n'y a pas de régulateur de tension dans les lampes à led (je ne sais pas comment elles sont construites), leur durée de vie risque d'être abrégée de manière "visible".
    Dernière modification par invite76532345 ; 18/08/2009 à 12h19. Motif: Faute de frappe
  1. a l' aide pour un montage leds !!!
    Par invitee31728b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
  2. alimentation pour leds
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 20h49
  3. Intensité pour Leds domestiques
    Par invite45f0a47d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2007, 21h05
  4. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  5. Leds Pour Vehicule
    Par invite5637435c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 14h38
