Comment selectionner Solives pour etage garage ?
    invite9c9a706e
    Vous ne surveillez pas
    ce sujet
    Je viens d'ammernager dans ma maison neuve et je souhaiterais faire un etage avec un plnacher bois dans mon garage ?
    Cet etage me servirai de chambre dans le futur.
    (Garage : largeur 3m longueur : 7.80m cloison en parpaing)
    je souhaiterais que vous m'aidiez pour la selection de mes solives ainsi que du plancher a y mettre , OSB ou CTBH.
    D'apres les abaques que j'ai trouvé, je devrais mettre des solives de 63*175 ou 38*200 pour un entraxe de 40 à 50mm
    Qu'en pensez vous ?
    D'avance merci pour votre aide.
    MG44
    golfo57
    Re : Comment selectionner Solives pour etage garage ?
    Bonjour MG44 et vous autres,
    ce sujet
    Ne peuvent que répondre les personnes avisées et experts en la matière. Et il y en a.
    Si j'avais à choisir entre les 2, j'opterai pour 38 x 200. D'une part ce sera plus léger et ensuite plus rigide. Les parpaings, quelles dimensions ? @+
    invite21e9323e
    Bonjour MG44 et Tous,
    "Vous ne surveiller pas ce sujet" Tu as compris quoi, Golfo, moi je n'ai rien capté...
    Pour déterminer un plancher, il faut savoir ce qu'il y aura dessus l' OSB ou le CTBH, quelle épaisseur?
    Pas de cloison prévue reposant sur ce plancher?
    Les solives reposent sur le chaînage des murs en agglos de 20?
    En épaisseur 200, plus facile pour mettre un isolant type laine de roche ou laine de verre, par exemple.
    La charge répartie admise généralement pour un 1er étage est de 150 kg/m2.
    Bien Cordialement
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage MG44
    Citation Envoyé par MG44 Voir le message
    ce sujet
    MG44
    Comme mes amis cette phrase me laisse perplexe à moins qu'il ne s'agisse d'un copier collé un peu élargi ?
    Dans tous les cas vous êtes entre de bonnes mains.
    Marc.
    golfo57
    Reb. à tous,
    D'abord je n'ai pas fait attention que c'était son 1er message et il me semble avoir vu sur le forum une question similaire sur le sujet, donc, voilà... @+
    invite21e9323e
    Ça voudrais p'êt' dire, "il y a quelqu'un qui surveille l'arrivée des messages"?
    Non, si je ne vais pas sur FFS, moi, je ne le vois pas et puis si la tête du rédacteur ne me plaît pas, je le laisse s'enfoncer dans les dédales du forum!!!
    Tout ça reste sujet à quipropos!!!
    Bah dès....
  1. Comment construire un garage indépendant
    Par Fab02300 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2009, 10h25
  2. Comment sélectionner une maison à rénover ?
    Par invitee1119a30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2008, 14h19
  3. Poele à bois : comment chauffer une maisson à étage
    Par invite501da24b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2008, 12h38
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 19/08/2007, 23h29
  5. Comment sélectionner un document en entier ? (avec en-tête et pied de page)
    Par Myr dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2007, 19h00
