thermostat ambiance pour Viessmann vitogas 100
    invite9d962b81
    je viens d'emménager dans une maison équipée d'une chaudière viessmann vitogas 100 + ballon Vitocell de 2001. Afin de limiter la consommation qui dépasse 30-40 m3 par jour , (la chaudière continue à chauffer toute la nuit ) , je voudrais l'équiper d'un thermostat d'ambiance. Je ne trouve aucune indication pour le montage. Le bornier n'est pas standard .merci de votre aide .
    invite728b013d
    Re : thermostat ambiance pour Viessmann vitogas 100
    Une photo de la chaufferie vue d'ensemble chaudière + ballon sera la bienvenue pour essayer de t'aider. Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite9d962b81
    merci pour votre réponse, voici qq photos de la chaudière et de l'intérieur du régulateur où arrive l'alimentation et où se trouvent les ponts. La chaudière continue de se déclencher toutes les 4 à 5 minutes environ pour 2 minutes de chauffe. Les températures de consignes sont de 55 degrés pour le chauffage et 50 pour l'eau chaude .
    bonne soirée.
    invite728b013d
    Désolé mais je n'ai pas réussi à exploiter les photos ! essaye de faire des macros des deux dernières (schémas).
    Marc.
    invite9d962b81
    voici des photos de meilleure qualité sur le shéma électrique
    Le bornier 40 correspond à l'alim générale, le 20 à l'alim du circulateur, et le 41 à celui du bruleur (brenner). le pont est aujourd'ui entre le L et T1. L'objectif est de pouvoir couper le chauffage et non l'eau chaude.
    merci d'avance
    Vincent
    invite9d962b81
    avec les photos lisibles j'espère
    invite728b013d
    Je cherchais bien loin ! le Vitotrol 100 UTD est un thermostat d'ambiance. Il suffit de brancher les 2 fils du TA à la place du pont marqué Vitotrol 100 UTD sur les bornes marquées 1 et 3
    Bonne année 20010 et bon réveillon.
    Marc.
    invite9d962b81
    merci Marc et bonne année également pour 2010. J'ai connecté le thermostat sur la chaudière qui réagit bien aux demandes de celui-ci. je constate néanmoins qu'elle se met souvent en marche pour la demande du ballon (maintien de la température ?), bien que celui-ci ne soit pas sollicité . y a-t-il un réglage possible ?
    merci d'avance
    invite728b013d
    La production d'ECS est prioritaire, et perd logiquement de la température qui doit être compensé par la remise en service du brûleur. Ces pertes sont vraies pour tout système de production d'ECSn l'on compte entre 1.5 et 2.5 kW pour un chauffe-eau électrique de 200 litres.
    Marc.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 28/05/2009, 12h28
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK gaz : thermostat et tableau commande. [résolu]
    Par invite1abab733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 16h31
  3. [Thermique] thermostat pour Viessmann VitoCell
    Par invite6123c96c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 14h51
  4. [Thermique] Viessmann Vitola + thermostat ambiance
    Par inshore dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2008, 19h05
  5. [Brun] Thermostat ambiance pour vanne 4 voies
    Par invite7153a3df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 22h34
