Plus d'eau chaud dans les robinets
    invite79ea8417
    Angry Plus d'eau chaud dans les robinets
    Voilà, j'ai un souci, un mega meme.
    Je n'ai plus une goute d'eau chaude qui sort des robinets, par contre l'eau froide coule normalement, et le chauffage fonctionne très également. J'ai une chaudière à gaz. J'aimerais éviter de faire appel à un professionnel. Ca commence à faire long et pas pratique de se laver à la casserole et à l'eau froide faut même pas y penser.
    Merci de m'aider.
    invite2fc6a8e1
    Re : Plus d'eau chaud dans les robinets
    deja dis moi ce que tu as comme type de chaudiere et as tu un reglage afin d augmenter ton thermostat d'eau chaude
    bon courage
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolagelauradu72,
    Tu viens de t'inscrire sur le site et de ce fait accepté la charte. Voici ce qu'elle demende en paragraphe 2 :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Marc.
    invite79ea8417
    Alors la marque du chaud eau est: e.l.m Leblanc. Et j'ai bien un réglage pour augmenter le thermostat, ca va de 1 à 8 et là il est positionné sur le 6.
    invite2fc6a8e1
    qu'y a t'il eu de fait avant cet incident? la pression d'eau est elle bonne ? merci
    invite79ea8417
    Rien en particulier, l'eau avait une bonne pression.
    invite728b013d
    Il faut commencer par regarder si l'eau froide arrive normalement à la chaudière et qu'un filtre ne soit pas colmaté, peux-tu mettre une photo de la chaudière afin de reconnaître le type ? voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite79ea8417
    Je vous remercie d'avoir passé du temps a mon problème mais je vais faire appel a un réparateur, car la c'est plus possible. Je vous posterais le motif du problème dès qu'il sera passé.
  1. La vapeur d'eau dans les murs
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 278
    Dernier message: 05/09/2014, 10h04
  2. nom du capteur présent dans les robinets automatiques
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2011, 14h55
  3. [Thermique] Problème de pression aux robinets d'eau chaude.
    Par invite38f34bf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 13h16
  4. [Thermique] A coups aux robinets d'eau chaude
    Par invite0a26eebd dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 16/11/2008, 12h17
