gestionnaire tempo
gestionnaire tempo
    invitec103b876
    gestionnaire tempo
    bjr a tous.
    Pouvez vous me guider dans le choix d un gestionnaire d energie?
    J ai un contrat tempo 2 zones de chauffage par radiateurs a fils pilote.
    Je recherche un gestionnaire capable d abaisser la temperature des radiateurs pendant les periodes blanches et de reduire pendant les jours rouges sans avoir a toucher le boitier d ambiance et que la gestion de l ECS soit faite par le systeme.
    J ai l impression que chez delta dore et flash il est possible de reguler que sur les jours rouges en hp et hc!
    Dites moi si j ai mal interprete et quel materiel me conseillez vous?
    Remerciements par avance de vos bons conseils.
    jerovre
    invite728b013d
    Re : gestionnaire tempo
    Je joins la photo d'écran de la page 9 et 10 d'un gestionnaire Delta Dore qui permet d'exploiter le contrat Tempo, à relier au contact télégestion du compteur électronique.
    Marc.
    invitec103b876
    Merci Marc .
    Helas le tableau de programmation tarifiaire
    pour option temp semble confirmer mes doutes.Il parait impossible de faire un abaissement de temp pour periode blanche et un autre pour tarif rouge.
    jerovre
    invite140722cd
    tu souhaites 2 abaissement de temp? 1 abaissement pour le tarif blanc et un autre pour le tarif rouge?
    en periode blanche le delesteur bascule en position eco tes radiateurs, mais en période rouge tes radiateurs n'ont pas de position eco-2! ca me parrait impossible de baisser encore ta temp sans action de ta part, mais il y a tellement de produit differents sur le marcher (surtout chez delta dore), pourquoi ne pas tenter d'appeler leur service technique (tres competent)!
    peut etre pourrais tu par le biais de relais couper completement certains de tes rad en periode rouge, mais pour ceci il te faut une source de chauffage secondaire!
    invite728b013d
    C'est vrai qu'à partir du moment ou le délesteur gère les différentes plages, l'on peut tout imaginer. Mais ne pas perdre de vue que le tarif rouge est très cher et que à l'exception des usages indispensables,cuisine et éclairage... il faut éviter d'utiliser le chauffage au risque de voir l'intérêt du tarif Tempo fondre. Autrement dit privilégier un chauffage d'appoint non électrique.
    Marc.
    invitec103b876
    Merci de vos reflexions.
    Je ne pense pas pouvoir trouver le materiel reve pour programmer mon chauffage en periodes blanche et rouge.
    J ai ce qu il faut comme chauffage d appoint pour les periode ou edf met ses tarifs hauts.
    Si vous avez conaissance d un produit miracler merci de me faire savoir.
    ENcore merci des idees trouvees sur le forum.
    jerovre
    dbercy
    fini le basculement automatique en tempo rouge, vous pouvez jeter vos gestionnaires tempo et sous compteurs! la trame PULSADIS 175hz n'est plus envoyée depuis quelques jours donc plus de basculement sur chauffage annexe (chaudière fuel ou gaz). par contre si votre pompe a chaleur tourne lors de ces jours rouges, il va y avoir des surprises sur les factures!! avec cette décision d'ENEDIS, on est pas prés a baisser la conso élec ni éviter les délestages!!
    continuez les gars, vous êtes sur la bonne voie!!
    Gyrocompas
    Avant d'envisager la tarification Tempo, une évaluation depuis les relevés des années précédentes (distinguer selon les mois d'hiver vs printemps & été)est nécessaire.
    Les grosses consommations sont associées avec les jours rouges, les faibles avec les bleus.
    Le tarif des jours rouges est une dissuasion à consommer, indirectement, sert à soulager l'appareil de production.
    Pour être rentable, Tempo doit démontrer que le tarif Bleu x Consommation est < tarif Rouge x Consommation, ce qui est loin d'être évident, le moindre écart en période Rouge est difficile jusqu'à impossible à rattraper.
    Carminas
    Pas tant que ça, car contrairement à l'EJP, les jours rouge du TEMPO ne sont pas hors de prix (4 fois plus cher que le tarif de base, versus 8 fois plus cher pour l'EJP).
    Sachant qu'ils ne représentent que la journée de 22 jours par an et que le reste du temps on est tout le temps moins cher que le tarif de base et qu'on peut aller jusqu'à moitié prix, je pense qu'on peut très vite rentabiliser le truc, à condition bien sûr d'avoir un chauffage non électrique les jours rouges.
    Un écart en tarif rouge, se rattrape à mon avis sans problème, bien entendu s'il reste ponctuel.
    Mais bien entendu une simulation avant décision est pertinente, sachant néanmoins qu'elle sera faussée, car les habitudes d'usage changerons. Par exemple Lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge seront nécessairement utilisés en départ différé la nuit pendant les jours rouges.
    Carminas
    Citation Envoyé par dbercy Voir le message
    . par contre si votre pompe a chaleur tourne lors de ces jours rouges,....
    Bjr à toi, Tu réponds à une discussion de.....2010 ! le temps passe.
    Dernière modification par f6bes ; 16/12/2022 à 11h09.
  1. tempo
    Par invite96dce694 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/03/2009, 21h13
  2. tempo a nand ?...
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/06/2008, 12h49
  3. [Divers] tarif tempo
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 20h49
  4. Tempo sous C
    Par invite9ad09538 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2007, 14h00
  5. tempo
    Par invited5910046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2005, 22h06
