sous-couches
sous-couches
    invite2b2dd6b5
    sous-couches
    j'ai enlevé toutes la peinture qui etait sur mon plafond et mes murs( peinture glycero trés ancienne )
    je me trouve donc sur du platre
    pour le plafond a certain endroit le platre ne tenais pas
    il me faut enduire tout ca
    je pense qu'il faut une sous-couche, et je voudrais savoir comment faire
    enduit / sous couche / peinture ou sous-couche / enduit / peinture
    merci d'avance
    invite728b013d
    Re : sous-couches
    Si il reste des crevasses, des fissures profondes : il est préférable d'élargir les lèvres des dernières à l'aide d'un couteau à décaper en utilisant la pointe, reboucher au plâtre en grattant avec une règle en bois afin d'éviter de faire un bourrelet à la reprise du plâtre laisser sécher pendant ce temps enduire au reboucheur les traces de couteau les petits manques, Laisser sécher, poncer et passe la sous couche. laisser sécher et enduire tous les défauts de façon à avoir un fond parfait.
    Ne pas hésiter à passer une deuxième sous couche. La préparation est certes longue et ingrate mais assurera le résultat.
    Marc.
    invite2b2dd6b5
    Re : sous-couches
    merci pour tous
    une petite précision que je n'ai pas donnée
    je souhaite utiliser des peintures et sous-couches acrylique
    est ce que ca change quelque chose ?
    invite728b013d
    Re : sous-couches
    Non pas de changement, c'est l'acrylique qui prévaut pour de nombreuses raisons à commencer par la dilution à l'eau moins polluante.
    Marc.
    invite2b2dd6b5
    Re : sous-couches
    bonne continuation
  1. Isolation sous dalle : 80 cm en 1 ou 2 couches ?
    Par invitedc23a251 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2016, 10h31
  2. Orbitales, Sous-couches, couches, ...
    Par DrThib dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2015, 19h01
  3. Sous-couches d'un atome
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2009, 19h34
  4. Ordre de remplissage des sous-couches
    Par invited193331a dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2008, 15h52
  5. les sous-couches
    Par invite6bf3f918 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2005, 22h25
