Problème installation electrique
    invite8282583c
    Je fait mes premiers pas en installation électrique donc pas encore très fut-fut
    Nous avons fait l'acquisition d'une 1930 et je veux remplacer le panneau électrique.
    Actuellement :
    1 différentiel 30mA pour protéger les portes fusibles cuisine+sdb
    Porte fusible sans différentiel pour le reste
    Je compte mettre des disjoncteurs pour remplacer les portes fusible et rajouter un autre différentiel 30mA pour les circuits non couverts par le différentiel déjà en place.
    J'ai donc fait une opération repérage des différents fusible/installations associées, jusque là pas de problème.
    Vu que ce sont des portes fusibles unipolaires, tous les neutres sont sur un bornier, et je me suis donc lancé cet après midi pour identifier les couples phases/neutres.
    Au début j'utilise mon voltmètre en mode "sonnette", et j'ai quelques quelques couples que je n'arrive pas à identifier...
    En passant en mode ohm-mètre, c'est bon sauf que pour un couple (1 PC) pour lequel j'ai une résistance de 6kOhms...
    J'ai débranché ma prise et ça vient bien de la ligne entre la prise et le panneau : je court circuite les fils au niveau du tableau et aux bornes des fils arrivant à la prise j'ai toujours 6-7kOhms (c'est pas très stable en plus...).
    Est ce que quelqu'un a une idée d'une éventuelle cause du problème?
    Initialement, je comptais me repiquer sur cette prise unique pour ajouter 6 autres prises (pour téléviseur/décodeurTNT/internet box/console...), mais vu ce petit problème, je crois qu'il vaut mieux que je me repique ailleurs
    Debutant72
    Re : Problème installation electrique
    Peut être une vis à moitié desserrée au niveau de la prise et/ou le cuivre plus ou moins rongé ?
    Pouvez vous démonter la prise et vérifier l'état des connections ?
    invite8282583c
    J'ai déjà démonté la prise : connection OK et les fils en bon état (au niveau de la prise comme au niveau du panneau).
    Le problème semble venir des fils entre le panneau et la boite de la prise.
    Y'a t il un danger à utiliser cette prise (chauffe des câbles)?
    Merci d'avance,
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Vous etes sûr de ce couple phase / neutre !!??
    Souvent il avait plusieurs extensions ! dans les anciennes instal .
    bonsoir,
    là,
    il me semble que vous vous plantez sur le repérage de la prise,
    puisque vous avez court circuité l'alimentation de la prise,
    quelque soit son défaut vous êtes obligé de la trouver en court circuit (donc proche de 0 ohms)
    or vous donnez toujours la même valeur de "6 kohms" ,
    donc elle n'est pas celle concernée,
    il ne peut en être autrement
    invite8282583c
    C'est ce que je pensais, mais quand je retire le shunt de la prise, je passe de 6kohm à l'infini aux borne de mes deux fils au niveau du pannea, donc il semble bien que ce soit la bonne prise.
    Ca peut vouloir dire que mes fils sont endommagés quelque part entre le panneau et la prise?
    re,
    non,
    je rejoins l'idée précédente d'une dérivation sur le dit circuit,
    ce qui explique ce constat
    JeanYves56
    Re ,
    "Ca peut vouloir dire que mes fils sont endommagés quelque part entre le panneau et la prise? "
    On ne peut ecarter aucune eventualite mais ce doit etre extremement rare , jamais vu !!
    Ce qui etait de pratique courante , c'est qu'on repiquait le neutre dans un T ou un boitier pour un circuit d'eclairage par exemple .
    Dernière modification par richard 31 ; 21/03/2010 à 21h20. Motif: pose des quotes pour citation
  1. [Divers] Problème installation électrique
    Par invite01ff8233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 14h31
  2. Problème sur mon installation électrique (Interrupteur différentiel 30 mA)
    Par invite1f53829a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2009, 11h19
  3. installation electrique
    Par invite45204519 dans le forum Technologies
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/07/2007, 19h05
  4. Installation électrique
    Par invite1f2f664e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 22h09
  5. Problème sur mon installation électrique
    Par invited678e631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 23h13
