Equipement 24v sur Voiture 12V mais 2 batteries - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    omsls
    Re : Equipement 24v sur Voiture 12V mais 2 batteries
    Citation Envoyé par berlo Voir le message
    J'ai une voiture avec 2 batteries 12V en parallèle. Est il possible de faire un second circuit en série pour alimenter un moteur 24V ? Quelles précautions doivent être prises ?
    (le projet est de mettre un groupe hydraulique pour faire une benne basculant sur un pickup)
    Ma foi moi je comprend que berlo veut mettre en serie un second circuit de 2 bat en //.D'ou le schema.
    omsls.
    invite7540695c
    Citation Envoyé par omsls Voir le message
    omsls.
    J'avoue que c'est pas très explicite.
    Qu'en pensent les autres ??? Et berlo surtout... est il encore parmis nous ?
    berlo
    Je suis confus de ne pas avoir suivi de plus près ce post, pour moi c'était plié dès les premieres réponses... et comme je pensais avoir un alerte email je n'ai pas vu la suite !
    Merci à ceux qui se sont creusé la tête.
    Je n'ai pas abandonné le projet, il est en veilleuse, car je ne trouve pas de verrin adapté en occase.
    Des fois je vois des équipements en 24V, c'est pour cela que je posais la question.
    Je ne compte pas mettre 2 batteries en +, n'y mettre une fortune dans l'équipement. C'est une veille voiture pour bricoler, je ne metterai pas plus de 1000€ dans la transformation.
    La voiture à bien 2 batteries en //, je ne pense pas que le démarreur soit 24V car elle démarre bien avec une seul batterie. C'est un toyota Hylux de 92, il sont comme celà d'origine, probablement pour la fiabilité et que 2 petites batteries sont plus faciles à caser qu'une grosse.
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    Batterie de gauche en CC. Suis le fil rouge qui part du plus de la batterie de gauche: il va au moins de celle de droite où il est en connection avec le pont noir qui retourne au moins de la gauche
    Je suis donc parti du plus gauche pour arriver au moins de la même battreie directemement
    Il en va de même pour celle de droite: part du fil bleu de la borne moins de droite: bien sûr il va au moins de celle de gauhe mais là aussi il est connecte avec le pont noir qui revient au plus de droite
    Tout le monde à plat ventre! ça va pèter
    invite9cbcb6bb
    Re!
    pas vu la deuxième page! pardon j'arrive après la bataille et passe pour un plouc
    behache
    Curieux : Voiture avec 2 batteries en //
    Peut-on connaitre l'origine de ce montage exotique ?
    D'une façon générale, les batteries ne se couplent pas en //.
    Enfin c'est ce que l'on m'avait appris.
    Mais c'était avant " l'économie virtuelle" une époque où l'on ne faisait pas n'importe quoi l'époque de "la technique réelle "
    berlo
    Non, il y a rien d'exotique, enfin, c'est un utilitaire japonnais.
    C'est un Hilux modèle standard en 2 roues motrices de 1992. Il y a deux batteries classiques de petite voiture (identique à celle de la Yaris de ma femme d'ailleurs).
    ça ressemble à la photo trouvées sur le net :
    behache
    Montage " à la Dubout "
    Bonsoir et excusez la poursuite du hs
    Exotique http://www.linternaute.com/dictionna...tion/exotique/
    Il faut être convaincu pour voir quelques preuves sur la photo, du moins l'avoir déjà observé. Comme ce n'était pas mon cas, j'ai cherché et trouvé :
    http://www.hiluxsurf.eu/faq_service.htm
    Permettez moi de dire que c'est un " montage à la Dubout " indigne d'un grand constructeur.
    La solution aboutie aurait voulu que Toyota couple les batteries en série et fasse l'équipement en 24 V.
    Enfin comme il n'est jamais trop tard pour " apprendre " :
    Comment se comportent les batteries dans le temps ? (durée de vie).
    Voici le premier lien trouvé concernant une recherche " couplage des batteries "
    http://users.skynet.be/lamrod/Dossie...0batteries.htm
    berlo
    oh sens strict, oui, c'est exotique ...
    J'ai la voiture depuis 3 ans et j'ai changé les deux batteries quasi en même temps à quelques mois prés et je pense qu'il en était de même avant vu que c'était les 2 mêmes, mais je ne sais pas de quand elles datées.
    j'ai trouvé ça :
    By having two batteries it enabled Toyota to use cheaper and smaller batteries and still provide the required CCA (Cold Cranking Amps) to start the Diesel engines in extreme conditions
    behache
    Cela m'a permis de jouer entre sens figuré et sens propre.
    Vous avez lu, sur mon lien quoi penser, à prioride la pérénité de ce genre de montage. Je vous souhaite que l'auteur et moi-même nous nous trompions. Un conseil, la prochaine fois changez les deux à la fois.
    j'ai trouvé ça :
    C'est plus cheap que sérieux. Pas exotique, à l'allemande par exemple ,eut été le montage des mêmes batteries en série et l'équipement tout 24V, pas beaucoup plus cher.
    berlo
    C'est peut-être Cheap, Mais en attendant, les hilux (et d'autre pick up japonnais genre isuzu) sont considérer comme une des voiture les plus fiables au monde. Ils servent même de véhicule militaire en Afrique.
    La voiture à presque 20 ans et 240000km et est encore en très bon état. L'intérieur est nickel hormis le skaï de la banquette, rien de casser, pas de rossignols. C'est loin d'être le cas des 504 de la même époque !
    D'ailleurs ces modèles ont été vendu sous la marque volkswagen (Taro).
    invite068a575a
    C'est amusant ces réactions de "spécialistes". L'exotisme des uns est la norme des autres...
    J'ai un Landcruiser Toyota, un des "vrais" 4X4 les plus répandus sur tous les continents. Ils ont 2 batteries 12V et à ma connaissance cela ne pose aucun problème.
    J'habite en montagne, sur une piste non déneigée par la DDE. Et le démarrage par -20° pour moi c'est important car le plus proche garage est à 25 km. Et depuis 9 ans "ça le fait".
    Francis
    invite43492322
    Salut à tous,
    les Landcruiser sont passés de 24v (2x12 série) à 12v (2x12 parallèle) sur les modèles après 91.
  1. Duree de vie batteries sur voiture hybride
    Par invite5c27c063 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/12/2009, 22h49
  2. 24V en 12V
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2009, 22h10
  3. Chargeur voiture sur 12V
    Par invitef895b083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2009, 17h53
  4. Batterie de voiture 12V et appareil 12V
    Par invite1fff6cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 18h24
  5. [Divers] consommation batteries 24v / 220v
    Par invite8b341bd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 11h36
