Condensation dans les alvéoles de plaques polycarbonate .
    invite8026787c
    Bonjour tous le monde,
    J'ai un petit probléme au sujet de condensation à l'intérieur des plaques polycarbonate que je viens de poser depuis quelques jours .
    La pose a été faite selon les normes ( ruban perforé = cache alluminium ... ) .
    Quelle solution peut on apporter au probléme ?
    Merci d'avance pour tous renseignements .
    invitebad71237
    Re : Condensation dans les alvéoles de plaques polycarbonate .
    salve,
    c'est tout simple !
    - il faut remplir toutes les alvéoles de laine de verre.
    quoi ?! ah non ?!
    bon alors oui ok c'est pas facile, alors.......
    - il faut que tu les remplisse avec de la mousse expansive !
    voilà, c'est facile !
    non, sans rire, si tes canons d'alvéoles ( les 2 extrémitées ) ne sont pas étanches ( et avec de l'air emprisonné qui soit sec ) je vois pas trop.
    peut-être que tu devrais ne pas essayer de supprimer la condensation, mais de la canaliser, puis l'évacuer.
    tes plaques sont en pente ?
    invite8026787c
    Salut, merci de ta réponse :
    Donc alors, oui les plaques sont en pente ( environ 30°) .
    Les extrémités ont été fermées avec : ruban micro perforé et ruban plein de l'autre côté .
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Problème du polycarbonate avec parfois développement de mousse verte.
    Emprisonner de l'air chaud, quand ça refroidit, ça condense...
    Mettre du silica-gel ou autre produits dessicateurs...
    Ou effectuer l'étanchéité par temps froid et sec (peu d'humidité emprisonnée)
    Salve Regina,
    Bien Cordialement
    invite8026787c
    Ok merci bien .
    invitec3772d1a
    attention, le polycarbonate est perméable à la vapeur d'eau.
    donc même si l'air est sec il va s'humidifier (à raison de 15g/24h à 23°C - 50%HR) et donc condenser à nouveau .
    source : http://pdf.archiexpo.fr/pdf/kaysersb...-15389-_9.html
    de là à dire qu'il n'y a rien à faire, je ne sais pas mais ça m'intéresse.
  1. Condensation dans les combles...que faire??
    Par invite9910934e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 01/08/2021, 08h55
  2. alveoles pulmonaires
    Par invitec01b52c8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/08/2009, 14h47
  3. Dernier rang de brique monomur, fermer les alvéoles?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2008, 20h23
  4. Abeilles construction des alvéoles
    Par inviteabe6f17e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2008, 17h06
  5. condensation dans les combles
    Par redgeu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2008, 16h25
