Disjoncteur diff ou interrupteur diff?
    manjump
    Bonjour, je voudrais savoir si un circuit disjoncteur diff + porte fusible est plus avantageux qu un circuit interrupteur diff + disjoncteur? Merci
    golfo57
    Re : Disjoncteur diff ou interrupteur diff?
    Bonjour à toi,
    Si tu as un disj. différentiel, tu n'as plus besoin de fusible, et en plus il coûte assez cher.
    En fait si je comprends bien, tu veux placer le disj. différentiel en 1er sur un circuit composé de porte-fusibles? S'il y a déjà des fusibles, alors tu mettras un interrupteur différentiel.
    Il y a ici des installateurs spécialisés dans le bâtiment qui te répondront pareils, mais en mieux. @+
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage manjump,
    Amical salut golfo57, pas grand chose à ajouter, un dispositif différentiel 30 mA existe en 2 types distincts l' ID 30 mA type A et type AC, la différence provient de la protection de circuits alternatifs pour le premier, alternatifs et continus pour le second. Le type AC est de plus en plus utilisé pour les appareils électro-ménagers et aussi dans la domotique et informatique où l'on croise les deux courants.
    Marc.
    manjump
    Je ne comprends pas, que faut il mettre derrière un disjoncteur diff alors?
    invite728b013d
    Il n'y a rien à mettre le disjoncteur différentiel protège la ligne contre les court-circuits le différentiel protège des courants résiduels (fuite à la terre).
    Marc.
    golfo57
    Citation Envoyé par manjump
    Citation Envoyé par cram64
    Amical salut à toi aussi Marc. Ben, manjump tu peux brancher directement le consommateur que tu veux (L-L, L-V, chauffe-eau etc...) en respectant le calibre de protection, en l'occurence pour les ex. cités: un C20 (20A)-30ma. @+
    manjump
    J ai du mal m exprimer, donc apparament il n y aurait pas de disjoncteur divisionnaires derrière un disjoncteur diff?
    invite728b013d
    Non et il ne doit protéger qu'une seule ligne comme l'a indiqué golfo57 : un disjoncteur 30 mA 20 A doit protéger une ligne en 2.5mm2, Il ne peut être utilisé sur une ligne en 1,5 mm2.
    Marc.
    manjump
    je ne vois donc pas l intérêt de disjoncteur différentiel puis que c est moins cher de mettre des interrupteur différentiel suivi de disjoncteur divisionnaire
    invite728b013d
    La norme NF C 15100 demande au minimum un dispositif différentiel30 mA classe A et AC pour un logement de 30 m2 au-dessus de cette surface toujours 1 dispositif différentiel 30 mA classe AC et au minimum 2 dispositifs différentiels classe A.
    Comme tu l"as vérifié il est plus avantageux d'utiliser des ID et protéger les lignes en aval, c'est ce que font les professionnels dans l'habitat.
    Marc.
    invite0324077b
    perssone n'a precisé clairement la difference entre interupteur differentiel et disjoncteur differentiel !
    l'interupteur differentiel ne fait que differentiel il doit obligatoirement etre completé par des fusibles ou des disjoncteur : si il y a marqué 40A ca ne veut pas dire que ca disjonte a 40A mais que le courant doit etre limité a 40A par autre chose
    cette denomination interupteur differentiel est batarde car pour moi un interupteur c'est un interupteur , ca ne saute pas ... mais enfin c'est la denomination actuelle dans le commerce et dans les normes : il faut bien l'utiliser et la comprendre
    le disjoncteur differentiel fait les 2 fonction a la fois : il n'y a rien de plus si son courant de disjoncteur est adapté au circuit a proteger : ca n'interdit pas de mettre des fusible ou des disjonteur derriere si il y a des circuit a limiter a des courant plus faible : ce n'est pas la solution a conseiller car ces disjoncteur fesant les 2 fonction sont en general plus cher que les element separé
    invite728b013d
    Pas tout à fait exact chatelot16 que je salue bien amicalement, en post 5 je précise :
    Venant après les précisions de golfo57 cela me paraissait assez clair.
    Amitiés,
    Marc.
    invite0324077b
    c'est vrai que tout a été dit dans ce sujet et dans d'autre , mais jamais tout ensemble
    meme dans ton message tu n'ecrit pas interupteur differentiel mais differentiel tout court , d'autre ecrivent ID : c'est clair pour celui qui sait et ca reste incomprehensible pour celui qui ne sait pas encore
    invite728b013d
    Le plus difficile c'est de répéter à satiété ex. : ECS (eau chaude sanitaire), oublier les parenthèses et après un nombre difficile à compter lire : ECS peux-tu traduire ?
    Marc.
    manjump
    C est vrai que je melangeais les termes. Apresent je souhaite installer un telerupteur électronique car silencieux, mais je ne trouve pas d' infos tant qu a son branchement qu a sa protection. Auriez vous une piste?
    invite728b013d
    C'est le circuit commande (poussoirs) qui est électronique, si tu as un dispositif différentiel en tête tu installes un disjoncteur 10 A (tu peux utiliser un 16 A) et le tour est joué.
    Si tu n'as pas de DDR 30 mA le plus simple est de mettre au moins un ID 30 mA classe A pour toute ton installation. Reste à savoir si une ou l'autre des solutions est réalisable facilement (place ? ).
    Marc.
    manjump
    Donc j installe derrière mon disjoncteur un telerupteur EPS410B, puis j effectue le branchement des lampes et des poussoirs comme l indique le constructeur
    golfo57
    Oui. Si t'as des problèmes de branchements avec ton télérupteur, tu reviens. @+
    manjump
    Merci a tous pour vos réponses. J aurais une dernière chose a vous demander (pour l instant) un tournevis testeur est il fiable?
    invite728b013d
    Non un tournevis testeur n'est pas fiable et ne doit pas faire partie de la caisse à outil d'un électricien.
    Il existe des contrôleurs universels qui tournent autour de 10 € et rendent de très bons services contrôle présence tensions alternatives et continus, des résistances en ohmmètre, des diodes et même capacimètre pour les plus chers.
    Marc.
    manjump
    invitef04e98e1
    Non c'est un VAT (Vérificateur d'Absence de Tension) je vous conseillerai plutôt le M850 voir dans "multimètre" sur le lien que vous avez donné
    invite728b013d
    Salut TDR125, j'ai le même en permanence dans la caisse à outils, son faible encombrement et la protection en font un outil agréable à l'usage je l'avais payé aux environs de 15 € en GSB.
    Marc.
    manjump
    Rebonjour, comment je peux déterminer une phase avec un multimètre?
    invite728b013d
    En plaçant les cordons entre neutre et phase tu trouves +/- 230 V, en déplaçant le cordon de la phase eur la terre, tu es entre neutre et terre, tu dois trouver +/- 0 V et en mettant les cordons entre terre et phase tu trouves +/- 230 V.
    Tu sais maintenant où se trouve le neutre, la phase aussi appelé conducteur actif. Ceci est vrai en courant monophasé 230 V qui est la tension la plus largement distribuée en France.
    Marc.
    invite0324077b
    avec un voltmetre que ce soit electronique numerique ou bon vieux analogique a aiguille , il suffit de tenir un fil dans la main et de mettre lautre sur la phase et on voit une tension , en mettant sur le neutre ca reste a zero
    mais il ne faut pas se tromper : si on met le multimetre en calibre amperemetre on prend un vrai coup de jus
    c'est donc bien pour cela que le tournevis testeur de phase est pratique pour celui qui ne se casse pas la tete : quand ca s'allume on sait que c'est la phase
    helas on est envahit de tournevis testeur de tres mauvaise qualité , dont la lame en acier a ferer les ane se tord des qu'on essaie de serrer une vis et dont la lampe a neon ne s'alume pas toujours ...
    mais enfin ce n'est pas parce qu'on laisse certain vendre de la merde que le principe n'est pas bon : un bon tournevis testeur de phase est utile
    invite728b013d
    Mon avis sur les tournevis testeur est net : il était formellement interdit par l'entreprise et si j'en trouvais un dans une caisse à outils, il prenait un coup de tronçonneuse et atterrissait à la benne.
    Dans tous les cas il ne peut servir qu'à détecter une tension sans donner une idée de cette dernière.
    TDR125 a parlé de DAT, c'est la dotation de base de la caisse d'un électricien bâtiment, a utiliser obligatoirement pour découvrir une installation inconnue. J'ai vu le résultat de l'utilisation d'un contrôleur universel en recherche de panne dans un poste, appareil explosé,le technicien envoyé à mètres, brûlures aux avant-bras les lunettes de vue 'ont protégé ses yeux) passées à la sableuse.
    Marc
  1. disjoncteur diff 500mA dans un placard
    Par invitecb2c9420 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2010, 18h17
  2. [Divers] Disjonteur EDF + Interrupteur diff saute
    Par inviteeb18065a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/08/2009, 22h51
  3. Disjoncteur diff 30mA contre 500mA+terre
    Par stefjm dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 24/11/2008, 19h11
  4. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 13h55
  5. Diff RG/RR
    Par invitefc60305c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2005, 00h33
