Conversion N/mm en Kg pour ressord
    invite419bf720
    je ne sais pas si je suis dans le bon forum...Rediriger moi si nécessaire.
    Pour un pti bricolage, je souhaiterai utilisé des ressorts à torsion.
    Mais leurs "force" est exprimée en N/mm (ce qui est normal pour une force...).
    Comment puis je convertir cette unité en unité de Poids (g par exemple) ??
    Je souhaiterai quel poids maximum il pourrait soulever, déplacer lorsque qu'il revient en position initiale.
    Je suis de formation électro alors les calculs de méca...
    Je vous remercie
    Debutant72
    Re : Conversion N/mm en Kg pour ressord
    ... je souhaiterai utilisé des ressorts à torsion.
    Cette valeur caractérise l'éffort en fonction du déplacement.
    Pour un ressort de traction ou de compression, ce serait logique mais pour un ressort de torsion, j'avoue que cela me laisse perplexe !
    On pourrait s'attendre à une valeur de couple en m.N ce qui ne semble pas être le cas.
    Comment est votre ressort : c'est une lame en spirale, en fil style "pince à linge", ...?
    Voici un lien avec quelques éléments permettant de définir un ressort de torsion : http://www.vanel.com/torsion-adv-sea...68528667311953
    Pour convertir des newtons en kg, il faut partir du principe que globalement, 1 Kgf = 9,81 N
    En espèrant que cela pourra vous être utile.
  1. Code VHDL pour conversion du décimal au binaire
    Par invitea9f621f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 15h03
  2. calcul résistance pour conversion volt / mV
    Par invite50919475 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 12h10
  3. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 20h14
  4. Conversion BEMF pour recharge batterie
    Par invite0078c15c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2008, 23h19
  5. Conversion signal pour led
    Par invitec6a79fd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 09h37
