Armoire piquée
Armoire piquée
    invite1e26600c
    Armoire piquée
    Salut
    J'ai acheté en brocante une belle armoire mais chez moi je vois qu'un panneau est tout piqué
    J'ai mis un produit curatif et préventif dans les trous grace à un embout
    Maintenant je voulais savoir : est ce suffisant ou dois je traiter TOUTE l'armoire ? C'est mieux bien sûr mais faudrait la poncer avant et c'est du boulot
    En plus on m'a déconseillé le produit car c'est tenace et ça pollue
    Si on ne voit pas de trou est ce que c'est sain ?
    D'ailleurs là ou il y a des trous y a t il forcément toujours des vers ?
    et surtout ! Est ce qu'en dehors de l'armoire ces vers peuvent attaquer mon plancher et à quelle vitesse ?
    invite21e9323e
    Re : Armoire piquée
    Bonsoir Ragati,
    Quand on voit les trous, c'est que la larve s'est métamorphosée en insecte volant et s'est échappée...
    A partir de là, un bois qui a l'air sain, peut très bien être en train de se faire digérer par une larve (peuvent rester plusieurs années, avant de sortir).
    On peut supposer que l'insecte volant après fertilisation peut très bien revenir pondre à l'endroit où il est né > Donc de futurs nouveaux trous...
    Les partie tendre des bois (aubier) est plus facilement attaqué que les parties dures et l'on rencontre parfois de l'aubier dans les côtés ou arrière d'armoires.
    Perso, je combats tous les petits papillons qui rentre dans mon habitation par sécurité...M'enfin!!!
    Ces larves attaquent d'abord très près de la surface (on peu penser pour respirer) puis le deuxième tunnel sera plus profond, mais à proximité du premier toujours pour la même raison)...
    L'attaque est très lente, mais c'est pernicieux quand il y a plusieurs larves...
    Bien Cordialement
    invite1e26600c
    Re : Armoire piquée
    Et donc le fait que j'ai traité les trous suffit ou pas ?
    Je veux dire si je ne vois pas de trou dans le panneau à côté c'est que ça ne s'est pas propagé , si ? Comment les vers rentrent sans faire de trou ?
    Re : Armoire piquée
    Citation Envoyé par ragrati Voir le message
    Bjr à toi,
    Vaut mieux traiter TOUTE l'armoire.
    Déconseiller QUEL produit (non indiqué) ??
    Il exsite des produits NON nocifs et inodore!
    invite1e26600c
    Re : Armoire piquée
    je pense au xylophene
    Un gars a attaqué son proprio car il y avait du produit dans les charpentes et le gosse a eu une intoxication des années après que le produit ait été appliqué pourtant
    archeos
    Modérateur*
    Re : Armoire piquée
    Hello!
    ... faudrait la poncer avant et c'est du boulot..
    Si tu imbibes bien le bois depuis les parties intérieures (non cirées) je pense que ça devrait être efficace.
    (Futura Sciences)
    invite1e26600c
    Re : Armoire piquée
    Le chapiteau de l'armoire qui est sain je dois le passer aussi ?
    mon plancher est traité à l'huile cire, est ce que ça protége ou pas ?
    Et enfin à quelle vitesse ça avance ces merdes ? Genre dans un an si je traitais pas je verrais tout mon plancher bouffé en dessous de l'armoire ou pas à ce point ?
    invite21e9323e
    Re : Armoire piquée
    Un léger interstice, une petite fente et la bestiole pond ses oeufs ou ses petites larves (là, je ne sais pas, ça doit dépendre de l'insecte pondeur > Par exemple, le hanneton pond des larves, je crois)....
    Ni vu, ni connu et j't'embrouille....
    Un gosse xylophage??? Le môme, "il se faisait les dents" sur les portes peut-être... Ainsi, ça serait possible...
    Jamais entendu parler de cas similaire...
    invite1e26600c
    Re : Armoire piquée
    invite1e26600c
    Re : Armoire piquée
    Si je traite par l'intérieur c'est pareil que pour l'extérieur ?
    Faut pas faire intérieur ET extérieur ?
    Car l'extérieur est beau et j'aimerais éviter de devoir décaper le vernis ( sans quoi il me semble que le traitement n'est pas efficace ?)
    Le truc c'est que j'aimerais être rassuré car j'ai un piano mais en même temps je ne veux pas être parano
    invite58a3c88f
    Re : Armoire piquée
    Personnellement, j'ai été confronté au même problème d'une armoire "vérolée".
    Selon les conseils de plusieurs "spécialistes" ébénistes et spécialistes de la protection du bois, il vaut mieux traiter l'entièreté de l'armoire car des larves peuvent s'être installées profondément dans les parties encore saines de l'armoire mais elles n'en continuent pas moins leur travail de destruction.
    J'ai pulvérisé toutes les parois non vernies avec le produit xylophage, dehors, sur ma terrasse et j'ai laissé l'armoire 2 jours dehors (pour évacuer un max de produits volatiles).
    Les risques de propagation des larves dans les planchers : OUI, OUI et encore OUI. Il faut bien traiter l'armoire avant de la rentrer !
    Et si, par hasard, tu remarques des petits tas de sciure sous un meuble, dans un coin de porter, traite immédiatement en recherchant tous les trous apparents et agit copieusement, et plusieurs fois si nécessaire.
    Comme il est dit plus haut dans les réponses, ces produits demandent un minimum de précations lors de l'application et immédiatement après : aération généreuse, éviter les contacts directs avec la peau (surtout s'il y a des blessures !). Après séchage correct, le produit reste actif des années et ne présente plus de toxicité ... sauf si on veut grignoter le bois.
    Si l'armoire doit contenir des récipents qui seront en contact avec de la nourriture, de la nourriture (boîtes de céréales, ...) il vaut mieux attendre quelques mois avant de l'utiliser pour t'assurer que tous les produits volatiles se sont évaporés. Un lavage de l'intérieur de l'armoire avec des produits de nettoyage ordinaire est conseillés avant de l'utiliser.
    J'ai fait cela et je n'ai aucun problème depuis 6 ans maintenant. Pas de problème d'odeurs avec les aliments contenus dans l'armoire, pas de récidive de la part des bestioles et pas de propagation des destructions.
    invite1e26600c
    Re : Armoire piquée
    Bon j'ai fini ma seconde couche
    J'ai traité les 2 meubles sur toutes les parties non vernies (donc tout l'intérieur)
    j'espère être tranquille car je suis shooté là avec ce produit encore que je trouve qu'il reste sobre en émanations
    Ils ont fait des progrès il semble
    Par contre le 3 ème je vais le rendre au vendeur
    Est ce que je risque grand chose à le garder chez moi genre quelques jours ?
  1. Clé armoire ? [résolu]
    Par inviteda396f40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2009, 11h29
  2. comment isoler armoire
    Par invitebc46bb01 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/08/2008, 10h56
  3. Armoire électrique et Plexiglas
    Par invite723e54f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 15h52
  4. Congel Armoire Liebherr
    Par invitebdee091d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 12h05
  5. Armoire électrique
    Par inviteb33a1e86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 20h59
