combler un dénivelé entre deux pièces
    invite4cf088ec
    Bonjour à tous et toutes,
    Nous venons d'acheter une maison et comme nous sommes novices avec une envie de faire par nous même, il y a aura plusieurs post concernant la rénov de notre maison!
    1er question: nous voulons réunir 2 pièces en 1 mais il ya un dénivelé de 2.5cm entre elles, avec actuellement du carrelage au sol dans la pièce la plus basse( 8m2).
    quelle solution la meilleure appliquée et la + simple? laisser le carrelage ou l'oter?
    -utiliser un réagréage de sol?ou peut-on combler ce dénivelé avec une natte tréssé!
    concernant le régréage de sol es-ce vrai qu'il faut compter 20j de séchage par cm avant d'y poser un revetement?
    Au finale cette grande pièce sera recouverte de stratifié
    Merci d'avance pour vos idées
    invitee2a7ec7f
    Re : combler un dénivelé entre deux pièces
    pour ratrapper les différences de niveau, il existe le fermacell en granulés, à epandre simplement à la hauteur souhaitée puis tirer le niveau avec une règle et ensuite recouvrir avec des plaques de
    fermacell-sol, sur lesquelles on peut tout poser. Voir sur leur site, c est trés bien expliqué.
    Sur la partie carrelage, pour éviter les résonnances, il vaudrait mieux poser un film d´isolation phonique.
  1. Combler le vide entre l'isolant et le mur ?
    Par invitea9a82b0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2009, 00h49
  2. Croisement entre des droites entre deux coordonnées GPS
    Par invited023a47c dans le forum Archives
    Dernier message: 22/05/2009, 13h47
  3. système de mesure entre les deux pointes de deux bâtonnets
    Par invite638d64f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 09h31
  4. CROA sur deux nuits : entre joie et déception, entre planétaire et ciel profond !
    Par invite375871d3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/06/2008, 12h36
  5. Soudure entre deux pièces de taille différente pour installation audio
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 19h38
