des fils inconnus sortent du disjoncteur diff
    invite6243ff93
    bonsoir,
    j'ai un gros souci de compréhension pour mon installation électrique.
    j'ai un disjoncteur différentiel d'où sortent 2 fils simples:
    sur le 1er il est écrit chauffe eau (l'électricien m'avait dit que c'était le fil pilote du chauffe eau pour position auto etc ... je ne comprends pas comment ça fonctionne ce fil)
    sur l'autre fil c'est écrit TV ???? bizarre non ?
    le pb est que edf vient poser mon compteur demain et que je n'ai pas réussi à joindre mon électricien.
    des gars d'edf ont posé le panneau pour le compteur la semaine passée et ont passé tous les fils dans le panneau
    ayant eu plein de contretemps avec edf je voulais savoir si en posant le compteur ils vont relier ces 2 fils où il faut car je me dis que si c'est pas le cas la boîte sera plombée et je serais embété .
    si vous pouviez m'éclairer ce serait super et/ou m'expliquer à quoi servent vraiment ces fils et où les raccorder
    invitef04e98e1
    Re : des fils inconnus sortent du disjoncteur diff
    Câble ou fil ? Ce qui est sur c'est que ERDF va brancher le câble pilote sur le compteur de manière à ce que vous bénéficiez du tarif HP/HC .
    Sur l'autre il est marqué TV ou télé (téléreport)?
    Bjr mathier,
    Hum : "...j'ai un DISJONCTEUR différentiel d'où sortent 2 fils simples:
    sur l'autre fil c'est écrit TV ???? bizarre non ?..."
    Tu es SUR que cela ...SORT ...du différentiel !!
    Une photo est toujours plus parlante !!
    golfo57
    Citation Envoyé par mathier
    De quel disjoncteur s'agit-il? je suppose que c'est le disjoncteur principal DB. Le fait qu'il y ait 2 fils simples avec chacun une dénomination différente me fait penser que ces fils viennent d'un autre appareil, du genre relais à impulsion 175Hz (simple supposition).
    En tous les cas si ERDF va te changer le compteur qui sera de la nouvelle génération, il te faudra 2 fils pour la commande HC. Donc vérifie bien d'où viennent ces fils .Pour te faire une idée du comment cela se présente regarde ici et là. @+
    Edit: sur ce coup là t'était plus rapide f6bes
    invite6243ff93
    désolé mais je n'ai pas de photo pour l'instant
    le gros boitier (ce que j'ai appelé disjoncteur differentiel) est celui où l'on a tous les boutons poussoirs ON OFF pour chaque prise de la maison et en bas de cela il y a le bouton AUTO pour le chauffe eau.
    de ce gros boitier pendouille sortent des fils qui pendouillent dans le vide
    deux fils reliés (j'avais dit un dans mon message désolé) gris où l'électricien a scotché "chauffe eau"
    un fil avec l'intérieur qui a contient comme de l'ouate où est écrit "télé info"
    (et pas Tv come j'avais ecrit; par contre je ne dois pas avoir de telerupteur comme on me l'a proposé)
    edf n'est pas passé posé son compteur donc je voulais savoir si ils devaient les relier tous à leur compteur et l'utilité de ces fils
    j'espere avoir été plus clair
    invite6243ff93
    voilà la photo
    Lien supprimé comme annoncé par Cram 64.
    donc un fil gris où il est écrit "télé info"
    et deux fils marrons où il est écrit "chauffe eau"
    faut il les relier au compteur que va poser edf dans endroit manquant ?
    à quoi servent ces fils surtout le gris ?
    merci et encore désolé pour le flou dans mes précédents messages
    Dernière modification par gienas ; 22/09/2010 à 18h27. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invite6243ff93
    Suppression du lien provenant d'un hébergeur, je poste toutefois l'image exceptionnellement. Cram 64 pour la modération.
    ce sera mieux avec ce lien
    golfo57
    C'est sûr, mais interdit par la charte du forum. Un modo passera.
    C'est plus explicite maintenant.
    Ces 2 fils vont se brancher au compteur comme indiqué par "là"au post #4.
    Pour le fil gris, je m'abstiens, je n'ai jamais branché du téléinfo. Peut-être pour la progammation chauffage. Le boîtier en haut à droite.
    Le gros boîtier est le disjoncteur principal= DB. @+
    golfo57
    Re, je me demande même si ce câble gris ne serait pas pour la TV ? @+
    invite6243ff93
    si c'est le cas ça ne serait pas bon du tout car il a été passé dans le mauvais panneau non ???
    j'ai un doute toutefois car en haut à droite j'ai une facade où il est ecrit TV puis PTT avec à l'interieur....
    http://forums.futura-sciences.com/br...son-neuve.html
    voir la photo que j'avais mise dans un précédent message il y a qq temps
    invite6243ff93
    en haut à gauche plutot
    invite6243ff93
    dans le câble gris on peut voir à l'oeil nu pas sur la photo 2 petits fils un rouge et un bleu à 1ere vue le tout dans un peu d'ouate comme je disais avant
    invitef04e98e1
    C'est ce que j'avais dit post 2
    Le boîtier d'ou sortent les fils est la platine qui recevra le nouveau compteur . Les deux fils marrons sont pour la commande de la bobine du contacteur situé à droite de la deuxième rangée .
    Le câble gris est pour le téléreport (relevé du compteur sans entrer dans le domicile).
    invite6243ff93
    merci à tous pour votre aide
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par TDR125
    Salut amical TDR125, merci pour l'info, j'suis pas du métier. @+
    jpg29
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Entièrement d'accord avec TDR 125 ces 2 fils sont à brancher dur les bornes C1 C2 du compteur électronique.
    Il me semble qu'il y a confusion car je vois sur la première rangée tout à droite un gestionnaire d'énergie de type Calybox .
    Ce câble gris doit y être relié (d'après MATHIER il y est écrit téléinfo et non téléreport)
    Ce câble doit être relié aux bornes I1 I2 du compteur électronique
    (il sert à envoyer les infos du compteur au Calybox) sans doute par les fils rouge et blanc ( à vérifier sur le Calybox)
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    golfo57
    Re, Ah! je n'avais pas remarqué la différence des termes téléinfo, téléport. Donc j'avais en parti raison:
    Citation Envoyé par moi
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    Merci JPG29 dans trois têtes il y en a plus que dans une
    Amicalement
    NB : ces câbles seront donc branchés par ERDF
    jpg29
    Ben pas forcément,
    Erdf pose le compteur,raccorde les arrivées,les départs et plombe .
    Après pour la partie commande c'est à son bon vouloir
    j'ai ai entendu un une fois me dire qu'il n'était pas "habilité"
    c'est la nfc 1500
    M'enfin tout çà pour deux fils
    invite728b013d
    Je vous ai abandonné le temps de faire 650 km dans la journée.
    mais aussi pour faire fonctionner un gestionnaire d'énergie, en fait l'électricien a prévu les deux solutions. Les deux marrons se branchent comme les deux fils raccordés sur la photo du compteur mis en pièce jointe, la télé-info se raccorde sur les deux bornes libres de droite.
    Marc.
    Ben pas forcément,
    c'est la nfc 1500
    Bjr à toi,
    Le "téléreport" est du DOMAINE de COMPETENCE d' ERDF.
    Le client n'a pas à avoir accés aux "extrémités" de ce cable ! (suceptibilité de faire dire PAR le client ce que l'on veut au "téléreport !)
    invite728b013d
    F6bes amical salut, il y a confusion entre téléreport et télé-info qui est raccordé par l'électricien du bâtiment sur un gestionnaire d'énergie et relié à celui-ci par un câble téléphone 1 paire. Il reprend les informations selon le contrat : double tarif, Tempo et EJP.
    L'accès à ces 3 contacts n'est pas plombé normalement.
    Marc.
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    Comme l'a dit Marc,seule le haut du compteur est plombé pour empêcher l'accès aux connexions avant le disjoncteur EDF ainsi qu'au téléreport
    Le bas du compteur reste accessible pour l'accès aux bornes C1C2 (contact HC) et I1I2 (téléinfo)
    Pour en revenir aux fils à Mathier les deux fils marrons peuvent également être supprimer
    Dans ce cas là raccorder uniquement le petit câble gris avec ses fils rouge et blanc sur I1I2 du compteur(téléinfo), la commande du contacteur se faisant alors directement par le gestionnaire d'énergie
    sortie S4 du gestionnaire vers A1 du contacteur
    et neutre vers A2 du contacteur.
    golfo57
    Oui, tout à fait, mais perso je les conserverai, au cas où le gestionnaire lâcherait. Mieux prévoir que guerrir. @+
    invite728b013d
    Amical salut golfo57, bien d'accord, l'électricien a envisagé les deux cas de figure soit utilisation du contact C1 dans le cas d'utilisation d'un contacteur jour / nuit simple ou de l'utilisation d'un gestionnaire.
    Amicalement,
    Marc.
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous ,
    Il serait intéressant de savoir ce que ERDF vous a branché
    Merci de nous faire un retour
    invite6243ff93
    les 2 cables marrons (chauffe eau) et le cable gris (tele info) ont donc été branché sur le compteur intérieur (désolé impossible de dire precisement où) qui a été posé dans le garage.
    et le cable de telereport a été oublié lors de la précédente intervention d'EDf donc ils vont venir le mettre plus tard donc ils vont devoir le passer je sais pas comment sachant que le tire fil de la gaine rouge a été utilisé avec le passage du gros fil noir contenant phase et neutre venant de l'exterieur.
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous
    Je suis un peu inquiet pour le téléreport , qui a passé le câble d'alimentation et poser la platine Disj + Compteur ?
    D'une manière comme d'une autre , il est interdit de passer le téléreport dans la même gaine que le câble d'alimentation .
    Pour ma part , ERDF m'a demandé de passer ces câbles à mes frais
    jpg29
    Bonsoir à tous
    Bonjour TDR125 et tous les forumeurs,
    Désolé de te contredire, mais c'est possible en passant un téléreport blindé comme celui là :
    http://www.socabel.com/catalogue/P50.pdf
  1. Disjoncteur diff ou interrupteur diff?
    Par manjump dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/07/2010, 10h36
  2. disjoncteur diff 500mA dans un placard
    Par invitecb2c9420 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2010, 18h17
  3. Identification de fils qui sortent d'un mur
    Par invite58f3b822 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 12h01
  4. Disjoncteur diff 30mA contre 500mA+terre
    Par stefjm dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 24/11/2008, 19h11
  5. pourquoi des flammes bleu sortent des reaceur d'avion de chasse
    Par invite15883cae dans le forum Astronautique
    Dernier message: 04/08/2008, 18h14
