mortier refractaire ou pas
    invite64e97b60
    Bonsoir à vous
    dans le cadre de la rénovation de la maison familial .
    j'ai supprimé l'ancienne cheminée à foyer ouvert pour la remplacer par un poêle en fonte
    ,en déposant l'ancienne cheminée j'ai remis le mur à nu .
    le poêle sera disposé dans un angle formé par deux murs porteurs qui sont en parpaing .
    je souhaite faire un habillage de pierres sur ces murs .
    le poêle sera au plus près du mur ,à 15CM environ .
    je souhaite savoir si il est nécessaire de faire un mortier réfractaire pour monter cette habillage en pierre,ou si l'on peut le faire avec un mortier standard ?
    (pourriez vous m'indiquez les dosages)
    Merci beaucoup bonne soirée
    invite6665f5d2
    Re : mortier refractaire ou pas
    Bonsoir à tous.
    Tes murs porteurs en parpaings sont des murs extérieurs, tu as intérêt à isoler avant toute chose, même en faisant un doublage en pierres, sinon tu vas avoir d'importantes déperditions ...
    Pour le mortier réfractaire, je ne pense pas qu'il soit indispensable, mais dans tous les cas, il y a des distances et des températures à respecter, il faut suivre les recommandations du fabricant de poêle.
    Bon courage
    Larixd
    Mortier réfractaire, non ; mais je suggère, même si ce n'est pas forcément très joli, une tôle brillante contre le mur afin de renvoyer le rayonnement thermique dans la pièce plutôt que de laisser le mur l'absorber.
    invite64e97b60
    bonjour et Merci pour vos réponses
    les murs sont des murs intérieurs ,cloisonnant une partie du salon
    ils font pour la premiére partie du L
    100X264
    et deuxième partie
    53X264
    Ce qu'il me serait utile justement c'est de connaître la distance mini pour les 14kw maxi du poèle renseignement que je n'ai aps trouvé sur le site du fournisseur du poêle ,j'ai vu de nombreuses installation de celui-ci ou il est accolé au mur simplement ,mais après comment les peintures et les enduits sont fait ,mystères ...
    Si je me pose la question du mortier réfractaire (aluminé) c'est pour éviter que les pierres puissent se desceller avec le temps,après est ce nécesaire ou pas ,peut être un melange mortier réfractaire + mortier standard est réalisable aussi diminuant ainsi le coût du montage de ce parement .
    Pour ce qui est de l'idée de la plaque de métal ,je conçois très bien l'idée ,et inesthétique pas forcement si on vieilli artificiellement la plaque et qu'on lui a fait une belle patine après chacun ces goûts ,mais ce n'est pas une solution qui m'intéresse au point de vue inertie quand le poêle serait a régime modéré ,pense tu qu'un mur ne servent qu'à créer une déperdition ,ou peut il se transformer en accumulation et surface rayonnante aussi si l'entretien du feu et régulier .Bien sûr ce n'est pas un poêle de masse ,mais si on arrive à piéger la chaleur dedans ...
    bonne journée à vous
    Larixd
    Je ne suis pas un spécialiste mais ne pense pas proférer une bêtise en disant que le mortier réfractaire n'est nécessaire que lorsqu'on parle de centaines de degrés; c'est-à-dire de contact direct avec la flamme ou les braises. Pour les peintures, par contre, là oui il en faut une spéciale (genre peinture pour tuyau de fourneau).
    Non, bien sûr ! mais il vaut mieux que cette accumulation soit répartie. Les chiffres que je vais donner sont imaginaires, c'est juste pour illustrer mon discours : il vaut mieux des murs chauds uniformément à 20°C qu'un petit coin à 80°C et le reste à 15°C. Ma suggestion de plaque réfléchissante était uniquement dans cette optique.
    invite64e97b60
    je te remercie
    d'étayer ta réponse ,je comprends mieux cette idée de plaque réflechissante .
    je pensais faire un socle en béton au départ pour poser le poêle ,si je le faisait d'une dimension suffisante en acier ,penses tu que sa aurait aussi une propriété
    de rayonnement intéressante ?
    sinon utiliser les capacités calorifique de l'acier pour mettre cette fameuse plaque de l'autre côté du mur et rayonner dans l'autre pièce adjacente .
    où si j'étais mieux caler en liquide calopoteur ,pression ,vase d'expansion et tout ce qui se passe quand on chauffe un liquide ,je ferais bien courir un serpentin de cuivre dans le mur entourant le poêle vers une d'autre sources rayonnantes ,pour utiliser la température derrière le poêle comme une chaudière ,sa ferait des économies de gaz et d'une pierre deux coups ...
    petite question au sujet du mortier quel type de dosage pour monter le mur en pierre ?
    Merci encore et bon début de journée
    invite64e97b60
    re
    Le poêle en question ...
    dans les 180 kg de fonte
    tubage prévu dans un conduit existant ,mais sa fera l'objet d'une future question
    au revoir
    Larixd
    Pour le mortier à bâtir, 70 kg de sable pour 1 sac (35 kg) de ciment. En général les sacs comportent les indications de dosage.
    Pour le reste on est maintenant complètement en-dehors de mes compétences. Il n'y a plus qu'à attendre qu'un plus câlé que moi se manifeste.
  1. Mortier ?
    Par invitecd0e4bd5 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 21/07/2009, 21h06
  2. Mortier ou beton
    Par uriotcea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2009, 18h10
  3. mortier étanche
    Par invite71a53b8e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/04/2009, 08h05
  4. Corrosion et mortier à la chaux
    Par invited2387426 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2008, 08h57
