2 alim a découpage 220/12v en parallele ?
    invited11ca8a5
    j'ai un luste avec des lampes en 12v105w,
    la carte alim dans son embase a grillée
    la carte n'étant plus fournie et le lustre coutant cher, je me suis renseigné a plusieurs spécialistes en leur demandant si 2 alim a découpage (vendu bricoman 220/12 alternatif 60w max) reliée en parallele me permettrait d'obtenir toujours 12v mais en doublant ma puissance de sortie, puisque j'ai besoin de 105w et la j'aurais 12w.
    Il existe bien des alim de 120w mais ne rentre pas dans l'embase, alors que 2 de 60w rentrent en longueur.
    j'ai donc fait l'essais et je n'ai rien en sortie 12v, je n'ai pas entendu de flashe et j'ai démonté une alim et vérifier tout rien de hs et fusible ok.
    je ne comprend pas,
    la manip des 2 alim en // est elle a vouhait a l'échec ???
    Re : 2 alim a découpage 220/12v en parallele ?
    Bjr à toi,
    Lorsqu'on place deux alim (continu) en paralléle on fait en sorte que l'une ne vienne pas DEBITER sur l'autre. Pour cela des diodes (prévues pour la puissance à transister) empéche le retour de l'une sur l'autre.
    Les puissances (alim) sont elles IDENTIQUES ,
    Ces alim sont vraiment à découpages ??
    invited11ca8a5
    salut,
    merci d'etre aussi rapide;
    se sont 2 alim a découpage bien sur mais entrée 220v alt -> sortie 12v alt.
    les 2 sont identiques.
    ce n'est pas du continue, car dans ce cas je sais que ca marche.
  1. mise en parallèle de deux alim à découpage ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 12h17
  2. Alim. à découpage
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 18h01
  3. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 20h45
  4. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 14h19
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 22h55
