mise en parallèle de deux alim à découpage ?
    invite8182365d
    Cool mise en parallèle de deux alim à découpage ?
    Est-il possible et comment mettre deux alimentations identiques à découpage pour obtenir le doublement de l'ampérage ?
    2 alimentations de 12 Volts et 4 ampères de même marque et même référence pour obtenir 12 volts et 8 ampères.
    inviteede7e2b6
    Re : mise en parallèle de deux alim à découpage ?
    toujours délicat de répondre ...
    perso je ne le ferais pas, car celle qui sera calée "un poil" plus haut en tension que l'autre prendra tout dans les dents.
    exemple : une calée à 12,1 V et l'autre à 11,99....
    celle calée à 12,1V imposera sa tension pendant que l'autre se tournera les pouces.
    invitee05a3fcc
    Sauf si il y a , sur la doc du constructeur, la posibilité d'en mettre une en maitre et l'autre en esclave .
    on peut mettre en // des alim à découpages si celle ci sont synchronisées, c'est le cas de presque tous les PC couillus (ou PS3) ou il faut fournir une centaine d'ampères au processeur, dans tous les autres cas cela se termine en fumée car il y a fort peu de chance pour que le MOS faisant office de diode de l'une soit d'accord avec celui , de l'autre,qui hache la tension d'alim primaire.
    La mise en // des sorties n'est pas une bonne idée sauf si ou à diode
    invite8182365d
    Cool Re : mise en parallèle de deux alim à découpage ?
    Donc si je met une diode sur chaque sortie d'alimentation, je peu les relier en parallèle après les diodes.
    C'est ça ?
    invitee05a3fcc
    Mais tu perds 1V de tension de sortie ... en 8A .... cela fait 8W . prends une alimentation 8A !
    invite8182365d
    OK,
    En faite, je dispose de deux alims, cela m'évite de faire un investissement, et mon montage fonctionne de 10 à 15 Volts.
    scomp
    invitee05a3fcc
    Dans ce cas, il n'y a pas de contre indication ( et un bon radiateur sur les diodes !)
    dans toute bonne alim PC de reforme on peut trouver des paires de diodes schottky (en TO220) qui feront l'affaire, la chute de tension sera moindre.
    préatou
    Placer une résistance de 0.085ohm /10W en sortie de chaque alim pour égaliser les tensions .
    Cdlt,
  1. alim à découpage dc/dc
    Par invitec8874aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 13h59
  2. [Brun] Alim a decoupage
    Par invite6cb06424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 15h22
  3. Alim. à découpage
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 18h01
  4. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 14h19
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 22h55
