pose plancher traditionnel
    inviteea16cea7
    Bonjour je souhaite realiser la pose d'un plancher traditionnel sur lambourdes
    bois = 50 m2 merbau reste 45m2 chêne
    existant = superficie de 100 m2, 1er étage déja cloisonné BA13
    3 chambres, sdb,wc , couloir, bibliotheque
    support sol = plateau d'une dimension de 10 m sur 10 m
    au milieu soit 5 m environ un mur de refend
    sur ce mur sont posées des solives dimension environ 75x200
    entre axe entre 50 et 60 cm
    le tout recouvert d'un agglo recouvert lui même d'une moquette rase
    l'agglo laisse apparaitre des "vagues" dans certaines pieces
    il est cloué
    questions : comment determiner le point le plus haut de facon certaine
    comment realiser la pose des lambourdes faut il enlever la moquette
    faut il fixer les lambourdes ,les visser ou flottantes
    le poids est il une contrainte
    d'avance merci pour vos réponses
    invite21e9323e
    Re : pose plancher traditionnel
    Bonsoir Jc,
    Une petite précision :
    Lambourdes > Madriers pour plancher bois au rez de chaussée.
    Solives > Madriers pour planchers bois d'étage
    Je suis un peu paumé dans tes planchers...
    Maintenant avec les niveaux laser 360° (à louer), il est assez facile de déterminer le point le plus haut même avec "X" pièces séparées par des murs ou cloisons.
    Comment fixer les lambourdes...
    Je ne comprends pas, tu veux rajouter des lambourdes à celle existantes???
    Il faudrait déjà savoir ce qui se trouve sous les lambourdes existantes???
    Désolé, je suis vraiment paumé...
    Bien Codialement
  1. pose plancher chauffant
    Par invitea86dae5c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2010, 09h11
  2. Pose plancher flottant ?
    Par Lycaon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2009, 12h17
  3. pose de carrelage 60*60sur plancher chauffant
    Par invitec0136e2a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2009, 14h37
  4. pose sur plancher
    Par invite1a9a5f81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2009, 21h42
  5. pose plancher chauffant et alimentation per
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2007, 12h38
