moteur de machine a laver 8fils
    invitebca0eeeb
    bonjour a vous tous,
    j'ai recupere un moteur de machine a laver thomson 220v50hz (fabriqué a nevers dans les annees 80,). accompagné d'un condensateur 18 micro farad, 50htz, 450v-alt, HSFA.
    Je sais qu'il est fonctionnel car un ami l'a fait tourné, mais depuis que je l'ai, les connections ont êtées débranchées a la suite d'un choc sur la fiche.
    Je pense qu'il s'agit d'un moteur asynchrone.mais je n'y connait rien, en tout cas il n'y a pas de charbons.
    8 fils sortent du moteur.
    2 jaunes viennent d'un composant genre thermostat fixé sur l'enveloppe metallique du moteur.La resistance mesurée entre les 2 fils jaunes est tres proche de l'infini (0.2 ohm). Le composant n'est pas un tachymetre car il n'est pas du tout en bout d'axe.
    les 6 autres fils ont les couleurs et les résistances relatives suivantes en ohm)
    marron-bleu 59.6
    marron-vert 90.5
    bleu- Vert 95.5
    Vert-Gris 31.2
    Gris -Rouge 23.5
    marron-blanc 59.3
    Bleu-blanc 59.3
    Vert-Rouge 7.6
    j'aimerais faire tourner ce moteur a petite vitesse, car c'est pour entrainer ma petite scie a ruban.
    Après beaucoup de recherche sur différents forums je n'ai toujours pas trouvé de schéma pour moteur 8fils
    (je crois avoir compris que les 2 jaunes ne me serviront pas)
    Selon vous quels type de moteur est-ce?
    Quelqu'un peut il m'indiquer comment effectuer mes branchements???
    Re : moteur de machine a laver 8fils
    Bonjour moussafrica et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par moussafrica Voir le message
    ... La resistance mesurée entre les 2 fils jaunes est tres proche de l'infini (0.2 ohm) ...
    Je pense que tu fais une confusion entre un circuit coupé (infini), et un court circuit, résistance nulle.
    Pour commencer tes recherches, je te suggère de t'inspirer du lien suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/de...rchives.html#3
    invitebca0eeeb
    bonjour a toi gienas et a tous,
    Certes j'ai fait une confusion, entre resistance nulle et infinie, mes notions d'electricité sont tres loin.
    En tout cas mes mesures ont etes verifiees plusieurs fois.
    A propos toutes les resistances entres fils non indiquées sont nulles.
    Esct ce normal ?
    Ne devrais je pas avoir des resistances infinies, dans ce cas je n'ai pas du savoir les lire comme telles sur le ohmmetre.
    Doi-je refaire mes mesures ? (evidement en debranchant le condo)
    Mes mesures paraissent elles coherentes.
    De quel type de moteur s'agit il.
    Merci de vos reponses grands maitres
    bien a vous
    Labobine
    Vos mesures sont très bien mais il en manque pour pouvoir essayer de déterminer les tenants et aboutissants donc, sauf oubli de ma part il manque quelques mesures :
    marron et bleu = 59,6
    marron et vert = 90,5
    marron et gris = ?
    marron et rouge = ?
    marron blanc = 59,3
    bleu et vert = 95,5
    bleu et gris = ?
    bleu et rouge = ?
    bleu et blanc = 59,3
    Vert et gris = 31,2
    vert et rouge = 7,6
    vert et blanc = ?
    gris et rouge = 23,5
    gris et blanc = ?
    rouge et blanc = ?
    Vous voyez qu'il en manque, car pour trouver ce n'est qu'une manipulation des chiffres additionnés ou retranchés des diverses résistances ohmiques qui permettent de déterminer les différents enroulements pouir retrouver la logique de branchement.
    Amicalement, Gérard
  1. moteur machine à laver
    Par invite79ce0c08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 16h08
  2. [Blanc] moteur machine à laver
    Par invite5a25800a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 08h46
  3. moteur machine à laver
    Par invitef7fb4371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 15h20
  4. moteur de machine a laver
    Par inviteb1d4feac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 19h07
